sovngard12
Treść opublikowana przez sovngard12
  1. sovngard12 opublikował(a) temat w E39
    Witam, Od kilku miesiecy mam problem z abs/asc Na początku padło wszystko: Licznik, ekonomizer, abs oraz asc. Podłączyłem auto pod komputer i wyszło , że jest padnięty lewy tylni czujnik który wymieniłem na ATE. Błedu juz nie było ale poprawy żadnej tez nie. Odesłałem sterownik do regeneracji. Udało im się naprawić tylko licznik i spalanie auta. ABS i ASC nadal nie działało. Kupiłem więc uzywany sterownik wraz z pompą o tych samych numerach z gwarancją rozruchową . zmieniłem i nic. Nadal to samo. Zamknąłem samochód z kluczyka , rano odpalam i wszystko ok , wszystko działa jak powinno ale trwa ten stan okolo 20 - 25 min i potem znowu choinka. dzisiaj znowu rano odpaliłem po nocy i wszystko ok przez okolo 20 min. Pojechałem sprawdzić na komputerze i wyrzuca błąd przedniego lewego czujnika. Umówiłem sie na sprawdzenie czujnika i ewentualna wymiane, zamówiłem czujnik ATE znowu mimo , że wciskali mi delfi za 80 zł. Czytałem troche o tych czujnikach abs i wole kupic ATE. I teraz moje pytanie jest takie : Czy coś wgl da ta wymiana czujnika czy może znowu sterownik szaleje i wywala lewe błędy, proszę o pomoc , jakieś rady może ktoś doświadczył podobnej histori to proszę o jakąs informalcje. Wyłożyłem 1600 zł włącznie na naprawe abs/ asc i jak na razie działa mi tylko licznik i ekonomizer. Prosze o pomoc i dziekuję.
  2. W moim aucie nie ma czujników konta skrętu.
  3. Tak świeci się abs I ASC oraz w praktyce nie działa.Nie ma błędów.
  4. Gdzieś wyczytałem ze jak się zmieni sterownik od innego silnika to abs powinien działać jeśli jest od tej samej pompy natomiast ASC dopiero po dokodowania a u mnie nic nie dziala
  5. sovngard12 opublikował(a) temat w E39
    Witam, Mam problem ze sterownikiem abs/ASC 001. Po podpięcia do komputera nie ma błędów, podczas jazdy i podłączonym samochodem do inpy prędkości na czujnikach są ok. Wyświetlają się kontrolki abs/ASC ,oraz wcześniej przed naprawa sterownika nie działał prędkościomierz, po naprawie działa ale abs/ASC ciągle się świeci. Dzisiaj przyszedł do mnie używany sterownik wraz z pompą o tych samych numerach z gwarancją rozruchowa. Po zamienię niuanse sterownika nadal świeci się abs i ASC. Czy jest konieczne kodowanie wariantów sterownika? Nowa pompa jest od 525i natomiast ja mam 523i, ale myślę że po podmienieniu sterownika powinien działać przynajmniej abs a tu świeci się zarówno abs oraz ASC. Pomocy i dziękuję
  6. Dzisiaj znowu byłem na inpie, błędów nie ma a abs i asc świecą się nadal
  7. Witam. Od jakiegoś czasu borykam się z uszkodzonym abs oraz asc w e39 - 523i - 1999 rok. Od początku: Najpierw oczywiście podłączyłem auto pod komputer który nie widział wgl serownika abs. Oddałem sterownik do naprawy, dzisiaj mi go odesłali, był uszkodzony . Podłączyłem sterownik do auta i tak : Wcześniej przed naprawą sterownika świeciły mi się ABS/ASc , był padnięty prędkościomierz( wskazywał ciągle 0 km/h), ekonomizer również był martwy. Teraz po naprawie sterownika działą prędkościomierz oraz ekonomizer ale ciągle świeca się kontrolki abs /asc. Byłem dzisiaj na inpie , był jakiś błą abs, po wykasowaniu nie pojawia się więcej , prędkości na kołach są takie same, przy pierwszym zatrzymaniu auta( przy podpiętym komputerze ) program wskazał prędkośc na każdym kole równą 0 km/h, po ruszeniu znowu wszystko ok takie same prędkości natomiast przy kolejnych kilku zatrzymaniach auta , prędkość na postoju pokazywała 2km/h. Dodam , że po wykasowaniu tego bledu abs żadnego błedu już nie ma a mimo to sie świeci.Proszę o pomoc . Dziękuję i pozdrawiam
