Jasonek1
26 -
Treść opublikowana przez Jasonek1
Analizator, spalanie, emisja, NOx, silniki N43, N53
Jasonek1 odpowiedział(a) na b4rtimp temat w E90, E91, E92, E93
... a ja tylko wpadłem zameldować, że odkąd wyprogramowałem NOX-a w mojej N43 jestem szczęśliwym człowiekiem.... przejechałem juz tak ok. 8000 km i jest zajebiście.... a tak poza tym to nie mam co pisać bo nic mi się nie psuje :) Pozdrawiam. -
E90 318i 320i N43 brzydka praca silnika
Jasonek1 odpowiedział(a) na Robertas temat w E90, E91, E92, E93
ZAGADKA: Auto z N43 wyrzuciło błąd za bogatej mieszanki w banku 2. Po sprawdzeniu komputerem okazało się, że korekta długoterminowa na wolnych obrotach na banku 2 jest ok.-28, na banku 1 jest - 3. Wymieniono przepływomierz i stały się cuda, parametry się odwróciły, tj: teraz na wolnych obrotach na banku 2 jest ok. +1, a na banku 1 jest +28. O co tutaj chodzi??? przecież przepływomierz jest jeden dla obu banków?! -
Ja mam takie samo jak Marcin spalanie... Ale cały czas bez żadnego checka :) A styl jazdy mam średni: nie emeryt i nie szybki i wściekły... raz docisnę a raz nie... -
NOX to samo zło! Piszę to bo jak wiecie wywaliłem na to gó...no 2000 zł kilka miesięcy temu, po b. krótkim czasie się popsuł, nie uznali gwarancji więc wywaliłem (wyprogramowałem) to gó..no. Przejechałem ok. 10.000 km od tamtej pory: między innymi trasa do Grecji i z powrotem i nic - autko jedzie świetnie, żaden check mi się już nie pali.... ja POLECAM! -
E90 320i, Check engine - silnik sam gaśnie na biegu jałowym.
Jasonek1 odpowiedział(a) na emdoa temat w E90, E91, E92, E93
no ico? naprawiłeś? -
Wypalanie oczyszczanie katalizatora??? 318i n43
Jasonek1 odpowiedział(a) na Artur_ncle temat w E90, E91, E92, E93
Mi się stało tak samo. okazało się, że miałem za mały stan oleju i przy wysokich obrotach pompa nie dała rady napompować tego oleju w wystarczajaćej ilości. -
Minęło 5 miesięcy od wymiany NOXA na nowy no i...... znowu NOX.... Zapalił mi się "check", pojechałem na diagnostykę i ustalili, że NOX sprawny ale katalizator zatkany siarką zapewne przez jazdę po mieście... ale to jest gówno :( Ostatecznie wywaliłem NOXa programowo, nie będę przecież wymieniał katalizatora NOX, więc jakby ktoś chciał to mam do sprzedania mój kilkumiesięczny czujnik NOX. Chętnie jakby ktoś mi dał swojego zepsutego, żebym mógł sobie go wkręcić... Jestem po prostu wk..ny! Sonda NOX, którą kupiłem 5 mies temu nową w BMW i potem oferowałem do sprzedaży okazała się jednak też uszkodzona!!! Co to ma być k..wa mać?!?!?! 5 miesięcy trwałośćc!? Tylko dlatego, że mam kaprys większości trasy jeżdżenia po mieście a nie zapierdalania autostradą? Jaja jakieś! We łbach się tym pseudoekologom poprzewracało!!! Moje przesłanie: NIE INWESTUJCIE W SONDY NOX bo to nic nie da! Ja straciłem 2000 zł po nic....! -
Majek23 - mi też na ciepłym trudniej odpala, to znaczy nie, że muszę kręcić kilka razy, ale na pewno kręcić trzeba trochę dłużej, a jak w końcu zapali to dłużej świecą się wszystkie lampki kontrolne zanim zgasną i tak było przed wymianą NOXa i jest po wymianie NOXa. -
E90 N43 - duże spalanie, falujące obroty, gaśnięcie.
