Treść opublikowana przez Rogger
X5 e53 Zawieszenie pneumatyczne (błąd)
oki to jeszcze jedno Musi być konkretnie numer 10 97 700 czy moze byc jego zamiennik etc...? ew. jaka uzywke kupiłeś?
czyli Brak Napięcia na czujniku to jest Konkretnie Jego Awaria nie wiązki?
Witam podepnę sie pod temat z pytaniem Lewy czujnik "sensor poziomu zawieszenia" wskazuje mi 2.6V napięcie czyli prawidłowe Comp. Diagnostyczy wykazał błąd prawego tylnego Czujnika Sensora jego napięcie to 0.00V moje pytanie w Lewym jest 3 kable w prawym Jest ich 6 w Ilu kablach powinno zasilanie lecieć? sprawdzałem leci tylko w jednym 1 2 3 4 5 6 <- tutaj jest tylko prąd
BMW X5 E53 2000 rocznik "Check Control"
dziekuje ślicznie za pomoc :)
auto miało to fabryczne takie z Małym Monitorkiem navi w tyłu w bagazniku sa płyty do navi czyli poszukac kogos takiego Ok
Impa niestety nie wiem co to jest jak sie z tym obchodzi
z tym ze wbiłem do ustawien i jak pisałem Test 11 wskazał tylko język Niemiecki dostepny
Witam mam zapytanie po przeglądnięciu forum nie znalazłem odpowiedzi na temat dotyczący Check Control otóz chciałbym zmienić język wyświetlania Komunikatów lecz na Odblokowanym OBC na Test nr. 11 (to jest tam gdzie sie język Licznika zmienia) i mam tylko dostępną Opcję "niemiecki" ["D"] moje pytanie brzmi da sie Dograć język ENG lub PL do tego licznika? Próbowałem tez jak tu było opisane zmienic na Navi Navi miałem na Angielski i Polski licznik jednak dalej na Niemieckim juz nie mam pomysłu gdzie moge sie zwrocic o pomoc ktoś w Woj. Małopolskim moze cos takiego zrobić poradzić? tłumaczenia google są bardzo słabe tych komunikatów przykład: Standlicht Pfuren --> Światła postojowe bodajże lecz tłumacz google okresla to jako Brukowe cośtam https://imgur.com/a/NbMKN <--- Takie Posiadam Navi https://imgur.com/a/Do9q9 <--- Wersja Oprogramowania Navi
X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
czujnik kąta skrętu walnięty o skromne 99 stopni :) zrobiony pojechałem na bardziej Profesjonalny komputer gdzie wykazał mi złą Komunikacje Sterownika 4x4 po wymianie na sprawny sterownik kontrolki pogasły a auto normalnie chodzi Pytanie takie mam odnośnie 4x4 i samej tej kontrolki Podczas przyśpieszania na 1 i 2 czuć delikatne szarpnięcie auta i kontrolka świeci po czym po chwili gaśnie na zakrętach zaświeca sie ale już nie czuć żadnych szarpań itp... i pytanie Odnoście DSC "Usypia" sie go tylko naciskają a chcąc go wyłączyć całkowicie to trzeba czymać aż kontrolka nie zgaśnie czy jak to jest?
zatem od tego zaczniemy *Kalibracja Czujnika Skrętu *Usunięcie Błędów *i Sprawdzenie czy nowe sie pojawiły lub czy problem został rozwiązany / Dzięki Ślicznie jak na chwile obecną! :D
a problem z DSC możę wynikać od..?
problem z szarpaniem i Uderzeniami zniknie wtedy?
Powiem wam tak Czujniki ABS sprawdzaliśmy są sprawne i działa system ABS ale... czujnik skrętu jak jestem w stanie sprawdzić? za pomocą komputera?
Manual nie wiem jak dodać tu zdjęcie ale błędy mam takie http://imgur.com/a/8oKWM
ja mam Następujący problem BMW X3 E83 2.5i 2007r Sprawa wygląda następująco podczas ruszania jest Jedno Uderzenie i na Zakręcie Spina przód ale go nie wypina tylko następuje bardzo mocne Uderzenie "czegoś" pod samochodem i po zgaszeniu silnika jest też słyszalne i odczuwalne uderzenie moge stwierdzić Napewno że SIlniczek jest sprawny "ta zębatka plastikowa czarna co do niej podchodzi Silniczek el. w środku jest dobra nie wytarta z żadnej strony Świeci Sama kontrolka 4x4 gdzie szukać problemu? jeszcze Reduktora nie Rozkręcałem na części Pierwsze
