SUBARAK
Treść opublikowana przez SUBARAK
  1. Pamiętasz przed kilkoma laty jak castrol wykończył Toyocie flotę w Polsce? Z wrażenia silniki musiały do Japonii płynąć, bo Japońce byli w szoku co jest grane. Jak otworzyli kilka od razu wiedzieli co je grane i romans Castrola z Toyotą w PL się skończył i awaryjność motorów również. Jeszcze jakiś przykład? Proszę bardzo- Pewna firma ze Śląska produkująca oleje z nazwą tejże krainy wykończyła 10 rocznych SCANII mojego kumpla. Było tanio, parametry grały, ale "królowe szos" cosik się wqrwiły. Pisze to zawodowy kierman- Pozdrawiam!!! :wink:
  2. Nie polecasz bo? Jest o ile się nie mylę tylko jeden zamiennik z Reinza i daje głowę, że to właśnie Reinz robi te klapy do BMW na pierwszy montaż. Coś dziwne, że nie ma ani ori ani Reinza w sprzedaży. Ja w moim 325d z przebiegiem 220tkm wymieniłem w zeszłym tygodniu klapki z Reinza(kupiłem na zapas 1,5 roku temu na ucando.pl) i nie widzę żadnej róznicy między tymi co zdemontowałem. Zaznaczam, że stan klapek jak i czystość kolektora w kapitalnym stanie. P.S. Czas oczekiwania jest już od Maja i co miesiąc się wydłuża i pewnie w tym roku już tego nie będzie. W Niemcach także nie do dostania.
  3. A jest jakaś różnica poza napisem 01, a 04? Jest tyle dobrych oliw, a Ty chcesz Castrola w butelce BMW? I po co 5w30, a nie np. 5w40?
  4. Czyli rozumiem, że jak mam już kupionego VGATE-a do swojej eFki, ale jeszcze go nie uzylem, bo nie ściągnąłem jeszcze apki Bimmercode, to nie zakoduję już?
  5. Jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, to raczej nic lepszego nie znajdziesz. Poza tym, to ta oliwa ma rewelacyjne dodatki co widać na analizie po kilku tysiącach km. Jedyny minus, to sposób w jaki te oleje są butelkowane- jak korek nie cieknie, to jest krzywo zakręcony, to ma urwany wierzch... Ja leję 0w40, ale jak się upierasz przy 5w30, to śmiało ładuj SPEC-a
  6. Ale wywiedz się nt. tego IPONE-a, bo może się okazać, że będzie jeszcze lepszy niż te najbardziej popularne. Ja jak będę przy "piudzach" i skończy mi się zapas 2T, zamówię MONZOL-a, a co kurna raz się żyje!!! To oliwa, która powstaje najprawdopodobniej w rafinerii Valvoline w Holandii. Z racji tego, że zrobiła się "moda na oleje" ktoś z naszych rodaków tam mieszkający wyczuł interes i robią produkty pod niego, z jego nazwą. Reklamują się jako super, hiper, ester, ale nie oszukujmy się- za nieco ponad 100zł nikt Ci nie zrobi cudów. Jeśli chcesz dobry olej za niewielkie pieniądze wybierz polskiego SPECOL-a.
  7. Wiesz, wszystko jest napisane co jest dobre, a co nie. To, że Ipone jest dobry do motocykla, nie znaczy, że musi być dobry jako dodatek do ON. Wszystko masz napisane powyżej czym trzeba się kierować przy wyborze oleju 2t jako dodatku do paliwa. Sam posiadam olej 2t z AMSoila(Saber proffesional), którego używam do kosy spalinowej, ale z racji wysokiej temperatury zapłonu nie zapodam go do ropy.
  8. Trochę nie kumam o co loto. Ja mam manual i koło lewarka zmiany biegów masz dwa "knefle"- jeden od trybów jazdy, czyli- ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+, drugi zaś od kontroli trakcji. Czy tam się coś koduje? O to ze nie każda F ma tryb sport+. Ja w f20 miałem przy manualu ale nie kodowalem bo już było. O tym nie wiedziałem przyznam szczerze. Czyli mój gruźlik wcale nie taki goły jakby się mogło wydawać.
