tomasztargo
Treść opublikowana przez tomasztargo
  1. O co chodzi z kodowaniem NCS Expert. Rozumiem ze to jest program którym trzeba nanieść zmiany w plikach konfiguracyjnych komputera BMW?. Jakimi przewodami podpiąć się do samochodu? (proszę o link z np. allegro). Jakie pliki i w jaki sposób trzeba podmienić żeby mieć taki efekt jak u Ciebie "ULOK" może masz gotowe ustawienia do podgrania. Jeśli oczywiście to można tak zrobić. Znalazłem filmik "Kodowanie NCS BMW NCS Expert"(https://www.youtube.com/watch?v=J6JbwOwDBT0) i na podstawie tego filmu mógł bym próbować wgrać te ustawienia.
  2. Dzięki wam za pomoc. Gong z przodu był uszkodzony nie wydawał dźwięku. Nie było błędu po podłączeniu do komputera. Po odłączeniu go od PDC pojawił się błąd i system przestawał działać. To wykluczało przerwanie przewodu. Wymieniłem gong na drugi i wszystko działa. Temat zamknięty ale opis przewodów na pewno się przyda. Mam jeszcze takie pytanie (zakładać na to nowy post?). Jak zamykam samochód to błyska kierunkowskazami a jak otwieram to tylko zapala się światło w środku i kiedy jest mocne słońce to z daleka nie wiem czy już go otworzyłem czy jeszcze jestem za daleko auta. Da się to zmienić?
  3. Kiedy cofam jest sygnał ale z tyłu chyba z modułu sterownika PDC o ile to jest możliwe że to on wydaje ten sygnał (nie wiem jak jest skonstruowany ten sterownik. Czy są dwa głośniki jeden odpowiedzialny za przednie czujniki jeden za tylne?) Wiem gdzie jest ten głośnik o którym piszesz "ULOK" wygląda on tak: "https://sprzedajemy.pl/glosnik-buzer-brzeczek-sygnal-gong-bmw-e39-e38-e46-8360995-igolomia-6bea9f-nr53950116" i ja mam do niego podpięte dwie wiązki przewodów a na kolejne dwie są wolne miejsca. Kiedy odpiąłem jedną z dwóch wiązek które są teraz podpięte system przestał w ogóle działać (i przód i tył nie działał był tylko ciągły sygnał dźwiękowy i miganie diody na panelu od czujników parkowania). Czy w tym brzęczyku tak powinno być że są tylko dwie wiązki kabli podpięte? Czy tak jak mam teraz i sygnał z czujników cofania wydobywa się faktycznie ze sterownika PDC? a jeśli tak to czy od przednich czujników nie powinien się wydobywać sygnał też z tego sterownika ?
  4. tomasztargo opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Witam. Ma ktos pomysł co moze byc przyczyna braku dzwieku na czujnikach parkowania z przodu? Z tyłu jest wszystko wporzadku. Po podpieciu do kompa z przodu karzdy czujnik z przodu pokazuje odległosci od przeszkody ale zadnego dzwieku nie słychac a z tyłu sa i odległosci i dzwiek. Tak jak powinno byc. Jakies pomysły?
