T7
Treść opublikowana przez T7
  1. Być może ktoś już oglądał. Będę też wdzięczny za opinie o sprzedającym. Może ktoś miał styczność
  2. Być może ktoś już oglądał. Będę też wdzięczny za opinie o sprzedającym. Może ktoś miał styczność. Pozdrawiam wszystkich viewtopic.php?f=44&t=72889
  3. T7
    Stuki w kierownicy
    Powtórze się jeszcze raz. Stuki są spowodowane tym że kierownicją można ruszyć w pionie (bez regulacji oczywiście), cały drążek się porusza góra dół. W momęcie skręcania w lewo w pewnej pozycji drążek się podnosi a potem opada stąd stuk. Czy możecie mi napisać czy u was można ruszyć kierą góra/dół. Czy macie taki luz? Czy wie ktoś może jak to zabezpieczyć, co dokręcić żeby nie było ruchu kierownicy góra/dół?
  4. T7
    Stuki w kierownicy
    Witam Na początku przepraszam że się powtarzam, ale nie moge się pozbyć stukania. Wyadje mi się że coś analogicznego było opisane tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=6453&highlight=. Czy w e36 można się tego pozbyć w ten sam sposób (czy jest ta nakrętka). Dodam, że mogę wyczuć jak kierownica chodzi góra dół, oraz jak docisne mocno kierownice to stuki ustają. Z góry dziękuje za podpowiedzi[/url]
  5. T7
    Stuki w kierownicy
    Wlazłem dzisiaj pod auto, poszarpałem drążkami i wygląda na to że po lewej na końcówce jest lekki luz i bicie. Teraz pytanko bicie jest boczne, czy jak skręce troche nakrętke samoblokującą na nr 9 na (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=32_0630&hg=32&fg=25), pomoże ?? Czy nie spieprze czegoś innego (np zbierzności) ?
  6. T7
    Stuki w kierownicy
    Witam Od jakiegoś czasu występują na kolumnie kierowniczej pojedyńcze głuche stuknięcia. Pojawiają się najczęściej przy przejeżdżaniu przez nierówności przy wychyleniu kierownicy 10 stopni prawo/lewo. Odczuwalne są dopiero po przejechaniu pewnej odległości. Rano przez pierwszych pare kilometrów jest wszystko ok. Na kierownicy nie ma luzów, drgań i tym podobnych rzeczy,auto reaguje poprawnie. Na przeglądzie nic nie wyszło. Byłem u jednego "magika", stwierdził że przekładnia do regeneracji 800 zeta :( . Co sądzicie na temat usterki, diagnozy i ceny ??