  9. A wiesz, że sam jestem trochę ciekawy. Napisałem do IPONE ale otrzymałem odpowiedź, że jest to dosyć "techniczne" pytanie a osoba, która jest w stanie odpowiedzieć aktualnie się urlopuje. Wrócą do mnie z odpowiedzą po urlopie. :wink: Dam znać. Co, truskawek się zachciało, he??? Trzeba Evelinę kupić lub innego STI i zapodać PANTĘ do baku. U nas z IPONE-m raczej się nie uda. :x
  10. Komplikacja konstrukcji współczesnych silników z zapłonem samoczynnym (diesla) spowodowała znacznie większe obciążenia mechaniczne materiałów konstrukcyjnych. Jednym z czynników "wysilenia" konstrukcji jest zastosowanie ciśnień wtrysku na poziomie 1000-2000 bar. Ciśnienia te wytwarza w systemie CR pompa paliwa. Schemat konstrukcji takiej pompy przedstawia zdjęcie z poniższego linka: http://us1.webpublications.com.au/st...108104_2mg.jpg Wałek mimośrodowy napędzany najczęściej paskiem rozrządu wymusza ruch posuwisto-zwrotny sekcji tłoczącej pompy, która tłoczy paliwo do listwy akumulacyjnej silnika. Bezpośrednia współpraca wałka krzywkowego z sekcją tłoczącą wymusza zapewnienie odpowiedniego smarowania i odbierania ciepła, które wytwarza się podczas pracy. Rolę "smaru" i "chłodziwa" spełnia paliwo. Jest to powód, dla którego jakość paliwa musi być na odpowiednim poziomie. W latach 2005-2006 zmniejszono zawartość siarki w ON. Siarka i jej związki poza destrukcyjnym działaniem korozyjnym polepszały własności smarujące paliwa. Efekt zmian składu paliwa był jednoznaczny: pogorszyły się warunki pracy precyzyjnych elementów układów wtryskowych. Zauważono zwiększoną awaryjność silników o zapłonie samoczynnym - dotyczy układu zasilania silnika paliwem. Zaobserwowano niewielkie, błyszczące drobiny w filtrach paliwa, które przedostając się do wtryskiwaczy powodowały ich uszkadzanie. Wywnioskowano że, owe drobinki, to elementy współpracujących par pompy wysokiego ciśnienia. Powodem ich powstawania jest podwyższone tarcie i temperatura pracy pompy wskutek obniżonej smarności paliwa . Na poparcie owej tezy przytacza się opracowanie naukowe pracowników Politechniki Krakowskiej - "Zagadnienia smarności ciekłych paliw silnikowych": http://suw.biblos.pk.edu.pl/resource...aSmarnosci.pdf Koszt nowej pompy paliwa wysokiego ciśnienia zawiera się w przedziale od 2000 do 5000 w zależności od modelu silnika. Nie wiem, czy istnieje możliwość regeneracji pomp wysokiego ciśnienia. Koszt 1 wtryskiwacza CR to kwota około 1200 PLN. Regeneracja wtryskiwacza o ile w ogóle możliwa (tylko Bosch i Delphi) to wydatek rzędu 600 PLN. Do kosztów takiej naprawy należy doliczyć koszty robocizny, sprawdzenia układu elektrycznego wtryskiwaczy. Najczęściej również koszt czyszczenia układu paliwowego i zbiornika oraz oczywiście wymiany filtrów. Wobec powyższej perspektywy, użytkownicy zaczęli się zastanawiać w jaki sposób zwiększyć trwałość elementów wtryskowych silników. Na konstrukcję pomp i wtryskiwaczy oraz rodzaj użytego materiału wpływu nie mamy, więc tutaj poprawa nie jest możliwa. Pewien wpływ możemy mieć na własności smarne paliwa. Użytkownicy w różnych krajach na całym świecie zauważyli problem i sami zaczęli poprawiać smarność ropy olejem do 2T. Sięgnięto do jednego z najprostszych i najstarszych metod poprawy smarności jest dodawanie do paliwa oleju wykorzystywanego w silnikach dwusuwowych, tzw oleju 2T lub oleju mieszankowego lub po prostu "Miksolu". Silniki dwusuwowe smarowane są właśnie olejem dodawanym do benzyny. Benzyna