gonzoleo
  1. gonzoleo odpowiedział(a) na gonzoleo temat w E34
    dzięki KAI ,i wszystkim,pozdrawiam ,wszystko to robie powoli bo miałem złamana noge na paralotni i chodze na kulach mimo tego jest na tyle ok ze mógłbym jeżdzić,ale właśnie w takiej chwili znowu problem,nie wiem co jest moze dlatego ze jak lezałem w szpitalu to kobieta odpalała go czasem :D poprostu za któryms razem siasł akum i klapa,od tego czasu nie odpalił,ide działac ,dzieki :duh: aha mam jeszcze odcięcie pompy taki guzik moze cos tam jest nie teges
  2. gonzoleo odpowiedział(a) na gonzoleo temat w E34
    jesli padła pompa to jak to najprościej wybadac?,dzięki za podpowiedzi
  3. gonzoleo opublikował(a) temat w E34
    stał 2 miesiące,nie chce odpalic od 5 dni tylko ładuje akum i nic,świece ok,iskra ok,świeci sie (!)oraz kontrolka recznego a przy odpalaniu ABS,podobno gdy odpali to to gasnie,jak znależć taki defekt czy to moze pompka lub czy moze sie cos pokręcić w kompie jesli stał troche odłączony 525i 96rok,please help me :modlitwa: przebywam w anglii jak bym chciał serwis to mnie doprowadzą do ruiny te angole ,dzięki z a jakiekolwiek info z podobnych sytuacji,pierwsze trzy odpalania troche łapał ale teraz nic
  4. gonzoleo opublikował(a) temat w E34
    Czy ktos wie co moze byc gdy samochód stał 2 miesiace i teraz nie chce odpalić,a w momencie gdy przekręcam stacyjke zapala sie czerwony wykrzyknik w kółku na desce oraz troche bledsza kontrolka hamulca recznego mimo ze jest wył.hamulec a przy samym startowaniu dołącza kontrolka pomarancz. ABS ,nie moge odpalić nie wiem co jest,czy ktos miał cos podobnego??z góry dzieki
