maarcin2
    bmw x6
Osiągnięcia maarcin2
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. OK dzięki, czyli według tego schematu posiadam tylko jeden przedni czujnik po lewej stronie czyli tak jak mam, wiec dlaczego program ista wyświetla mi błąd ,,CZUJNIK PRAWEJ PODUSZKI Z PRAWEJ STRONY PRZERWA ?
  2. Dzięki za odp. moje pytanie bo przekopałem całe auto i faktycznie ten czujnik powinien być tam gdzie to jest pokazane w linku tzn. pod wspornikiem lampy, moje pytanie bo ściągłem nadkole z prawej, lewej strony i faktycznie po lewej stronie czujnik jest a po prawej nie. Jak wchodzę na bmwczęsci i po vin-ie wyszukuje tej części to schemat pokazuje że w moim modelu występuje tylko jedna sztuka tego czujnika, więc teraz niewiem czy w moim aucie występuje po prawej i lewej stronie czy tylko tak jak jest po lewej. Jeszcze takie pytanie czy jak np. moje auto ma na wyposażeniu kamerę do jazdy wstecz a na stronie bmwczesci jest pokazane że dana część nie występuje w moim pojeździe oznacza to, że ta kamera została dołożona, mimo że na wyposażeniu po rozkodowaniu vin jest na wyposażeniu. Mój VIN D564904
  3. Dzięki ale to już widziałem, autko Europa, u mnie w tym miejscu niema nic, i tak sie zastanawiam gdzie jeszcze one mogły być montowane ?
  4. Witam ma błąd przednich poduszek, program piszę że przerwa przedniego czujnika uderzeniowego prawa strona, nie mogę zlokalizować tego czujnika, czy ktoś się orientuje gdzie jest on umieszczony?
  5. Problem rozwiązany, winowajcą był przepalony bezpiecznik na rozdzielaczu co jest połączony z klemą plusową.
  6. Koledzy mam nietypowy problem ze swoim f10 520d, otóż autko mi nie odpala objaw jakby słaby akumulator tzn z dwa razy obróci i koniec i tak za każdym razem, napięcie na akumulatorze ponad 12v, próbowałem odpalić przez kable z drugiego auta objaw ten sam. Co to może być ?jakiś bezpiecznik przekaźnik ?
  7. Tak dalej szukamy :)
  8. pełny numer 6113 9195215
  9. Może ktoś pomóc zidentyfikować bo nie wiem, gdzie powinna iść a po numerach nie idzie dojść? nie wiem jak wkleić tu zdjęcie więc podaje nr. katalogowy tej części 9195215 jak wklei się go na allegro to wyjdzie pare ofert i można zobaczyć jak wygląd. Dostałem autko rozkręcone od blacharza i teraz się głowie gdzie to mogło być.
  10. Dzięki panowie za zainteresowanie tematem problem rozwiązany, a znają panowie może fabryczny rozmiar szczelin połączenia zderzaka z błotnikiem, zderzak tył przód ?
  11. zrobiłem tak i nie dochodzą przy lusterku jest szpara i na samej górze drzwi nachodzą na tylne, być może ktoś już przy nich grzebał i takie mi sprzedał, wiec muszę to zrobić teraz na nowa tylko jak ?
  12. Witam muszę wymienić drzwi pasażera w swoim f10, może mi ktoś doradzić jak reguluje się drzwi na zawiasach, czy jest jakaś sprawdzona i szybka na to metoda ?
  13. Witam serdecznie forumowiczów mam pytanie odnośnie co wam się bardziej podoba, która wersja jest wyglądem świeższa BMW F10 po lifcie LCI czy f10 w M-pakiecie ? Posiadam LCI i zastanawiam się czy nie dołożyć M-pakiet, dlatego robię taką małą ankietę która wersja bardziej przykuwa wzrok, wiem, że to kwestia gustu i w to nie wnikam po prostu chcę zobaczyć która wersja wygra.
  14. D564904
  15. Witam panowie czy orientuje się ktoś czy są dostępne kostki PDC do f10 ?, bo problem polega na tym że kupiłem jakiś czas temu wiązkę pdc przód do swojego autka lecz nie przypuszczałem że występują wtyczki o różnej szerokości (a termin zwrotu przegapiłem), i co się okazało ja mam szerokie gniazdo a wiązkę zakupiłem z wąską wtyczką?