w takim silniku dostarczana jest do wnętrza silnika. Ma kontakt z elementami współpracującymi (łożyska wału korbowego) i dzięki temu zapewnia wystarczające smarowanie. Zasadę smarowania mieszankowego wykorzystano w silnikach diesla. Do oleju napędowego dodawany jest olej 2T, który przepływając przez pompę i wtryskiwacze zapewnia im odpowiednie smarowanie, a więc polepszenie warunków współpracy wydłużając tym samym trwałość. Same zalety? Niby tak, ale nie do końca jest tak kolorowo. Użytkownicy niemieckiego forum motortalk.de próbowali przeprowadzać profesjonalne testy oleju napędowego z dodatkiem oleju do dwusuwów i wyniki wpływu 2T na parametry paliwa, a tym samym procesy spalania są dość zaskakujące. Wpływ oleju 2T na liczbę cetanową. Liczba cetanowa ON to oględnie mówiąc, zdolność paliwa do samozapłonu. Im LC jest wyższa, tym „miększa” jest praca silnika. Minimalna LC paliwa wynosi 50. I tak, dodatek oleju 2T w proporcji 1:50 zmniejsza LC o 26 punktów! Dodatek 2T w proporcji 1:150 zmniejsza LC już zaledwie o 3 punkty, co jest wartością akceptowalną. Linki: próbka 1:50 http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=686109 próbka 1:150: http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=686110 Wpływ oleju 2T na parametr HFRR HFRR to parametr opisujący własności smarne paliwa. Wyrażany jest w ľm. Im mniej ľm na badanej próbce, tym mniejsze zużycie, a więc lepsza smarność. Ponownie podeprę się niemieckim forum mt.de, gdzie użytkownicy zlecili badania HFRR paliwa z dodatkiem 2 różnych olejów: http://img33.imageshack.us/img33/2937/hfrr.jpg Próbka wzorcowa miała smarność równą 238 um, a dwie próbki z dodatkiem różnych olejów 2T miały smarność 178 i 256um. Wniosek z tego jest taki, że jeden olej poprawił smarność o około 25% w stosunku do próby wzorcowej, czyli czystego ON, drugi natomiast pogorszył HFRR o 10%. Własności czyszczące oleju 2T. Użytkownicy, którzy przez dłuższy czas dodają olej 2T do ON, stwierdzają, że paliwo takie posiada lepsze własności oczyszczające wnętrze mechanizmów z różnego rodzaju osadów. Wniosek subiektywny Zalecane proporcje oleju 2T Nasuwa się wniosek, że najbardziej zalecanymi proporcjami oleju 2T w stosunku do oleju napędowego mieszczą się w przedziale od 1:200 do 1:300. Oznacza to, że dla proporcji 1:200 na 50 L paliwa dodajemy 250 ml oleju, dla 1:250. Przedział jest o tyle ważny, że umożliwia nam niezbyt dokładne dozowanie oleju 2T bez jakiejkolwiek szkody dla silnika. Zalecane oleje Najbardziej znanym i sprawdzonym olejem dodawanym do paliwa jest produkt f-my Liqui Moly o symbolu 1052: http://www.liquimoly-sklep.pl/pl/p/O...ml-i-1L-1L/280 Innym polecanym olejem, głównie ze względu na parametry i dostępność jest produkt naszego rodzimego giganta Orlen Platinum Moto 2T: http://www.orlenoil.pl/oferta/motocykle,4,168.html I do starszych silników, „klasyczny” Miksol S: http://www.orlenoil.pl/oferta/motocykle,4,125.html Koleżanka Iwona dotarła do informacji: Najbardziej polecane na MT.de, półsyntetyki API TC, JASO FC, ISO-L-EGC bądź ISO-L-EGD (w kolejności alfabetycznej): *Addinol Super 2 T MZ 406 *Delticom HighPerformer *Liqui Moly 1052 *Liqui Moly Racing 2T 1504 *Liqui Moly Racing Scooter 1621 *MEGUIN megol TC *Shell Advance VSX 2T *RAVENOL Scooter nie polecają na podstawie przeprowadzanych testów: nadają się do smarowania, ale mają słabe właściwości myjące *Castrol Act>evo 2T, mineralny API TC / JASO FC, *Mobil Extra 2T, półsyntetyk