michalpakue63
Treść opublikowana przez michalpakue63
  1. witam szukam doberego mechanika ktory naprawia skrzynie automateczne bmw 645ci woj lubuskie dolnoslaskie i wielkopolskie prosze pomocy
  2. Witam mam pytanko skąd może lecieć Olej wydobywający się ze skrzyni biegów silnik 4,4 zaznaczam nie leci nigdzie z tylu z żadnej wiązki tylko jakby gdzieś z przodu na łączeniu skrzyni z silnikiem to możliwe ? Skąd tam może wyciekać olej ??
  3. Witam mam pytanko bo już walczę z autem i powoli m dość mianowice wylądował się akumulator u mechanika podczas roboty mechanik podłączył prostownik który podał duży prąd odrazu żeby odpalić i tak to mechanik spalił sterownik silnika ... po wymianie sterownika na inny obroty są ponad 600 i i auto zgasło mi dwa dwa razy chwile po odpaleniu co może być nie tak ???wczesniej obroty były na poziomie 500 cały czas ??? Silnik wcEsniej przeszedł remont uszczelki pod głowicami rurka rozrzady uszczelniacze proszę o pomoc ??
  4. Okazało się ze spalił się komputer silnika mechanik podłączył duży prąd na rozruch i go zjaral oczywiście pokrył wszelkie koszty z naprawa
  5. Witam czy obroty 600 w bmw 645 ci są ok? W jakim przedziale powinny być ?
  6. A aku jaki powinien być dokładnie ??? Do tego modelu
  7. On stał dwa dni bez prądu
  8. Podłączali kompem Bosch program ale gowno tam widza masakra jakaś
  9. Odpalanie na kluczyk rizrusznik startuje i zaraz stop słychać cykanie przepustnicy tez
  10. Aku taki sam auto wjechało na Garaz było otwarte drzwi bagażnik padł aku i koniec
  11. Witam Bmw 645 ci z USA rozładował się aku i auto nie chce odpalić włożony drugi i dalej to samo co to kozę być? Rizrusznik cyknie i koniec
  12. dziekuje za podpowiedzi koledzy !!! r-power dzwoilem jestem umowiony szkoda tylko ze blizej poznania nikogo niema kto zrobilby to
  13. Tak błąd powraca a powiedz mi gdzie taki zestaw dostanę ? Masz jakiś namiar ?czy jak wywalę skrzynie biegów nie dojdę do tej rurki?
  14. AUTO jest po kapitalce nowe rozrzady nowe uszczelniacze zaworowe uszczelki pod glowicami itd..pomka druga nowa wsadzona jest a to zostalo pominiete i szukam kogos kto to ogarnie
  15. wyswietla mi sie kontrolka zolta wysoka emisja zanieczyszczen pokazuje sie ikonka silnika przy sprawdzeniu kompem wyswietla dwa bledy blad 29FE SYSTEM POWIETRZA DODATKOWEGO ILOSC ZA MALA ORAZ 2A08 UKLAD POWIETRZA WTORNEGO RZAD 2 ILOSC POWIETRZA ZA MALA....GDZIE SZUKAC PRZYCZYNY CO WYMIENIC CO SPRZWDZIC jedna rada kolegi z forum to; Masz problem z dodatkowym dolotem powietrza. Z czasem zapycha się ta rurka nagarem olejowym i wyskakuje błąd. Ogólnie operacja wyczyszczenia tego jest trudna ze względu na dostęp do niej ( mieści się ona z tyłu silnika przy ścianie grodziowej) Generalnie można to wyczyścić jeszcze na samochodzie. Problem pojawia się bo nagar zaczyna twardnieć bo dodatkowo ma styczność ze spalinami. Musisz zaopatrzyć się w "narzędzie" z filmu albo coś podobnego i zrobić to samemu albo oddać komuś kto już to przerabial TAKZE SZUKAM KOGOS KTO TO ZROBI OCZYWISCIE ZA ZAPLATA
  16. Witam szukam kogoś kto zna sie idealnie i moze mi naprawic ten model bmw prosze o kontakt namiary prawdziwego fachowca :mad2:
