arekbmwradom
  1. Miałem ostatnio podobne dźwieki w m54b22, dzwiek się nasilal i rozleciało się sprzęgło, dodatkow mam luz na wałku skrzyni, luz podczas obrotu a nie podczas ruszania wałkiem skrzyni gora dół
  2. Okazało się że winny nie był przekaźnik tylko przetarty kabel przy wlączniku swiateł.
  3. Oki udało się na allegro znaleźć, może do świąt przyjdzie:) Dzięki za pomoc Ale jak wiesz może czy jest jakiś zamiennik dostępny w jakims sklepie z częściami to daj znac, bo przesylka przed swietami moze nie przyjść :(
  4. tak to wygląda: https://zapodaj.net/images/972c60891d009.jpg Model: Siemens V23134-N52-X171 jakies kolejne oznaczenie: 61.36-9 353 447
  5. Witam, mam pytanie czy wie ktoś jaki zamiennik bedzie pasował za przekaźnik do świateł mijania? Szukałem w dwóch sklepach w jednym powiedzieli mi że mozna kupic tylko używke w drugim, kupiłem jakis zamiennik Boscha, ale ten zamiennik nie działa i światła jak nie działałey tak nie działają. Drugie pytanie jest takie to czy moge przełożyć przekaźnik śiateł drogowych zamiast przekażnika świateł mijanie do czasu znalezienia odpowiedniej części? przekażnik od długich świateł działa i lamy świecą, ale po wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik cały czas chodzi, gaśnie po zgaszeniu świateł. dodam że gdy włozyłem ten nowy zamiennik w miejsce przekaźnika na długie światła to, światła długie były tylko jak pociągnąłem manetke do siebie przy próbie włączenia długich świateł na stałe nic się nie działao
  6. @bieliq89 jak miałem powichrowane tarcze w kompocie to niezależnie od prędkości przy hamowaniu drgała kierownica, ale sprawdzić warto ;)
  7. 1 i 2 przerabiałem w swoimi turasie ja musiałem zregenerowac maglownice i wymienić końcówkę drążka póżniej ustawiłem zbieżność, auto już nie telepało przy hamowaniu ale coś lekko biło więc pojechałem do wulkanizatora wyważyć opony problem załatwiony. Podjedź na stację diagnostyczną lub do mechaniki niech sprawdzi zawieszenie, jak coś trzeba wymienić wymień, później ustaw zbieżność, wyważ koła i problem rozwiązany. 4. Obstawiam poduszki od silnika ale to wróżenie z fusów, nie wiem jak drganie wygląda u Cb, ale u mnie we wcześniejszym kompocie wymiana poduszek załatwiła sprawę. 6. Dyfer bez szpery. Normalne.