API TC, JASO FC, ISO L-EGC zdecydowanie niepolecane: *Divinol FF API TC, JASO FD/FC, ISO L-EGD *MEGUIN megol 2T TC mineralny API TC, ISO L-EGB, JASO FB *Motul 510 2T API TC, JASO FD/FC, ISO L-EGD Oczywiście stosowanie innych olejów również jest dozwolone, ale ze względu na dużą ilość nie podajemy ich gatunków. Należy tutaj napisać, że bardziej trzeba się kierować umiejętnością doboru oleju wg parametrów, niż podawaniem konkretnych wyrobów o czym w następnym punkcie. Kryteria doboru oleju 2T jako dodatku do oleju napędowego Jako, że stosowanie olejów 2T w paliwie silników diesla jest wymysłem użytkowników, żadne oficjalnie wytyczne nie istnieją. Przeglądają jednak parametry olejów, można natknąć się na pewne wspólne cechy, które wydają się być istotne z punktu widzenia zastosowania 2T w dieslu. I tak, wyróżnić można 3 grupy parametrów, które mówią z jakim olejem mamy do czynienia: 1. Temperatura zapłonu 2. Ilość popiołów siarczanowych po spaleniu 3. Spełniane normy jakościowe, Temperatura zapłonu jest parametrem, który ma wpływ na przebieg spalania paliwa w cylindrze. Owa temperatura dla czystego ON ma wartość około 60*C. Dlatego temp zapłonu oleju 2T powinna być jak najbliższa wartości, którą ma ON. I tek, oleje 2T na bazie mineralnej, czyli nasz Mixol, mają temperaturę zapłonu równą temperaturze zapłonu ON. Oleje półsyntetyczne, czyli Liqui Moly i Orlen Platinum mają temperaturę zapłonu w przybliżeniu 80*C. Oleje w pełni syntetyczne zapalają się w temperaturze 100*C i więcej. Ilość popiołów siarczanowych po spaleniu wpływa na pracę filtrów cząstek stałych. Jak najmniejsza ich ilość służy utrzymaniu przynajmniej takiej samej ilości cząstek stałych w spalinach, jak w paliwie bez dodatków. W praktyce ilość około 0,1% popiołów należy uznać za bardzo małą zawartość cząstek stałych. I tak, Liqui Moly posiada deklarowaną wartość popiołów na poziomie 0,06%, a Orlen Platinum Moto 2T 0,07%. Stary Miksol S posiada 0,11% popiołów po spaleniu. Współczesny olej do silników dwusuwowych spełnia 3 rodzaje norm: ISO, JASO i API. Normy JASO odpowiadają za bezdymne spalanie oleju w cylindrze i własności „myjące”. W praktyce należy przyjąć, że „nowsze” silniki muszą spełniać te normy. Najodpowiedniejsze to JASO FC i JASO FD: http://en.wikipedia.org/wiki/JASO_FC Oleje, które spełniają tylko normy API TA/TB to oleje klasy Mixol i ze względu na obecność filtra cząstek stałych w układzie wydechowym, nie są zalecana do takich samochodów. Klasa API TC jest odpowiednia dla każdego silnika. Optymalny olej to półsyntetyk spełniający normy: ISO L-EGC , API TC , JASO FC. Zaobserwowane efekty ze wzbogacania ON olejem do 2T są praktycznie niezależnie od krajów i marek samochodów : Zalety obiektywne (zmierzone i udokumentowane): • Analiza spalin wykazuje mniejsze zadymienie. • Zmniejszają się i wyrównują korekcje na wtryskach (dotyczy silników z CR) Zalety subiektywne: • Większa kultura pracy silnika (ładniejszy i cichszy dźwięk pracy silnika) • Łatwiejsze zapalanie silnika • Mniejsze zużycie paliwa – • Pompy wysokiego ciśnienia ciszej i dłużej pracują Wady: • Kłopotliwe dolewanie przed tankowaniem • Dodatkowe koszty na olej do 2T. Nie jestem autorem tekstu( z forum Alfy)
  11. Trochę nie kumam o co loto. Ja mam manual i koło lewarka zmiany biegów masz dwa "knefle"- jeden od trybów jazdy, czyli- ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+, drugi zaś od kontroli trakcji. Czy tam się coś koduje?
