Sake
Treść opublikowana przez Sake
  1. 1. Maluch 2. 2x PF 125p 3. Polonez Caro 1.6 4. Renault Laguna 2.2 TD 5. BMW E-39 2,5tds
  2. Sake
    Check control
    Te strzałki migają. Praktycznie działają wszystkie kontrolki, prócz tej grafiki z samochodem. Nawet podczas testu zegarów ta grafika nie działa. Pozostałe kontrolki działają. Nawet te od automatycznej skrzyni biegów, mimo że mam manualną.
  3. Sake
    Check control
    Wklejam linkę do albumu : http://sakeboy.fotosik.pl/albumy/275547.html Pierwsze dwa zdjęcia to standard (brak gwiazdki przy tytule strony), pozostałe to zestaw wskaźników opcjonalny (gwiazdka przy tytule strony). Ja z bratem posiadamy beemki z zestawem wskaźników standardowym.
  4. Sake
    Check control
    a co masz ? pewnie duży wyświetlacz No i wróciłem do punktu wyjścia. Powinien wyświetlacz działać czy nie koniecznie? Posiadana przeze mnie instrukcja obsługi (w jęz. polskim) na str. 16 twierdzi, że tzw. mały wyświetlacz komputera oraz wyświetlacz urządzenia check control jest w standardzie. Natomiast na str. 18 jest ukazany opcjonalny zestaw wskaźników, w którym jest tzw. duży wyświetlacz. Na którym usterki zgłaszane są w formie tekstowej.
  5. Sake
    Check control
    No to troszkę mnie to uspokoiło. Chociaż szkoda, bo podoba mi się to w beemce brata :(.
  6. Sake
    Check control
    Pixele na wyświetlaczu mam wszystkie. Ja podejrzewam, że auto było walnięte, i poprzedni właściciel nie założył wszystkich czujników. I może odłączając wyświetlanie check control chciał ukryć braki. Ale to tylko moje podejrzenia, i może akurat w mojej beemce ten wyświetlacz nie był podłączony wogóle. Dodam tylko, że wg instrukcji obsługi wyświetlacz urządzenia check control nie jest opcją tylko standardem(brak gwiazdki przy opisie)
  7. Sake
    Check control
    Zestaw liczników mamy podobny. Tylko u brata sterowanie komputerem pokładowym jest w dźwigni kierunkowskazów, a u mnie jest tylko jeden przycisk z lewej strony tablicy(między wskaźnikiem paliwa, a prędkościomierzem).
  8. Sake
    Check control
    Witam. Mam takie lamerskie pytanie : Czy każda beemka E39 posiada wyświetlacz check control (taka grafika z samochodem)? Mam swoją betkę drugi miesiąc i nie daje mi to spokoju. Mam taki ekranik w zestawie wskaźników, ale nie działający. Mój brat ma E39 z tego samego roku co ja, i u niego ten ekranik działa. Dlatego te pytanie. W opcji szukaj jakoś nie znalazłem podobnego tematu. Może mnie ktoś oświecić.
  9. A ja dodam od siebie, że wystarczy postawić przy drodze znak A-30 z tabliczką "wyboje" i już zarządca drogi jest kryty, bo to kierujący pojazdem musi wtedy uważać. Często tak się robi, zwłaszcza na drogach wojewódzkich i powiatowych, gdyż te drogi są najmniej doinwestowane. Taniej jest postawić jeden znak niż remontować dany odcinek drogi.
  10. Ponieważ to mój pierwszy post na tym forum, to się najpierw przywitam. A teraz konkretnie: ściągnąłem wszystkie części programu i mam problem. Jak go zainstalować na kompie, żeby działał? Najlepiej łopatologicznie ;) "krok po kroku".
