karoljanzak
    BMW E60 3.0i 2004 ORIENT BLAU LIMO
    BMW E91 DPF LCI 2009 ALPINEWEISS 3 KOMBI
Osiągnięcia karoljanzak
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dodam jest to kombik
  2. Witam może się ktoś wypowiedzieć na temat bmw 330d DPF LCI m57 model z 12.2009r . Auto ma zrobione 300tys . Miał ktoś może ten silnik jakie są usterki czego się spodziewasz. Czytając książkę serwisową widziałem same serwisy robione w bmw ..
  3. Nie mam moja e60 ma z przodu w schowku miejsce na zmieniarki ale jej nie mam mam tylko napęd cd i DVD do navi
  4. Hej. Odzywam się nie mam siły już.. nagrałem multum płyt mp3 przez ashampo , Nero i jakieś inne typowo nagrywajace mp3 typowo. Niestety żadna nie odpala u mnie ... sory że późno odpisuje ale jakoś tak już odpuściłem sobie ale jak macie pomysły dalej to walcie śmiało będę testował. Ale pytanie jakie modele aut macie moje to e60 .. widziałem że przez ipne to odblokowywuja . Ale czy to trybi.. Mam też stary Soft na boardcomputer.. Może to wina i po aktualizacji jakoś to inaczej funkcjonuje .. chodź bym się kłucil bo aktualizacja nie aktualizuje napędu cd czy DVD to by było zbyt piękne że po aktualizacji napędu cd robię blueray... walcie pomysly
  5. Sprawdzony program: https://www.ashampoo.com/en/usd/pin/7110/burning-software/burning-studio-free Wybierasz : Music>Create an mp3 CD/DVD/Blue-Ray Disc, jak na obrazku poniżej. https://www.google.pl/search?q=Ashampoo%C2%AE++Burning+Studio+FREE&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirlfO0tLvXAhXDHJoKHXqFDsQQ_AUICygC&biw=1920&bih=947#imgdii=-lE4JYfAXlIa5M:&imgrc=1jiPPe3TfbXIYM: Po nagraniu CD sprawdź czy jest odtwarzana na kompie. Potem do samochodu... i let's the music play :-) Pod warunkiem,że Twój odtwarzacz wspiera format mp3. Może być potrzebne włączenie opcji (przez idrive lub inaczej ) na CD. I daj koniecznie znać, czy się udało ! Nagrywalem na różne sposoby ale z prędkością nie testowałem ale jak napisałeś że odblokować w idrive więc niby jak mam to zrobić. Jedynie przez nfc. Jutro nagram trzy różne z różnymi prędkościami i dam znać a spróbuje ashampo . Tylko w ashampo nagrywać jako co???
  6. WITAM. Mam ten problem z mp3 . I jak radzicie tak zrobiłem. Pobralem program który nagrywa cd jako mp3 typowo . I nic . JAKIM PROGRAMEM NAGRYWALES TE CD NA MP3 ŻE CHODZIŁO??? plus 10 min <20min czekałem aż oddał mi te płytę z nośnika. :mad2:
  7. Hej . Zamówiłem 8000k 35w . Ale pytałem czy te 55w sprawiają się dobrze na modele mam od 32w do 58w tylko czy będzie to żywotne?
  8. A jak je sprawdzić. I co wskaże że czas zmienić na nowe ? Propozycje naprawy ?? :roll:
  9. Witam mam plan zmienić a dokładnie muszę. Mam aktualnie d2s standard. Planuje kupić d2s 55w 8000/10000k czy warto. Wiem że 55w daje lepsze oświetlenie. Aczkolwiek jak to się sprawuje w praktyce. Moja przetwornica wskazuje od 35w czy tam mniej do 58w .. Proszę o podpowiedzi...;)
  10. Tak zapytam gdzie są te kostki od sterowania lampami?
  11. Witam mam e60 3.0i i po podjęciu do komp mam błąd Engine/motor Activation map rolling termostat Code : 00279c Zero kontrolek na desce rozdzielczej
  12. Mam to samo . W mojej e60 3.0i . Początkowo świeciła ciągłym światłem zielonym w automatycznych światłach miałem wspomaganie świateł czyli [bAD] od momentu migania zauważyłem że [bAD] nie działa . Dwa razy zaczęło świecić normalnie i skręcamy tylko w prawo ale chwilowo po 10 min jazdy zaczęła migac. Mianowicie chodzi o moduł sterujący światłami. Przyczyna alternator nie daje tyle mocy , akumulator słaby albo wtyczka modułu. Jak się uporasz daj znać Haha bad.... kurweLight- czyli światła skrętne :mad2: :D
  13. Mam to samo . W mojej e60 3.0i . Początkowo świeciła ciągłym światłem zielonym w automatycznych światłach miałem wspomaganie świateł czyli kurweLight od momentu migania zauważyłem że kurweLight nie działa . Dwa razy zaczęło świecić normalnie i skręcamy tylko w prawo ale chwilowo po 10 min jazdy zaczęła migac. Mianowicie chodzi o moduł sterujący światłami. Przyczyna alternator nie daje tyle mocy , akumulator słaby albo wtyczka modułu. Jak się uporasz daj znać
