neon93
Treść opublikowana przez neon93
  1. Czyli jak kupię taki FEBI koncentrat NIEBIESKI G11 to będzie ok ? wtedy rozrobię go 1:1 z wodą destylowaną. tutaj link do płynu : http://www.motostacja.com/p/9750/19739/febi-plyn-do-chlodnic-niebieski-g11-koncentrat-1-5l-do-ukladow-chlodzenia-oleje-plyny-eksploatacyjne-chemia.html Czyli fabrycznie powinien być płyn niebieski ?
  2. Już wiem, że wchodzi 7,3 L płynu chłodniczego i wiem już że Prestone to dobry płyn. Teraz pytanie gdzie dokładnie w silniku N43 znajduje się ten korek spustowy w bloku silnika będzie on z lewe/prawej a może od tyłu samochodu ? tak wygląda zdjęcie poglądowe z instrukcji tylko nie wiem gdzie ten korek może być. http://workshop-manuals.com/bmw/1_Series_E81/116i_N43_3-door/page-317002.png Oraz jaka jest procedura odpowietrzenia, bo raz czytam, że odkręcić odpowietrznik i zakręcić jak już będzie leciał płyn a raz czytam, że trzeba wcisnąć pedał gazu na 10 sekund na samym zapłonie i poczekać 10 minut bez zapalania auta i wtedy następuje odpowietrzenie i już nie wiem, który sposób będzie prawidłowy w moim przypadku.
  3. Panowie jak się zabrać za wymianę płynu chłodzenia i jak dobrze odpowietrzyć układ w BMW E81 116i 1.6 122km. silnik N43 2008r. Płynu chyba wchodzi ponad 7L ? Oraz jaki płyn polecacie ? Słyszałem, że Prestone jest dobry do tego auta. Gdzie są dokładnie korki spustowe ? Wiem, że w chłodnicy chyba dwa i gdzieś w bloku silnika ?
  4. Panowie i jak tam sprawa dalej ? Ja mam 116i tez n43 i auto rano strasznie trzęsie No i tez chodzi strasznie głośno jak diesel .... A spalanie w mieście pokazuje 12,6 L Był podpinany pod komputer i pokazało błąd nox i błąd termostatu ... Czy po wymianie tych podzespołów silnik będzie ciszej pracował ?
  5. Panowie a co powiecie na ten film : Nowe auto w tym silniku i kultura pracy podobna ... Może zaraz ktoś powie, że wyjechał uszkodzony z fabryki ? :D Może ja mam tylko ten nox uszkodzony, że mam duże spalanie i szarpanie na zimnym... a z vanosami i rozrządem jest wszystko ok ? Na sobotę jestem umówiony na komputer. Jak jest uszkodzony nox to kultura pracy silnika się zmienia ?
  6. dodam że spalanie jest duże bo po mieście 13 L komputer mi pokazuje. Dzisiaj jak jest ciepło to silnik pracuje dużo ciszej ale czasem szarpnie przy ruszaniu i jak schodzi z ssania to trzęsie lekko. Byłem dzisiaj u człowieka który robi sam prywatnie bmw i powiedział, że może być rozrząd delikatnie przestawiony i pewnie któryś vanos do wymiany a jak tak to najlepiej robić dwa vanosy i cały rozrząd :( Więc koszty nie będą małe ... a dopiero co kupiłem auto...
  7. a tak pracuje ciepły silnik, w kabinie go nie słychać. https://www.youtube.com/watch?v=SbQgMPiqrFQ&feature=youtu.be Może to być wina jakiegoś czujnika vanosa wałka czy coś innego ? Może wtrysk ? jakieś pomysły ? Czy ten silnik ma tak pracować ? :P
  8. E81 116i 1.6 N43 z 2008 nie ma takich klapek ?
  9. to raczej nic z tych rzeczy na szczęście bo po wkręceniu silnika na obroty nie słychać tego dźwięku. jeśli chodzi o to to ktoś też dodał film na yt z takim samym dźwiękiem i pisze w komentarzach, że to normalna praca tego silnika.
  10. 136 tyś przebiegu podobno ma :P 2008 rok
  11. Dzisiaj zmieniałem olej w silniku i wymieniałem filtry. Te delikatne stukanie jak by praca diesla to słychać bardzie z tyłu silnika a nie z rozrządu który jest z przodu. Możliwe że to zasługa bezpośredniego wtrysku paliwa ?
