tomasz_S
    f30 320ix
Osiągnięcia tomasz_S
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. sonnax zip kit 8hp!
  2. https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/MC-10147979-9999.pdf https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/additional-weight/64539322952/ pisalem wczesniej nie umiecie czytac?
  3. i Co Panowie coś jeszcze??? nowego w temacie czy forum martwe? ja mam po wymianie rozrządu u Panów...kolegów,,, problem miedzy 70-90- kmh dodawanie gazu duszenie silnika do 3 takich razy - pytam czy adaptacje vanosa robil mowi ze robil - dalej skrzyni adaptacje sam zrobiłem bez zmian, - ale co sie dowiedziałem wtryski wyciągał i włożył z powrotem bez wymiany Pierścień uszczelniający - 13537591006 i ELEMENT ODSPRZĘGAJĄCY 13537577649 instrukcja mówi tak jak w newtiss info caly dzien stracilem na szukaniu problemu bo bledow nie ma zadnych a auto sie dusi... nie wiem ecu- soft, turbo może sterowanie odkręcili i nie gra co znalazlem na forach to Zawór obiegu powietrza podcisnienia sterowania turbo - 11657609210 moze dawac takie efekty tylko dziwne ze przy jednej predkosci - obciazeniu dalej grucha uwalona ale na wszystkich zakresach predkosci by to wykazywalo tutaj info https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=873019
  4. Prosze o link do sp daten neuest dzieki
  5. https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=949816&highlight=permanent+fix
  6. https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=949816&highlight=permanent+fix
  7. Przegub hydrokinetyczny padl albo zaraz padnie mialem widzialem
  8. Witam wszystkich Robilem juz w swojej f30 2013 zf8hp dwie statycznie dwie dynamiczne wymiany oleju do gwarancji robilem na org czesciach nie oplaca sie! ani technicznie ani kosztowo! zamiennik np pokrywy miski oleju z wymiennym filtrem oleju nie doswiadczysz czesciach org gdzie sa slabsze magnesy od zamiennika! oraz filtra nie idzie wymienic i trzeba zintegrowana wanne z filtrem wymieniac po co rozbieralem te wanne i filtr org i to nic innego jak ceraty sprasowane zatrzymujace praktycznie nic procz wypalonej zolci z oleju bo cerata z bialej miejscowo zmienia kolor na zolty. Magnesy w zamienniku sa silniejsze a to one w wannie fapia wszystkie syfy nie filtr! filtr lapie mikro czasteczki. Oleje ja lalem zf ale nawet po 40tys juz byl ciemniejszy i smierdzial zuzyciem teraz daje olej febi ale dodaje 0.7 litra dodatku uszlachetniajacego po ktorym skrzynia chodzi znacznie lepiej jak z samym org olejem zf wiem co mowie jezdze tym autem od nowosci juz 230tys dodatek Lucas oil 70zl oszczednosci prawie polowa od zf a robie dynamiczne za 300 zl w Renesis z Gieraltowiec pod Zlotoryja statycznie nie wymieniasz praktycznie 2,5 litra oleju ktory zostaje w skrzyni a dynamiczna co innego widzisz wizualnie jak podczas transfuzji pacjenta probowalem rozne firmy odradzam opole i kielce bo nie wiedza co robia a ja chce by bylo jak mowi firma zf i paru magikow z yt ktorych argumenty mnie przekonaly pozdro i mam nadzieje ze nie dacie niemcom zarobic bo tak to niestety w bmw wyglada
