vesper88
Treść opublikowana przez vesper88
  1. vesper88
    523 Maglownica Servotronic ?
    Jeszcze nie mam. Mam maglownice po regeneracji i chciałem dołożyć sobie serwotronik (taką kupiłem, miałem bez), a że mechanik będzie to robił to chciałem mu ułatwić i ew przyśpieszyć robotę aby od ręki wszystko zrobić a nie umawiać się po kilka razy. Jak się dostać do mojego modułu? Spisałbym sobie numer i ustalił czy muszę go wymieniać czy nie.
  2. vesper88
    A jak sprawdzić co ja mam zamontowane? po numerze vin to gdzieś wyjdzie? Nie wiem czy mam to kupować i dawać mechanikowi czy zostawić ten co mam.
  3. vesper88
    Czy chodzi o ten moduł: MODUŁ KOMFORTU ŚWIATEŁ (GM III HIGH 8 378 632) ? Jak ew bez podpięcia do kompa sprawdzić jaki mam teraz moduł? Vin to GS34874
  4. Winowajcom była nieprawidłowo zamontowana instalacja LPG. Okazało się że ktoś pomylił silnik i zamontował tak jak do samochodu z jednym vanosem. Po przeniesieniu wtrysków niżej na kolektorze problem w 100% ustał :) Dzięki za pomoc :)
  5. Hmm.. od ostatniego postu wymieniłem dmuchawę i powiem wam, że to było problemem chyba. Od tamtego momentu chiński jeż się nie zepsuł do tej pory :) Może jest w tym szaleństwie jakaś logika :D
  6. Ale nie ma dużych różnic w jakości czy cenie? Bo różnica to momentami 1/3 A wiadomo kto produkuje na pierwszy montaż?
  7. Co powiecie o tej dmuchawie? https://superparts.pl/nissens-87114-dmuchawa-bmw/487615 https://superparts.pl/hella-8ew009100371-dmuchawa-bmw/55555 https://superparts.pl/febi-bilstein-38481-wentylator-nawiewu-powietrza-bmw/412362 Która będzie najlepsza?
  8. A który bezpiecznik odpowiada za dmuchawę?
  9. Filtry wyglądają jak nowe, na pinach nie widać iskrzenia, chyba faktycznie profilaktycznie wymienię dmuchawę :?
  10. Wiesz może pod którym bezpiecznikiem jest dmuchawa oraz jaki jest max prąd jeża?
  11. Jak to sprawdzić?
  12. Dlaczego jeż mi co chwila pada? Już 3 jeże padły w przeciągu 8 miesięcy [1x oryginalny co był zamontowany, 2 x Chińczyk i 1x Hella Behr. Co może być przyczyną? Czy to niska jakość części, czy może coś warto sprawdzić? Nie mam już siły do tego problemu. Ktoś wie co może być problemem? Przecież nie jest to normalne aby aż tyle razy wymieniać jedną część... :duh:
  13. Cześć Potrzebuję dmuchawę kabiny. Wczoraj zaczęła burczeć (myślałem ze tylko łożysko), a dzisiaj przestała działać całkowicie. Co proponujecie? No i z tego co wiem, to zdemontować trzeba całą deskę, to potrzebowałbym wszystkie kołki na nowe, tak aby nic nie skrzypiało po ponownym montażu :) vin: WBADS21090GS34874
  14. Czy jest możliwość ponownego wrzucenia zdjęć?
  15. Ok postaram się to zrobić w przyszłym tygodniu i zobaczymy czy to coś da :D
  16. Jakiego smaru użyć do tego?
  17. Witam Jaki polecacie zestaw do regeneracji zacisków przednich do mojego bmw? Chcę je zregenerować ponieważ mam problem z popiskiwaniem hamulca przedniego podczas jazdy po łuku ew czasami na wprost. Aby przestało wystarczy dosłownie musnąć hamulec, zakładam (mam nadzieję że słusznie), że regeneracja całych zacisków rozwiąże moją bolączkę. Jak myślicie pomoże? Jaki zestaw polecacie, aby zrobić to dobrze i na lata? Nr vin pojazdu GS34874 Pozdrawiam :)
  18. Zrobię filmik dzisiaj z odpalania, ale miałem w innych autach uszkodzone rozruszniki i mi to nie pasuje do tego, moim zdaniem rozrusznik nie dostaje sygnału do startu. Powiedzcie mi proszę czy da się bez rozbierania połowy auta dostać do rozrusznika aby sprawdzić czy ciągnie napięcie wtedy kiedy nie kręci a powinien?
  19. Z paliwem jest ok. Generalnie nie zaczyna kręcić wcale. Wszystkie kontrolki gasną jak normalnie ale rozrusznik nie reaguje, albo reaguje z opóźnieniem + dodatkowo to gaśnięcie przy ruszaniu. Paliwo musi być ok ponieważ dzieje się to niezależnie czy jadę na LPG BP95 (niezależne od stacji, sprawdzone).
  20. Zauważyłem nowy objaw. Po przekręceniu kluczyka, szybko do pozycji odpalania, wszystkie kontrolki świecą ale auto nie odpala albo z dużym opóźnieniem odpala. Jak się przekręci kluczyki następnie do przedostatniej pozycji i znowu spróbuje odpalić wtedy działa wyśmienicie. Akumulator na 100% dobry bo wymieniony miesiąc temu. Zakładam, że może to być błąd któregoś czujnika, tylko którego skoro żadnymi błędami nie wali? Czy może to być czujnik położenia wałka lub wałka rozrządu? Pozdrawiam
  21. Temat rozwiązany, po prostu się przewierciłem :)
  22. Witam Wie ktoś może gdzie znajduje się oryginalna zaślepka przez którą można poprowadzić wiązkę haka? Hak zmontowałem, ale nie mogę sobie poradzić z wiązką, nie chcę w aucie wiercić, ale też nie widzę jak poprowadzić instalację do środka. Ma ktoś może jakiś pomysł jak to zrobić ew. jakieś zdjęcia? Pacjent to BMW E39 2004r touring 520i Pozdrawiam
  23. Witam Posiadam BMW E39 520i Touring z 2004r z automatem. Problem jest następujący. Auto bez problemu odpala, ale podczas ruszania z miejsca potrafi go przydusić lub przydusić i zgasić. Raz się jedzie fajnie nic się betce nie dzieje, a czasami bieda się włączyć do ruchu, dodatkowo dzisiaj nawet się nie zatrzymałem tylko odjąłem gaz podczas skręcania na skrzyżowaniu i po dodaniu gazu auto zgasło. Wie ktoś co to może być? Najgorsze jest to, że komputer ponoć żadnymi błędami nie pluje. Gdzie szukać przyczyny? Pozdrawiam gorąco
  24. A czy ktoś z was wie może czy ta funkcja SOS wysyła jakoś informacje o położeniu do ratowników w polsce? Wiem z wątku, że ponoć dzwoni pod 112, ale co jeśli nie jestem w stanie rozmawiać?
  25. A czy to będzie działać na BMW E39?
