kotczarodziej
    E 63
Osiągnięcia kotczarodziej
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. kotczarodziej
    Mapy do pobrania
    Koledzy taka sprawa. Przestało mi czytać płytę z mapami. Stara już była , porysowana. Czy jest możliwość pobrać za free te mapy tak na Janusza, czy trzeba podjechać do serwisu na aktualizacje. Jak to wyglada ? Macie jakieś info na ten temat ?
  2. Znalazłem. Wklejam link gdyby ktoś chciał skorzystać.
  3. Koledzy. Duża prośba. Mam ktoś z was jakiś tutorial jak rozebrać kokpit środkowy? Nie mogę nigdzie znaleźć. Z góry dziękuje.
  4. I tu pojawia się problem, gdyż ktoś przede mną powyrywał kable od wtyczki do kompa. Idzie to jakoś ogarnąć??
  5. Witam, w mojej szóstce ostatnimi czasy zaobserwowałem taką oto przypadłość: Jeżdżę autem, wszystko ok. Silnik rozgrzany. Gaszę silnik. Odpalam za parę minut, silnik dostaje wibracji, dławi się. Na zegarach kontrolka silnika się świeci. Przejadę kawałek niby wszystko wraca do normy. Jak zapalam na ciepłym znowu telepie. Jest to 3 litrowa benzynka z instalacją gazową. Jak po odpaleniu wyłączę gaz auto i tak wibruje. Czy ktoś z Was miał taki przypadek? Pewnie przyczyn może być milion ale jakby wypowiedział się ktoś mądrzejszy to byłbym wdzięczny.
  6. Dziękuje bardzo za odpowiedź
  7. Witam wszystkich, Pytanko mam takie: czy temperatura oleju 110 stopni przy jeździe w mieście to normalka? Powiem tylko że jeżdżę raczej w stylu mieszanym :) czyli trochę normalnie trochę dzida. Jak Bunia dostanie w palnik to temperatura podskoczy nawet do 120 stopni. Olej 0w30 Helix. Jak było chłodniej to temperatura oscylowała w granicach ok. 100-105 stopni. Obawiam się żeby silnika nie zamęczyć. Jak to jest u Was? Z góry dzieki za odpowiedz jakąkolwiek.
  8. Dzięki. Sprawdzone na idrivie. Później zobaczę jeszcze opcję na skróty. Jeszcze raz dzięki za info.
  9. Witam, jestem od niedawna posiadaczem BMW E63. 2005r 3.0benz. I kurczę nie wiem jak sprawdzić poziom oleju? Bagnetu brak. Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam że wyjeżdżam tu z czymś takim. Do tej pory jeżdziłem Jaguarem Stype a tam wystarczyło wyciągnąć miecz. pozdrawiam