  12. No tak, obydwa parametry na not active, czyli badanie na zimno i badanie na ciepło.
  13. Tak. Kiedy zamiast żarówek zapodasz tam LED-y tak właśnie będzie się działo dopóki bimmercodem nie zmienisz na "not active". Jeśli można to pochwal się jakie ledy tam wsadziłeś.
  14. 1. Rozpuszcza się normalnie w ON, nie zauważyłem żeby tworzyło się coś niepokojącego. 2. Zacząłem w 2005r. od Escorta Td(ok. 50tkm), równocześnie w dwóch Transitach( D i TD), przebiegów nie pamiętam, ale było to narzędzie pracy więc się "ciorało" ile wlezie. W 2009 było już MB W169 A180CDI, które dostałem "po kosztach" od wujka z Niemiec z przebiegiem 32tkm. Zrobiłem nim do 2014r. ok. 100tkm. i również żadnych problemów. Oczywiście co jakiś czas przykopcił na biało jak się DPF wypalał, lecz poza tym żadnych problemów. Był od momentu mojego nabycia zalewany AMS-em HDD i kilka razy szedł do baku AR6900. Nie widząc jakiejś szczególnej różnicy w porównaniu z mixolem, wróciłem do sprawdzonego specyfiku za 15pln/litr. Oczywiście są lepsze ponoć mieszadła(LM(w tym Meguin), Ravenol, Addinol, ale ja wole nasz rodzimy produkt. W 2017 zalewałem krótko do e90 330d, bo ukradli po 3 miechach, teraz do eFki(od 2018) i punto jtd(od 2015r.) Oczywiście z racji tego, że jestem zawodowym kiermanem, do aktualnego narzędzia(Sprinter 519), który ma już 300tkm nalotu, w tym 170tkm za mojej kadencji także co 3 tankowania leci semi 2t(szef nie żałuje). Co ciekawe ten sam Sprinter innego sadownika po 180tkm wyzionął ducha i poszło 6 wtrysków do wymiany. Podobno z racji kiepskiego paliwa(tankowane gdzie indziej niż mój). Po wymianie w serwisie BOSCHA, zalecili by "chrzcić" ON mixolem właśnie. Także chyba coś w tym jest. Sugeruję spróbować i samemu ocenić, wówczas będzie jakiś wykładnik.
  15. Bóg zapłać za info. :D
  16. Ano widzisz. Monzol 5C to podobno złoty środek, który uzdrowił sporo diesli z zapieczonymi/zasyfionymi wtryskami, pompami wysokiego ciśnienia różnych marek samochodów. Co prawda zwykły olej 2T także w niejednym przypadku potrafił "naprawić" Common Raila, a koszt kilka razy niższy. Sporo śledzę wszelakich for niemieckojęzycznych i tam dodawanie oleju do dwu suwów to praktyka stara jak świat.
  17. Zgadza się. Dlatego nie zaleca się stosowania innych olei jak tylko semi z API TC. Pełne syntetyki zostawiają sporo syfu po spaleniu i to może być w dłuższej perspektywie szkodliwe dla DPF. Słyszałeś kiedyś o czymś takim jak MONZOL? Koleś to w garażu w Reichu pędzi i sprzedaje za gruby hajs. To pewnie mieszanina dwóch olei 2T. Jakich? Nie wiem.
  18. Pewnie, że próbowałem. Z Archoila na przykład, z K2 itp. I wiesz co? Na każdym z nich było ok, czyli lepsza praca silnika, którą to nawet moja żona dostrzegła. Każdy z tych dodatków ma w składzie to z czego składa się Mixol, czyli kerozynę. Właśnie owa kerozyna jest mocnym detergentem i to ona odpowiada za czyszczenie, a olej ma za zadanie "dotłuścić" paliwo, z którego kilka lat temu wyeliminowano związki siarki, które to były odpowiedzialne za smarowanie właśnie.
  19. w mojej opinii to masz podpięte pod login googla a nie pod urządzenie, ale nie sprawdzałem Na chłopski rozum to tak by to miało być. Może bractwo pomoże?
