PiotrWawaBmw
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia PiotrWawaBmw
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. PiotrWawaBmw
    Kontrolka wtrysku
    samochód przy 2 tys obr. jedzie tak samo nie przyspieszenia :(
  2. PiotrWawaBmw
    Kontrolka wtrysku
    Panowie proszę o pomoc walczę walczę walczę ................ po wymieniałem czujniki i nadal nic poinformowano mnie że muszę skasować błędy po wymianach czujników, czy to prawada ? a może z ktoś z Wawy ma dobry wartsztat ? Pozdrawiam Piotr
  3. zgadza się kod błędu 29 jest błędem temponatu. Byłem w BMW i pod komputer podłączlyli moją BUNIĘ i też mam kod błędu 29 "TEMPOMAT" serwisant poinformował mnie że to jest standardowy błąd w tym modeli (bo ja nie ma tempomatu) i ma się nie przejmować i ot koniec pozdrawiam Piotr
  4. PiotrWawaBmw
    Kontrolka wtrysku
    nio i D........pa kupiłem nowy czujnik temperatury pod kolektor i nadal nic jedzie jak zwykły DIESEL wciskam gaz a BUNIA zbiera się , zawsze około przy 2 tys obr. załączała się turbina a tu nic tylko zamną pojawia się czarna smuga PANOWIE CO JESZCZE TRZEBA SPRAWDZIĆ, CO MOŻE BYĆ ?
  5. PiotrWawaBmw
    Kontrolka wtrysku
    dzięki sprawdzę
  6. PiotrWawaBmw
    Kontrolka wtrysku
    Witam Panów ponownie a więc kontrolka już sie nie pali - wymieniony na nowy wtryskiwacz sterujący "z kabelkiem" buuuuuuuuuuu 800 zł a nadal jest moja BUNIA wolna została podłączona do komputera i test pokazał że jest uszkodzony czujnik powietrza "ten który jest w kolektorze od spodu" CZY TO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ŻE JEST JESZCZE TAKA WOLNA ????? zostało jeszcze sprawdzone ciśnie z turbiny i serwis z BMW powiedział że daje 2 atmosfery pozdrawiam Piotr
  7. PiotrWawaBmw
    Kontrolka wtrysku
    czyli mam padnięty wtrysk sterujący ?
  8. PiotrWawaBmw
    Kontrolka wtrysku
    jeszcze jedno wyczytałem na forum "kluczyk w pozycji 2 i pedał gazu 5 razy pokażą mi się kody błędów" mam dwa numer 21 i 29 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :(
  9. PiotrWawaBmw
    Kontrolka wtrysku
    Panowie proszę o pomoc :(
  10. PiotrWawaBmw
    Kontrolka wtrysku
    :( :( :( :( Panowie POMOCY - nadal świeci się kontrolka od wtrysku tak jak piszecie wykonałem 1. wymieniłem filtr powietrza - NIC :( 2. wymieniłem filtra paliwa - NIC :( 3. sprawdzenie wszelkich przwodów itp.... jest OK (nie kopci nie dymi, pali na dotyk) 4. Kolega ma rację chyba w tym modelu nie ma przepływomierza UWAGA i tutaj może widzę małą przyczynę jak wiadomo kontrolki inspekcji "kwadraciki" trzeba gasić po wymianie oleju u mnie są słabo widoczne i przyznaje się że nie kasowałem inspekcji co mogło być przyczyną wejścia w TRYB AWARYJNY może się mylę , proszę o pomoc (teraz inspekcja jest skasowana "kwadraciki na zielono" PANOWIE POMOCY (maluch już mnie dziś wyprzedził a kierowca patrzył na mnie czy ja tak wolno jadę czy on tak szybko)
  11. PiotrWawaBmw
    Kontrolka wtrysku
    Witam Panowie 525TDS/94r - manual weekend .......... jadę swoją bunią a tu nagle pojawiła się mrugająca kontrolka wtrysku a obecnie już świeci na stałe. Jazda toporna wolna turbina nie załącza się. 1. padł przepływomierz ? 2. padła turbina ? jak dobrze zdiagnozować co a może coś jeszcze Panowie proszę o pomoc Pozdrawiam Piotr
  12. Witam posiadam piekną BMKę 525 TDS /94 r wlałem do pełna zbiornik i tak sobie jeżdzę aż tu nagle skazówka paliwa zatrzymała się na 20 litrach (przez chwilę byłem radosny bo patrze na licznik tyle już kilometrów przejechałem :):):) a skazówka nic stoi :(:(:( ) skazówka paliwa zatrzymuje się na 20l . PANOWIE JAKA RADA CO MAM ZROBIĆ JAK NAPRAWIĆ ? Pozdrawiam Piotr
  13. PiotrWawaBmw
    525 TDS
    sugerujecie że bym g sprzedał ?
  14. nikt nie poinformuje ?
  15. PiotrWawaBmw
    525 TDS
    Panowie dziękuje za informacje ale dlaczego ? to znaczy, ze koniec silnika jest juz bliski i nieunikniony, radze sie rozejzec za nowym.
