Grzesiek1985
Treść opublikowana przez Grzesiek1985
  1. Masz uszkodzoną krańcówkę w zamku i nie ustala położenia. Przerabiałem to u siebie. Kupiłem używany zamek, szybka podmiana i wszystko śmiga.
  2. Kamera do wymiany :D
  3. Panowie ten sam problem z klapa Rozebralem zamek od sofclose i silniczek na krótko dziala Mikrowlacznik który tez jest w nim dzila poprawnie. Podlaczylem miernik i tak prad z wtyczki do silnika dochodzi ttlko wtedy jak jest odpieta kostka od silnicza. Gdy podopne prądu brak Miał ktos taki przypadek ?
  4. Witam w związku z naszą rozmowa telefoniczna proszę o kabel aby połączyć sygnał gps z anteny fabrycznej do CIC - android ( rozgaleznik ) Adres wysłałem w wiadomości priv Proszę o dane do przelewu Pozdrawiam
  5. No właśnie te 3-4 minuty to niestety bardzo denerwujący standard :mad2: Kupiłem rozgałęziacz Fakra i androida podpiąłem do ori anteny. W końcu działa to tak jak należy. Sygnał jest od razu, tak jak oryginalnej nawigacji. Mógł byś podesłać linka gdzie kupiłeś ten rozgałeziacz ?
  6. Uszkodzona kamera Przerabialem to u siebie Identyczne objawy
  7. Ewidentnie masz uszczelke pod głowicą do wymiany.
  8. Ja niestety musiałem odłączyć tą dodatkową antenę gps. Raz że nie było sygnału dwa że zaklucala inne urządzenia w pobliżu typu telefon itp. ( telefon nie miał zasięgu gps, dopiero jak odpiąlem antenę dodatkową wszystko wróciło do normy )
  9. Jak masz podłączony dźwięk z androida ? Po kablu jack do aux ?
  10. Witam U mnie po montażu androida i podłączeniu dodatkowej anteny GPS nawigacja nie działa. Zaglusza sygnał gps. Nawet na telefonie nie działa. Dopiero jak odlacze tą antenę to telefon oraz navi w samochodzie działają. O co kaman ?
  11. Możesz się podzielić gdzie kupiłeś emulator kamery i pdc ? Również jestem na etapie wymiany ccc na cic
  12. Szukałem i konkretów nie ma
  13. Grzesiek1985
    Montaz CIC e70
    Witam wszystkich. Posiadam jednostke CCC Professional i chce przejść na CIC Mam już wszystko skompletowane. Czy ktoś podpowie/pomoże czy dużo jest zmian w kabelkologi aby uruchomić CIC .?
  14. Pamiętasz model ?
  15. Podpowie ktoś coś?
  16. Odgrzeje kotleta Przymierzam się do montażu logic 7 do e70. Posiadam nawigację CCC oraz najbiedniejsze nagłośnienie. Proszę o jakieś porady na co zwrócić uwagę typu wzmacniacz który będzie działał z CCC itp. Proszę o podzielenie się waszymi doświadczeniami
  17. Witam Jaki koszt tulei i wahaczy Lemforder do BMW x5 e70 VIN L058892 ?? Nr oryginału podaje 31 10 6 778 015 31 10 6 771 194 31 12 6 863 785 Dziękuję
  18. A sprawdziles na krótko czy silniczek działa?
  19. I koniecznie muszą być typu run flat ? Bo nie ukrywam ale tego typu opony są dość twarde
  20. Witam wszystkich Jak to w końcu jest Czy wszystkie opony muszą być o tym samym bieżniku? Czy na przedniej osi może być inny bieżnik a na tylnej inny ?
  21. U mnie wystarczyło wyczyścić styki we wtyczce i silnikczku
  22. Dzięki
  23. Masz zdjęcia przed i po ? Mam u siebie sport pakiet i też przymierzam się do zmiany na m-pakiet i właśnie zastanawiam się jak to siądzie
  24. A czy przed montażem nowych tarcz sprawdzal Ci mechanik czy piasty kół są proste bez "bicia" ?. Dodatkowo nowe tarcze trzeba było sprawdzić na tokarce bo jeszcze byś się zdziwił jak krzywe są nowe tarcze. Wiem to z własnego doświadczenia.