Jasonek1 odpowiedział(a) na hurriway temat w E90, E91, E92, E93
Jak to pisałem w innym poście wymieniłem NOXa i spalanie zmalało prawie o 2 litry. Wczoraj wymieniłem akumulator na nowy (stary miał już 10 lat i był oryginalny BMW). Po wymianie akumulatora obroty przestały w ogóle falować, stoją równiutko na 800, a i start/stop zaczął działać.... -
A jeśli chodzi o sondy lambda w silniku N43 2.0 170 km to ile jest sond lambda tych pomiarowych przed katalizatorem, dwie? Pytam bo w tym silniku są w sumie dwa równoległe katalizatory zaraz za silnikiem? A jeśli są dwie to czy one są takie same? -
też takie miałem, i w końcu kilka dni po wymianie noxa pojechałem na komputer i okazało się, że już nie mam starzenia katalizatora - wyszło, że kilka razy doszło w końcu do przepalenia siarki i teraz jest git. -
Nie zapalała mi się ta lampka w ogóle..... miałem jak każdy tylko błędy NOX-a na komputerze.... -
Nigdzie nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi toteż postanowiłem wypróbować w praktyce na sobie co się zmieni po wymianie NOX-a na nowy - otóż niniejszym przedstawiam Wam stan rzeczy po wymianie uszkodzonego NOX-a na nowy w moim BMW 120i N43 170 km. Co się zmieniło? Otóż: - spalanie spadło o prawie 2 litry - auto straciło nieznacznie wigor - przestało zupełnie kopcić na biało z rury wydechowej - pozbyłem się 2050 zł Dostałem 2 lata gwarancji zobaczymy jak długo pociągnie. -
A ja dziś miałem swoją beemką pierwszą dłuższą jazdę. Przejechałem 900 km. Jazda na autostradzie 120 do 150 km/h średniego spalania wyszło mi 8,3 litra - nie wiem czy to dużo czy mało? W każdym razie jak jeździłem po mieście to znowu mi zeżarło 13,6 l. Jak duszę na pedał gazu i to nie mocno to spalanie pokazuje mi się nawet 39 litrów! I tu jeszcze jedna informacja. Przez cały czas autko jechało b. dobrze jednak wydarzył się jeden moment kiedy autko zaczęło nagle szarpać, aż w końcu silnik zgasł, obroty spadły na 0, turlałem się tak chwilę, aż nagle silnik odpalił i mogłem jechać dalej. Potem już nie był takiej sytuacji, nie zaświecił się żaden check engine. Nadmieniam, że ta sytuacja zdażyła się chwilę po tym jak przytrzymałem trochę manetkę od tempomatu, autko gwałtowniej przyspieszyło i tak sobie myślę, że może mam uszkodzoną sądę lambda (wysokie spalanie) i jak przytrzymałem tempomat to się silnik zalał po prostu? A tak na marginesie widziałem na diagramie, że to auto ma kilka sąd lambda? Jedna regulacyjna, druga jakaś "czarna" no i z tyłu monitorująca. Może mi ktoś wytłumaczyć, po co jest ta czarna sonda lambda? Bo rozumiem, ze ta regulacyjna to odpowiada za spalanie i tą ją trzeba wymienić jak za du≤żo pali? Dziś odczytałem kody i są to: Potwierdzone kody: P2AF4, P2AF2 i P2AF6 Nie potwierdzone kody: P2AF9, P2C32 i P2C6C. Autko jedzie normalnie tylko, że dużo pali no i jak jest mocno rozgrzany to dłużej kręci przy odpalaniu. Zauważyłem też w parametrach, że Oxygen sensor 2 bank 2 Voltage jest stałe i wynosi 1,2 V i to niezależnie od dodawania gazu. Wartości reszty oxygen sensorów się zmieniają w zalezności od obrotów. -
tak, tylko cały czas niezmiennie dużo mi pali... :( -
