MarkoskiTonup
Treść opublikowana przez MarkoskiTonup
  1. Witam nikt by się nie spodziewał bo wymianie rozrusznika problem ustał - auto sprawne
  2. Jaki kabelek ? Paliwo Układ paliwowy nie ma Turaj znaczenia ostatnio bywa tak ze auto odpali po nocy Ok przejadę kilka km zgasze i wtedy przy zapaleniu gaśnie paliwo nie znika w kilka sekund
  3. Na moja logikę to już nie może być wina układu paliwowego auto gdy gaśnie odpala kolejnymi razami odpala odrazu nie kręci długo tak jakby mu zapłon wyłączało
  4. wymieniona cala listwa z zaworkiem i czujnikiem - bez z mian / zaworki zwrotne zalozone sa metalowe nie plastikowe / pompa paliwa w zbiorniku dziala prawidlowo / jakis magik BMW w kujawsko - pomorskim polecany ?
  5. Test przelewowy zrobiony wtryski jak nowe nic nie puszcza zaworki założone mówiłem jakie maja założyć jakie założyli nie wiem , zamówiłem cała listwę z czujnikiem i zaworem używkę w środę Zmienię , auto na zimno potrafi dobrze zapalić po przejechaniu 5 km i zgaszeniu potrafi nie chcieć zapalić , oststanop po 20 km się to stało jak ta listwa nke pomoże wrócę do zaworków
  6. zalozone aktualnie sa 2 zaworki - nie pomoglo przy okazji przepustnica- sprawna - egr wyczyszczony i przeplywka (nie byly zajechane ale profilaktycznie) Zle dogadalem sie mechanikiem wczesniej zostal wymieniony zawor cisnienia paliwa na pompie - moj wniosek jest taki ze na listwie jest jeszcze zawor cisnienia w ETK znalazlem chyba ostatnie ogniwo ktore zostalo do wyeliminowania . Najgorsze jest to ze zamierzam zmienic samochod , a uszkodzonego nie sprzedam wiec nastepny wlasciciel bedzie mial jak wygrana w totolotka :D
  7. Tak jak mowie mi falowanie ustapilo po wgraniu aktualizacji softu
  8. jutro odstawie ja do znajomego wyczyszcze dojda do tej przepustnicy rozbiora wyczyszcza sprawdza przy okazji egr i przeplywke wyczyscimy :) zaloze drugi zaworek sprawdze jaki mam numer podgrzewacza paliwa - na allegro kosztuje grosze zaloze tez drugi zeby wyelimonowac juz wszystkiego mozliwosci.
  9. zawor na cr jest zalozony nowy ..
  10. Auto przy ponownym odpalaniu odpala odrazu , DPF jest nie ma z nim zadnych problemow (auto jezdzi dosc duzo) Auto gdy juz odpali chodzi idealnie - obroty nie faluja - spalanie paliwa tak jak powinno byc - przyspieszenie , elastycznosc , brak zadnych niepokojocych dzwiekow czy kopcenia
  11. Witam , Jakie to jest falowanie - mialem cos podobnego delikeatnie wskazowa chodzila jak sie nagrzal - tez nie zawsze - wtryski perfeckja itp. wymienilem tez zawor regulacji cisnienia na listwie (szukanie innej usterki) Wgralem - aktualiazacje -nowy soft w BMW - przestal falowac :)
  12. Auto w serwisie wgrany nowy soft - brak rezultatów
  13. Pompy sprawdzone działają ponoć Ok filtr Dpf jego praca bez zastrzeżeń nie jest zapchany , 3 mechaników Oglądało szukało nie ma wycieku w czwartek będzie wgrany soft nie pomoże to chyba ja sprzedam bo moja pedantycznosc doprowadzi mnie do depresji :lol:
  14. Witam, Posiadam Bmw e91 2006 rok 320d (150km) mam problem z autem - odpalanie - samochod odpala od strzała lecz gasnie dzieje sie to kilka razy pomaga wciskanie gazu po odpaleniu , co jest dziwne to dzieje sie to tylko po dlugim staniu np rano ale co jest dziwniejsze nie dzieje sie to zawsze - 2 dni jest dobrze potem kolejne kilka dni nie , w aucie zrobione : wymiana swiec zarowych z przkaznikiem , wymiana filtra paliwa 2 razy (najpierw knecht potem mann) , czyszczenie zbiornika , wymiony zawor cisnienia paliwa na listwie wtryskowej , sprawdzone wtyrski , zalozony zaworek zwrotny dodatkowy , samochod byl u elektryka zostal wyjety sterownik silnika - oddany do sprawdzenia stwierdzono ze jest sprawny . Auto na sprzecie diagnostycznym Bmw pokazuje wszystkie elementy sprawne wszystkie parametry prawidlowe potrafi sie pojawic blad ,,zbyt niskie cisnienie paliwa przy rozruchu " , prosze o pomoc diagnoza elektryka - to jechac do bmw wgrac nowy soft to sa kolejne wydatki a ja nie jestem do tego przekonany czy moze ktos pomoc ma jakis pomysl ?