  20. Wszystko prawda. Dodam jeszcze, że do każdego tankowania leci 50ml(na 20l. paliwa) oleju do dwusuwów(Orlen 2T semi). Stosuję to od ok. 15 lat i nigdy żaden kopciuch nie wymagał interwencji w układ zasilania. To dopiero pakiet anty-DPF-owy! I mówiąc szczerze, bardziej zależy mi na dobrej kondycji motoru i jego podzespołów niż jakiegoś filtra, który i tak kiedyś kitę odwali. Ale to tylko jest moja decyzja i nikogo nie będę do niej przekonywał ani namawiał. :wink: Jako ciekawostka- wiedział ktoś o tym? https://mannol.de/pl/?action=accessory_chemical_preview&name=7719%20O.E.M.%200W-40
  21. W zeszłym tygodniu zmieniłem olej na AMSoil ECF AEL oraz dodałem AR9100. Jestem zaskoczony pracą silnika. Nie zdażyło się jeszcze, aby silnik chodził tak cicho i kulturalnie. Jest zdecydowanie lepiej niż wcześniej na tym samym oleju, ale bez aplikowania AR9100. Swoją drogą jak się ma zastosowanie DZF-a dla zdrowia DPF-a? DZF nie jest niskopopiołowym olejem (lub nie jest napisane w specyfikacji). Szczerze- Tito mi to;) Przy regularnej zmianie oleju co rok(7-10tkm) ma to jakiekolwiek znaczenie? Samochód śmiga wyłącznie po górzystym terenie, ze wsi do wsi i w Niedziele do kościoła, i póki co nawet nie wiem, że DPF tam siedzi(może już dawno ze wstydu się spolił). Tu przynajmniej jest gwarancja, że "uwarzyli" to Jankesi i, że nikt po drodze w tym łap nie maczał.
  22. Ja kupiłem na Ali takie oto coś: http://www.aliexpress.com/item/32807284265.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ec64c4deH2pX3 Czy wystarczy do zakodowania LED-ów w kierunkach w F30? Mam też pytanie dot. samej apki Bimmercode- czy będzie działać na kilku urządzeniach, czy tylko na urządzeniu, na które zostanie ściągnięta? Mam dylemat czy ściągać ją na smartfona czy poczekać aż kupię tablet i dopiero tam. Co do samych "ledów", to chcę się podzielić nieco ciekawym spostrzeżeniem- do tylnych kloszy w kierunkowskazy lepiej założyć zimną białą barwę niż żółtą/pomarańczową. Co do stopów nie wiem- czekam aż przyjdą, ale podejrzewam, że barwa żółta/pomarańczowa będzie bardziej wyraźna niż stricte czerwona.
  23. "Czy to jest jakaś zorganizowana akcja"? Pytam dlatego ponieważ mam samochód sprowadzony z za granicy i nie wiem czy się łapię na ww. akcję?
  24. Ja z Piotrkiem ze zmienolej.pl stwierdziliśmy, że nie ma sensu do DZF-a ładować jeszcze Archoila. Z resztą AMSoil nie zaleca/nie pozwala stosować jakichkolwiek dodatków w swoich oliwach co pisze wyraźnie w ich kartach charakterystyki. Choć 10 lat temu kiedy zalewałem do swojego W169 HDD AMS-a często szedł Archoil w olej i było ok. Za miesiąc kolejna wymiana DZF-a na świeży, choć na obecnym zrobione 6300km, ale to z racji tego, że zimą eFka odpoczywa w garażu.
  25. Piszę to z własnego doświadczenia. Kiedy miałem Imprezę N/A gdzie także był zalecany 5w30, to o ile się jeździło po mieście(GOP), to było w miarę OK.(1l dolewek na 10tkm) Kiedy już była trasa(K-ce ---> Limanowa) i pedał w podłodze na A4, to żłopała olej aż miło. Więc poszedł 5w50 Millersa i spokój święty aż do końca. Co do turbiny, to ZAWSZE w zimie daję się pierw nieco olejowi zagrzać zanim zaczynam jazdę. Uwierz mi, że bardziej dostanie motor i turbo na gównianym castrolu niż na nieco gęstszym, nawet nie rozgrzanym 5w50.