No właśnie niedawno miałem błąd sondy nox i zasiarczenie katalizatora i już miałem to wymieniać, ale jako, że przed sobą miałem do zrobienia kilka dłuższych tras autostradą to mechanik zaproponował abyśmy na razie nie zmieniali tego noxa, tylko skasowali błędy i zobaczymy czy po moich trasach powrócą czy też się coś przeczyści, no i jak powróciłem z tras to okazało się, że nie mam już żadnych błędów, błędy noxa nie wróciły no ale spalanie pozostało na takim samym wysokim poziomie... nie wiem co o tym myśleć? -
A mi nie wywala żadnych błędów, też jeżdżę po mieście krótkie odcinki i pokazuje spalanie 13,4 litry - czy to normalne? -
Kurde.... miałem zająć się tym Noxem, ale nagle auto pod komputerem nie pokazuje żadnych błędów? Nie wiem co się stało. Fakt, że ostatnio byłem trochę w trasie i dałem mu popalić, ale czy to od tego przeszło? Nie ma po prostu żadnych błędów?! -
Jasonek1 odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Witam. Interesuje mnie zakup sondy NOX, nr BMW to: 11787587130. Jaki jest koszt wraz z przesyłką do Krakowa i czy jest "w magazynie"? -
Jako, że cały czas jestem w temacie NOX wklejam tłumaczenie części artykułu z niemieckiej gazety znalezionej dziś przeze mnie gdzieś w sieci traktujacy o problemie NOX w samochodach BMW: "Niestety uszkodzony czujnik NOx wydaje się być dość powszechnym błędem. W przeciwieństwie do innych czujników układu kontroli emisji, które są dobrze chronione w komorze silnika, czujnik NOx musi znajdować się za konwerterem i dlatego jest zamontowany na rurze wydechowej pod spodem iw kierunku tyłu samochodu. Prawdopodobnie ta eksponowana pozycja oznacza, że awaria tego czujnika jest stosunkowo powszechna. Na szczęście konsekwencje zepsutego czujnika NOx nie są poważne i nie ma pilności na wykonanie naprawy. Z tego powodu żadna lampka ostrzegawcza nie jest wyświetlana w przypadku awarii czujnika. Najprawdopodobniej zauważysz problem tylko wtedy, gdy zostanie zauważony podczas rutynowej usługi lub jeśli masz zwyczaj sprawdzania kodów błędów z OBD (pokładowy system diagnostyczny). Jeżeli DME nie odbierze sygnału z czujnika NOx, przez cały czas będzie utrzymywał mieszankę paliwowo-powietrzną na poziomie λ = 1, aby tlenki azotu nie były emitowane do atmosfery. Dlatego też wzrośnie zużycie paliwa i inne emisje, na przykład CO2. Zastąpienie uszkodzonego czujnika NOx pozwoli zaoszczędzić pieniądze na paliwie i zmniejszyć wpływ jazdy samochodem na środowisko. Z drugiej strony czujnik zastępczy jest dość drogi. Trzeba samemu zdecydować, czy naprawa ma sens ekonomiczny, czy taniej byłoby zapłacić za dodatkowe paliwo" -
Właśnie chciałem ten link wrzucić do posta i zapytać, czy ktoś z forumowiczów to przerabiał. Ciekawe tylko, że o ile podają dane do wpłaty to nie podają w ogóle żadnych danych swojej firmy, siedziby itp. trochę mam opory, żeby to kupić tak w ciemno... -
Ja jadę usunąć we wtorek - zobaczymy co będzie. -
Jestem nowy. Witam na forum!
Jasonek1 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Witam z Krakowa...... posiadłem 120i N43 2.0 benzyna 170 KM..... :) :) :) -
Termostat 186 zł BEHR Świece 39 zł/ szt. NGK
Witaj. Miałem tak samo od jakiegoś miesiąca. Wczoraj wymieniłem Termostat i świece - jak ręką odjął - chodzi jak pszczółka. Pozostaje mi już tylko usunięcie programowo NOXa bo cały czas wywala błąd.
