leszekboss
Treść opublikowana przez leszekboss
  1. Niestety slaby kontakt z warsztatem mówią że oddzwonią w ciągu pól godz. i nic mam wrażenie ze mie zbywają ale czemu? Nie mam pojęcia .umówiłem się na czwartek do innego warsztatu zrobię przegląd rzeczy które powinny być zrobione a dodatkowo wymiana oleju,filtra oleju,czujnik ciśnienia ,ściągnięcie miski olejowej,czyszczenia smoka,sita i jak da rade to pompy. Wcześniej poleciłem warsztat lecz nie lubię jak ktoś klienta ignoruje☹
  2. Myślisz,ze to pozostałości po slizgu? A jakie ma objawy czujnik wanos?
  3. Niestety wczoraj problem powrócił zapaliła się lampka ciśnienia oleju po zgaszeniu silnika na 20 min wszystko wróciło do normy co sie dzieje?
  4. Autko dzisiaj opuszcza sanatorium jest po rehabilitacjach i czuje się dobrze Szczerze polecam warsztat BMW w Luzinie ☺
  5. naprawiał ktoś z was taką awarię w warsztacie ? i jak wam poszło z naprawą???
  6. słabo to wymyślili :( nic poczekam na informacje z serwisu bez paniki :mad2:
  7. kkx5 twierdzisz że takie przypadki są częste w bmw co się z tym wiąże jakie dodatkowe naprawy?
  8. Narazie koszty wymiany rozrządu to 1500 zł z wymianą oleju to chyba ok +dodatkowe koszty odkręcenie miski wyczyszczenie sitka kolo smoka ssącego Miał ktoś taki problem z was
  9. Jack79 skorzystałem z twojej podpowiedzi z luzinem ledwo dojechałem diagnoza wytarty slizg dowodem odrobinki czarnego plastiku w filtrze oleju do takiego stopnia ze łańcuch tarł o silnik co wyjasnia metaliczny dźwięk Autko zostało w sanatorium
  10. znacie dobrego mechanika z okolic trójmiasta -Wejherowa?
  11. ślizg łańcuszka ? czyli rozbiórka silnika spory wydatek chyba
  12. Awaria dotyczy BMW 116i 122 km silnik N43 D20A z 2008 rok 130000 tyś przebieg
  13. witam szanownych kolegów jeżdżę E87 16 i 124 km w zeszłym miesiącu zapaliła mi się lampka awarii silnika trwało to kilka dni z przerwami po podłączeniu pod komputer wyskoczyło kilka błędów tj czujnik w wydechu vanos i spadek ciśnienia oleju .Mechanik stwierdził że praca silnika jest ok ustawił mi wypalanie tego ustrojstwa przez miesiąc był spokój lecz teraz powróciło z większą siłą do lampki awarii silnika doszła czerwona lampka ciśnienia oleju lecz tak samo pojawia się i znika lecz doszedł niepokojący odgłos warkot z silnika też nie zawsze mam pytanie czy te rzeczy związane z tłumikiem mają wpływ na ciśnienie oleju drugi mechanik postawił diagnozę że połamał się plastikowy ślizg łańcuszka rozrządu i drobiny zapychają kanały olejowe proszę o pomoc
  14. witam szanownych kolegów jeżdżę E87 16 i 124 km w zeszłym miesiącu zapaliła mi się lampka awarii silnika trwało to kilka dni z przerwami po podłączeniu pod komputer wyskoczyło kilka błędów tj czujnik w wydechu vanos i spadek ciśnienia oleju .Mechanik stwierdził że praca silnika jest ok ustawił mi wypalanie tego ustrojstwa przez miesiąc był spokój lecz teraz powróciło z większą siłą do lampki awarii silnika doszła czerwona lampka ciśnienia oleju lecz tak samo pojawia się i znika lecz doszedł niepokojący odgłos warkot z silnika też nie zawsze mam pytanie czy te rzeczy związane z tłumikiem mają wpływ na ciśnienie oleju drugi mechanik postawił diagnozę że połamał się plastikowy ślizg łańcuszka rozrządu i drobiny zapychają kanały olejowe
