Mariusss
Treść opublikowana przez Mariusss
  1. Ogólnie jest nadzieja że jak wymienię sondę pierdzenie zniknie i moje autko odzyska moc ? Mechanik wciąż mówi że BMW pierdzi że to normalne chociaz ja myślę że tak nie jest może chce mnie zbyć a co do blledu sondy twierdzi iż starzeje się i trzeba ją wymienić dokładnie to jest błąd 2c55 moje auto ma 201tys przebiegu i to jest niby kres sondy. Sam już nie wiem co robić ten błąd miałem już 4razy i systematycznie wraca
  2. Co +/- 800-900km sonda lambda zbyt wolno tylko tyle wiem mój znajomy sprawdzał przepływomierz mówił że wszystko w normie
  3. Witam serdecznie otóż mój samochód (116i 115km )ostatnimi czasy zaczął pierdziec w tłumik gdy dodaje gazu na jałowym biegu i silnik schodzi z obrotów słyszę pierdzenie zaś podczas jazdy czuję lekki spadek mocy w dolnym zakresie czasem szarpie mi silnikiem na niskich biegach sprawdzałem dziś pracę sondy przed katalizatorem ponieważ ja podejrzewam a oto jej praca warto ją wymienić czy szukać problemu gdzie indziej? Jeśli wymienić to na jaką ? Proszę o pomoc
  4. Klimatyzacja nie dZiała bo jest problem z modułem sterowniczym klimatyzacji , elektryk sprawdzał wentylator twierdzi ze dzialaja 2 zakresy chłodzące a nie dZiala zakres od klimatyzacji . Dzis szukalem i znalazlem czujnik w okolicach zbiorniczka wyrownawczego od ktrego odchodza dwa cienkie kable w stronę chłodnicy. Pytanie tylko jak go sprawdzic ?
  5. Temperatura na czujniki tzn jak to sprawdzić ? Wskaźnik w menu poz 7 pokazuje temp oleju czy płynu ? Samochód pracuje podczas jazdy w temp 97-102max
  6. Dziś sprawdzałem temp w ukrytym menu poz 7 i trzymalem go do 120 c n postoju zapaliła się lampka ostrzegawcza żółta i nic wentylator nie drgnal sprawdzał mi go mechanik "na krotko" twierdził ze działa . Obstawiac na modul czy moga byc jeszcze jakies inne przyczyny ?
  7. Tak n45 to w jakiej temperaturze uruchamia się wentylator?
  8. jaka jest temperatura pracy tego silnika przeszukałem forum i jedni pisza 90 inni 100 a jeszcze inni 105? w jakiej temperaturze właczy się wentylator ?
  9. Witam wszystkich jestem nowym forumowiczem i świeżym posiadaczem jedynki otóż mam problem gdyż po włączeniu klimatyzacji dmucha ciepłe powietrze(klimatyzacja świeżo nabita szczelna) sprawdzałem na komputerze i mam błąd wentylatora który po wlaczeniu klimatyzacji nie uruchamia się próbowałem usunąć ten błąd wtedy silnik jakby próbował go uruchomić ( zmienia się praca na kilka sek) I ponownie wyskakuje ten sam błąd . Zastanawiam się również czy wentylator wgl uruchamia się aby schłodzić silnik gdyż nigdy nie słyszałem jego pracy sprawdzałem w ukrytym Menu I temp silnika na postoju osiegnala Max 105stipni , zwykła jazda 97 stopni czy ktoś może wie w jakiej temp powinien pracować ten silnik ? I jak sprawdzic czy wentylator jest sprawny?
