bladyjg
Treść opublikowana przez bladyjg
  1. Dzięki, faktycznie bylo mało, dolalem i problem znikł ale pojawił się drugi przez to że nie było wystarczająco płynu to pedal hamulca zrobił się miękki, czy układ się zapowietrzyl?
  2. Witam, mam problem z komunikatem, otóż po wymianie opon pojawił się problem i wyskoczył komunikat Brake fluid, wszedłem w kasowanie inspekcji i nie ma możliwości skasowania jakby faktycznie nic się nie stało, w menu serwisowym z kolei jest Brake Fluid OK, czy ten błąd można skasować w tej chwili z poziomu podpięcia pod komputer? Załączam zdjęcie https://images90.fotosik.pl/104/e0782f4f40c7f51agen.jpg
  3. Dolewalem dzisiaj i w dalszym ciagu to samo
  4. Jak w temacie nie działa tylny spryskiwacz, wycieraczka działa normalnie. Rozebrałem obudowe klapy i sprawdziłem że wężyki są drożne. Problem zauważyłem w tym ze pompka z przodu działa w przypadku tylnego sprysku niejednostajnie, z przerwami. Gdzie szukać problemu ? Nie znalazlem nigdzie odpowiedzi na forum
  5. kupiłem sprawny używany napinacz, niestety po podlączeniu problem nie zniknał, czy sama wymiana napinacza nie usunie kontrolek, czy trzeba je skasowac na pomoca komputera ?
  6. Pojawilo sie nagle
  7. trzeba nowy czy da sie naprawic ? wywala błąd cc-id 92 front passenger seat belt pretensioner fault, czyli napinacz
  8. Witam od paru dni świeci sie mi sie kontrolka poduszki oraz niezapiętych pasów...gdzie w pierwszej kolejności szukać usterki? zacząć od maty zajętości ? druga to ponieżej zdjęcie nie moge tego skasowac poprzez przestawienie daty
