damian_1623
  1. Już wam pisze jak sytuacja wygląda. Po odpowiedzi od Andrzej62, następnego dnia pomeczylem trochę to sprzęgło, trochę na tym ręcznym - "ruszanie ala pod górkę", trochę mocniejsze ruszanie z pod świateł itd. I sprzęgło do dzisiejszego dnia działa płynnie, a dziś dosyć dużo jeździłem po mieście i w korkach. Póki co wszystko wygląda dobrze,oby tak dalej. Gdyby objawy znowu powróciły to dam znać i wtedy będę myślał co dalej. Dzięki jeszcze raz za wszystkie odpowiedzi.
  2. Dzięki za konkretne odpowiedzi. deen - auto jest już po gwarancji. Został mi jedynie pakiet serwisowy. Płyn hamulcowy był wymieniany w styczniu bieżącego roku w serwisie BMW. Wydaje mi się, że pierwszy raz zauważyłem te objawy w sierpniu po przejechaniu około 80 km. Teraz pojawiają się już częściej, ale może po prostu dlatego, że od jakiegoś czasu dojeżdżam dużo dalej do pracy. Andrzej62 - wygląda na to, że za delikatnie jeżdżę.. :) jutro wypróbuje twoją metodę, jeśli dobrze rozumiem to chodzi mniej więcej oto, aby przypalić trochę sprzęgło. I dodatkowe pytanie: lepiej zrobić to jak zauważę, że autem szarpie czy lepszym momentem na tą operację będzie normalna praca sprzęgła?
  3. Witam, Ostatnio pojawił się u mnie problem z ruszaniem bmw z pierwszego biegu. Objawia się on tym, że w końcowej fazie puszczania sprzęgła autem szarpie. Gdy przytrzymam sprzęgło w momencie, gdy zauważę, że autem zaczyna szarpać i dodam więcej gazu to szarpie jest mocniejsze. Najgorsze jest to, że problem nie występuje ciągle. Najczęściej zdarza się to po przejechaniu odcinka kilkunastu kilometrów gdy silnik się już mocno rozgrzeje, a czasami zdarza się to, również na zimnym silniku, ale po przejechaniu dwóch trzech kilometrów objawy szarpania zanikają. Czasami przez tydzień wszystko jest okej. Sprzęgło się nie ślizga, biegi wchodzą normalnie. Objaw występuje jedynie podczas ruszania. Auto ma przejechane 68 tyś km. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? W grudniu mam wymianę oleju w BMW, może oni coś doradzą.. Pozdrawiam! :)
  4. Ale wiadomo co jest dokładnie źle z tym zaworem? Warto to lekceważyć?
  5. Mam bardzo podobny klekot jak kolega: Michas.C tylko, że w F30 316i. Czy mógłbyś napisać jak rozwiązać ten problem?
  6. Hej, mata obciążenia działa poprawnie.
  7. Witam! Od niedawna jestem posiadaczem BMW F30. Zauważyłem, że nie zawsze gdy zamykam auto z pilota, przednie drzwi od strony pasażera zamykają się. Mimo, że "cypelek" w tapicerce się chowa, bez problemu można je otworzyć z zewnątrz za pomocą klamki. Czy ktoś z Was spotkał się z wyżej wymienionym problemem? Pozdrawiam Damian
