zdrojak
Treść opublikowana przez zdrojak
  1. mozesz wstawic zdjecie i miejsce tego zaworu??:)
  2. Wymieniłem odme-koszt odmy-154 zl. i teraz nie zaciaga juz lewego powietrza i juz rowniej obroty stoją:) ale jeszcze mam lekkie kołysanie:) pewnie krokowy, ale w Bmw to jak walka z wiatrakami :D hehe:)
  3. http://www.autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=82691&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=403e9f352d9f6f3e0d053e14ad59c4d1 zobacz sobie ten link :)
  4. a faluja ci obroty?? kolega ten co zaznaczyl element nr.7 mam szczelny :) sprawdzalem :) to wiec jak powinno dmuchac czy nie??
  5. no wlasnie ja tez slysze syczenie... czy tak powinno byc?? Prosze o odpowiedz kolegów znawców i pasjonatów bmw:)
  6. Witam Mam pytanie do was... czy tak powinno byc, ze jak psikam starterem na ten plastikowy odpowietrznik to obroty powinny spadac?? Czy poprostu mam to miejsce nieszczelne?? http://img22.imageshack.us/img22/4249/dolotm43.th.png Pozdrawiam
  7. Dobra Wielkie Dzieki :) zobacze pierw dolot... ale nie mialem w sumie tam czego poderwac :) jak bedzie brac lewe powietrze to zdejme polowe kolektora i przy okazji utopie krokowca w nafcie na kilka godzin , a pozniej w benzyne estrakcyjnej...wyczyszcze, a na koniec wd40 prysne:) Ogolnie auto mam moc... skoro na nowym sprzegle i oponach 205/60 contiPremium-letnie , spokojnie piszczy jak wrzucam 2 bieg :) musze pierw kupic autostart i sie zobaczy:) a Boggy ogolnie zajmujesz sie BMW czy tylko z zamiłowania??:) Pozdro Bartek
  8. mmmm a czujnik polozenia walka?? moze cos byc trafiony?? aaa i jak najlepiej wyczyscic krokowca?? wrzucic go do nafty??:)
  9. tylko kolektor ssacy rozpolowilem:) to wszystko :) i moze z 3 przewody odpiąłem :) a slyszales cos o czujniku temp.??:)
  10. jak zimny to powinny byc wyzsze obroty... a sa takie jak na goracym... Moze ktos z was wie?? slyszalem kiedys teorie o padnietym czujniku temperatury??
  11. Hehe Znam Pawła - Swirka :) juz mi to robil... ale jak robilem sprzeglo to to musialem rozpolowic kolektor aby rozrusznik wykrecic :) i silikonem uszczelnialem. Moze kolega ze Szczecin wie co moze byc, ze jak odpalam na zimnym to strasznie nierowno mi chodzi?? a czasami nawet zgasnie??:) Pozdrawiam
  12. Witam:) Jak mozna sprawdzic czy napewno silnik nie zaciaga lewego powietrza na laczeniu dolnej czesci z górna kolektora?? ( tam sa dwie uszczelki) Istnieja jakies patenty?? Pozdrawiam Bartek
  13. zdrojak odpowiedział(a) na zdrojak temat w E36
    wydech i tak musze zdjac bo mam wydmuchana uszczelke :) Dzieki Darek za wsparcie:) Pozdrawiam
  14. zdrojak odpowiedział(a) na zdrojak temat w E36
    Ok Dzieki za informacje:) Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. czy duzy problem jest wymienic i ile tak mniej wiecej moze kosztowac uszczelniacz za kołem zamachowym??:) Boje sie, ze mi puszcza. ale ciezko jest mi to stwierdzic bo same sniegi teraz są :)
  15. zdrojak odpowiedział(a) na zdrojak temat w E36
    a jest mozliwość założenia(ustawienia) tarczy bez tego przyrządu ??
  16. zdrojak opublikował(a) temat w E36
    Witam kolegów:) Szukam na forum, ale nie znalazlem odpowiedzi. Pytanie brzmi czy przy wymiane sprzegła w M43, trzeba miec specjalistyczne narzedzie to ustawienia tarczy?? bo podobno w serii 5 jest to wymagane. Dziekuje z góry pomoc:) Pozdrawiam Bartek
  17. zdrojak opublikował(a) temat w E36
    Witam Kolegów Mam pytanie dotyczace silnika krokowego w silniku M43. Czy jak dostaje napięcie, powinien lekko drgać i czuc na rece ze dziala?? Bo u mnie tego nie ma, a samochod nawet zapalic na chwile nie chce.i czy jakis moze bezpiecznik odpowiada za jego prace(napiecie)?? I czy da sie go wyjac bez rodzielania kolektora ssacego?? Pozdrawiam Bartek
  18. zdrojak odpowiedział(a) na zdrojak temat w E36
    Mozliwe, ze w moim przypadku to wina krokowca, bo jak goracy jest.. to tez lekko buja na obrotach. Wymontowywał ktoś silniczek krokowy, bez rozdzielania kolektora??czy trzeba sie nagimnastykować?? i jak najlepiej czyścić?? Wrzucić go do benzyny?? Czy do denaturatu?? i go szuszarka wysuszyc?? i WD-40 psiknąć do środka?? i jak można sprawdzić czy na uszczelce kolektor nie lapie lewego powietrza?? Znacie jakieś patenty?? Pozdrawiam Bartek
  19. zdrojak odpowiedział(a) na zdrojak temat w E36
    szukalem i jakos nie znalazlem :( gdzie to jest?
  20. zdrojak odpowiedział(a) na zdrojak temat w E36
    w którym miejscu ten czujnik jest?? I jak poznac czy on jest sprawny czy nie?? Przeciez Normalnie mi wskaznik pokazuje:)
  21. zdrojak opublikował(a) temat w E36
    Witam:) Koledzy fachowcy!! Wiecie może co odpowiada za obroty w M 43 b16 na zimnym silniku?? Czy tylko Silnik Krokowy, Przepływka i Sonda Lambda?? Czy cos jeszcze?? Bo jak przyszly mrozy to strasznie obrotami mi rzuca jak jest zimny,ale jak sie rozgrzeje to jest juz ok. Pozdrawiam Bartek :D
  22. zdrojak opublikował(a) temat w E36
    Witam kolegów. Mam pytanie czy przepływka od M40 bedzie pasować do M43?? I czy normalnie bedzie jezdzic, spalac paliwo itp.??
  23. Kolego... kupiles nowa pompe. jak podlaczyles ja na pol sekundy automatycznie mogles ja zatrzec. jak wiadomo paliwo smaruje pompe i chlodzi jej prace:) Ja tez mialem takie objawy w swojej e36, ale jak wymienialem pompe to strzykawka paliwa do niej nalalem i samochód na dotkniecie zapalil:)