  12. Witam serdecznie. Niedawno kupiłem auto i nie wiem czy bmw tak głośno pracuje czy nie ? Słyszałem opinie że te silniki mają taką kulturę pracy i dla pewności chcę dopytać forumowiczów :) to cykanie to podobno odpowietrzanie pompy paliwa bo miałem mało paliwa ale bardziej mi chodzi o te takie metaliczne "stukanie" praca podobna do diesla :P Np. w oplu w benzynie silniczek pracuje bardzo cicho a tutaj podobno tak ma być ? Auto to BMW E81 116i 1.6 slnik N43 benzyna Pytanie czy mam wymieniać rozrząd czy też nie potrzeba ? Zamieszczam film : silnik na filmie jest chłodny, dodam że jak jest zimno i zapalam po nocy silnik to jak schodzi z ssania to trzesie nim i falują lekko obroty przestaje po chwili jazdy. https://youtu.be/86lVz5jSLz4 Jak auto dobrze się nagrzeje to silnik chodzi jakieś 50 % ciszej
  13. Witam. Jutro zamierzam przerejestrować zakupiony pojazd jakim jest BMW E81 116i 1.6 z 2008 roku. Wypełniam wniosek i zauważyłem że nazwa/typ pojazdu w dowodzie jak i w karcie pojazdu jest : pod D.1 : BMW pod : D.2 --- pod D.3 : 187 1.6 KAT Teraz pytanie czy to jest błąd ? Auto przyjechało z Niemiec i było używane przez inną osobę w Kraju. Po sprawdzeniu VIN ewidentnie widać że auto to E81
  14. ok dzięki panowie za pomoc :)
  15. ale ten olej http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-5373-Castrol-Edge-Titanium-FST-5W30-C3-5L.html CASTROL EDGE TITANIUM FST 5W30 C3 5L będzie dobry bo tam pisze że do aut które posiadają dpf a innego castrola tańszego który ma ll04 nie mogę odszukać On ma specyfikację C3 ? będzie ok ? Czy lepiej taki jak ma być czyli : http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-1991-Castrol-Edge-Professional-BMW-LL04-5W30-1L.html
  16. Ten olej będzie dobry ? CASTROL EDGE TITANIUM FST 5W30 C3 5L http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-5373-Castrol-Edge-Titanium-FST-5W30-C3-5L.html a płyn chłodniczy może taki ? CASTROL RADICOOL NF Czy taki od BMW : http://allegro.pl/oryginalny-koncentrat-do-chlodnic-bmw-83512355290-i5586482625.html I jakie ilości ? ;)
  17. Końcówka VIN : VA87980 Silnik : N43
  18. Witam. Panowie potrzebuję wymienić w BMW E81 116i 1.6 Olej silnikowy i płyn w układzie chłodzenia. Pytanie jakie to mają być płyny zależy mi na takich jak zaleca producent. Wiem że olej bodajże castrol 5w30 ll04 tylko jak pytałem w sklepie to nie ma tam w specyfikacji tego 04. I także ważne pytanie ile tych płynów wchodzi do tej bmki :)
  19. a więc wywaliłem kanapę i tam jest sucho :) Przyłożyłem ucho do każdego z czujnika jak wrzuciłem bieg wsteczny i każdy z nich wydaje cichutkie dźwięki "tyrkania" jeden mniej drugi mocniej ale każdy wydaje taki dźwięk więc czujniki raczej sprawne.
  20. Witam Panowie uprzedzam, że nie znam się jeszcze na BMW i troszkę jestem niespokojny. Wczoraj kupiłem BMW Seri 1 e81 1.6 w benzynie Niestety po odpięciu akumulatora bo był słaby wyskoczyły na zegarach kontrolki od poduszki i pasów Sprawdzając pod siedzeniami zobaczyłem że 2 kable są odcięte od wtyczki i przylutowany jest do nich opornik ale tylko pod siedzeniem kierowcy. Autko było kiedyś podobno bite przodem lekko zderzak i maska była robiona. Teraz pytanie czego mogę się spodziewać to będzie od czujnika pasów czy od poduszki ? Co mam teraz z tym zrobić ? Czekam na pomoc :)
  21. Witam Zakupiłem wczoraj BMW E81 z 2008 roku 116 Niby w zderzaku ma zamontowane czujniki parkowania ale na desce nie ma przycisku od PDC i jak daję wsteczny to nic się nie dzieje jakieś pomysły ?
