MG_BMW
    Było e36 320 1992r. Sedan
    Jest E46 320d 2004r. Touring
    Słupsk
Osiągnięcia MG_BMW
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Witam, wiecie może jak rozpoznać błotnik ori od zamiennika ? są jakieś znaczki BMW na ori błotnikach ? jak tak to prosił bym o informację w których miejscach szukać. Pytam, ponieważ szukam używek ori w kolorze, a nie chce przypadkiem kupić zamienników (wiadomo jak z tymi szrotami jest) Sprzedający powie że oryginał, potem zacznę montować i będzie kicha. Bedę wdzięczny za pomoc.
  2. Witamy Cie Piotrze :) Amory to tylko BILSTEIN lub SACHS. Czujnik do wymiany, koszt z allegro podróba 25 zł a orginał (rożne ceny, zalezy jak trafisz), aktulanie orginaly sa po 30 zł, A co do stopnia obnizenia to ci nie powiem, bo nie wiem :D podróba: http://allegro.pl/item444062845_czujnik_temperatury_zewnetrznej_bmw_e36_e32_e34.html orginał: http://allegro.pl/item439712818_bmw_e30e34_e36_e32_czujnik_temp_zewnetrznej_tanio.html pozdrawiam MG
  3. MG_BMW
    Lampy przednie e36
    hehe :) milo to slyszec ze mozna bylo pomodz :) Ale kupiles Boscha czy ZKW ?
  4. MG_BMW
    Lampy przednie e36
    Lampy europejskie swieca tak __/ __/ czyli bardziej w prawo i na pobocze, a angielskie odwrotnie \__ \__ . Mam lampy ZKW na soczewce, ostatnio demontowalem lampy bo chcialem przeczyscic soczewki od wewnatrz. Po wyczyszczeniu wszytskiego, zlozeniu oraz montazu okazalo sie ze cos jest nie tak. Zamknolem garaz, stanelem autem przed drzwiami, wlaczylem swiatla i co sie okazalo, lewa lampe (od kierowcy) zlozylem zle tzn. swiatla swiecily tak \__ __/. Po ponownym demontazu okazalo sie ze soczewka jest przykrecona do trzymaka zarowki za pomoca 3 srub. Otwory pod te sruby sa na fasolkach. Ja podczas czyszczenia, i skladanie lamp ustawilem nie pod tym katem i dlatego swiecilo jak lampa angielska :) Lampa jest zbudowana tak ze pierw jest zarowka, potem taka przyslonka ktora kieruje swiatlo w taki ksztalt __/ a potem soczewka. Tylko nie wiem jak to jest z Boschem, ZKW ma regulacje napewno :) pozdrawiam MG
  5. MG_BMW
    Zegarowa kwestia
    ad. 3 Tak musi pokazywac, poniewaz gdy stoisz z odpalonym silnikiem to silnik ci pali paliwo a nie jedzie, bo ekonomizer pokazuje spalanie podczas jazdy, a gdy stoisz to spalanie jest a kolka sie nie kreca :)
  6. no ja ci nie pomoge bo mam r6 i ja u siebie z wymiana nie mialem problemu :)
  7. hey, poszukaj sobie na forum link gdzie jest do sciagniecia ksiazka "sam naprawiam BMW e36" w wersji elektronicznej. W niej bedziesz mial wszystko opisane jak sie do tego zabrac :) pozdrawiam MG znalazlem ci: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=45492&highlight=sam+naprawiam+e36
  8. MG_BMW
    Tarcze i kolcki z przodu
    Powiem ci tak, jak wyminialem zawieszenie z przodu to jak na zlosc potrzebne byly klucze nietypowe czyli 16 i 18 :) Napewno bedzie ci potrzebny klucz 16 do odkrecenia jarzma... Powiem ci tak, jesli chcesz to robic samemu to pozycz, kup lub nie wiem co ale zestaw kluczy, bo nigdy nie wiadomo co ci bedzie potrzebne.... Ja juz to przerabialem, troilem sie i wkurzalem ale bez dobrych kluczy szkoda wogule robote zaczynac :) Ja wydalem troche pieniazkow na zestaw i narazie to co robilem to z niczym nie mialem problemow :) Taki zestaw kupuje sie na prawie cale zycie, jesli nie robisz jako mechanik samochodowy :D Bo tacy to czesciej musza kupywac albo duzo drozsze :)
  9. na seryjnych amortyzatorach mozesz maksymalnie mozesz obnizyc -40 mm, jesli bys chcial obnizyc -50 lub - 60 mm to wtedy nalezy stosowac amortyzatory o skroconym skoku.
  10. Jak twój kumpel ma taki sam model to pozycz od niego, podlacz u siebie i zobacz czy jest to wina OBC czy moze czegos innego :) pozdrawiam MG
  11. MG_BMW
    wymiana dyfera w e36...
    A widzisz mozliwe staje sie mozliwe gdy jestes szczesliwym posiadaczem BMW :) A tak naprawde to dowiedzialem sie ze to jest most od 1.8 IS ale od automata i ponoc to przelozenie 4.4... :) Cytuje kolege :)
  12. MG_BMW
    Czy sprzęgło do wymiany ?
    no ja tez mam taki problem, auto zabkuje przy ruszaniu, tak jak opisales przy 1,2 biegu... Ale ja wiem ze mam sprzeglo do wymiany, bo musze je wciskac do dechy zeby bieg zmienic, jesli nie wcisne w podloge sprzegla to mi zgrzyta skrzynia.... Ale czekam do 10 sierpnie i bede wymianial:) Sprzeglo+ docisk :)
  13. MG_BMW
    Wyjący dyfer??
    no powiem ze jazda z krotkim dyfrem ma swoje plusy i minusy :) na jedynce chyba max to niecale 40, na dwojce strzalka zatrzymuje sie przed 70 a na trojce to tylko 100 km/h :) Najgorzej jest jak zimny silnik, bo ja wychodze z zalozenia ze nie kreci sie zimnego silnika ponad 2 tys obrotow i zawsze rano musze troche sie namachac galka zmiany biegow :) Ale jak juz odpowiednia strzalka jest w pionie, to fajnie sie jezdzi, troche sie trzeba namachac przy ruszaniu spod swiatel ale ogolnie moze byc chociaz mam co robic :) Lepszego kompa ma spod swiatel :P Jeszcze poki mam ten most to musze sprawdzic ile mam tak 0-100km/h, a pozniej to porownam z mostem seryjnym jak go zakupie :D Tylko strach na trasie, ostatnio wyprzedalem mercedesa i wczesniej nie spostrzeglem ile jade i jak go dochodzilem i zaczolem wyprzedzac to mi sie obroty skonczyly :( musialem spasowac :( Ale wydaje mi sie ze wiecej troche spala, wyzsze obroty itp :) Ale czy to wazne :D Narazie sie ciesze z jazdy :) pozdrawiam MG
  14. MG_BMW
    Wyjący dyfer??
    No ja taki niestety zakupilem, okazja byla a wiecie jak to jest z okazjami :) Ponoc most jezdzil na 1.8 is ale nie pytalem czy to byl automat :) Ale moje max teraz to 165 km/h :) Ale bede oczywiscie to zmienial :)
  15. MG_BMW
    Wyjący dyfer??
    Wisnia61: No ja sądze ze predkosc max napewno sie zmieni jak dobierzesz zle przelozenie ale raczej mocy nie zmienisz, bo moc wychodzi od silnika a nie od mostu... Po zmianie przelozenia zmienia sie predkosc max, przyspeszenie i no i moze spalanie :) Jesli sie myle, prosze o korekte :) pozdrawiam MG
