SopelBmw
Treść opublikowana przez SopelBmw
  1. Witam. Jeśli mogę, to podepnę się do tematu. Mam taki oto odczyt na TYLKO włączonym zapłonie- M47N2: INPA wskazuje- AIR MASS 1599,98 zakres do 400. Oraz temp pow zasysanego 85,5'C Czy już mam szukać przepływomierza ? Czy winny może być zupełnie inny element ? Pozdrawiam
  2. Witam. Jestem świeżo po montażu w Touringu E39 M54B22 2003.03 i śmiga aż miło... :cool2: Poradnik REWELACJA, montaż ok 2 godz. Od siebie dodam (z doświadczenia) przewodziki łatwiej przemkną nam przez łącznik w ścianie grodziowej, gdy posmarujemy je delikatnie np wazeliną ;-) Szczególną uwagę należy zwrócić przy zagniataniu oraz montażu przewodów w kostkach (by nie było jakiegoś zwarcia) DOBRA ROBOTA thenygoos :cool2:
  3. Witam E39 touring 2003 M54B22, 238 tyś km. przebiegu Czysta benzynka Jazda normalna, w ruchu mieszanym Obecnie Edge 5w30
  4. Zawieszenie samopoziomujące NIVO. Polega ono na tym, że bez względy na ilość bagażu i pasażerów poziom tylnego zawieszenia jest zawsze stały (tak jak np w ciężarówkach), oczywiście jeśli wrzucisz 2T do bagażnika to "poduchy" hmmmm...lekko się rozszczelnią i będzie bardzo kosztowny problem....... A swoją drogą, szukam właśnie E39 touring, ze względu na powiększającą się rodzinę. Wiesz może kto chce zamienić touringa na sedana...??? :D To moja... http://otomoto.pl/bmw-525-C26167877.html Cena jest wysoka, ale wiem w jakim stanie jest wiekszość E39... a w jakim moja ;) Przepraszam z góry za off topa Pozdro
  5. Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwny objaw. Mianowicie skrzynia dość późno zmienia bieg z 4 na 5. Wcześniej odbywało się to przy jakiś 2,2tyś obr/min. podczas normalnej jazdy, lub przy zjeździe ze wzniesienia lub delikatnym zwolnieniu pedału gazu. Teraz muszę "przeciągnąć" ją do 3,3 tyś obr/min i wtedy zmienia leciutko na 5 Co najdziwniejsze 5 wrzuca nawet przy wspomnianych 2,2tyś obr/min kiedy auto jest na łuku w lewo kiedyś nigdy nie zmieniała biegów na "łuku" może położenie kierownicy ??????? Objaw ten zauważyłem po tym jak uszkodził się alternator i wracając rozładowałem aku prawie do 0 (zgasła w garażu ) Dzień przed tą awarią wymieniałem czujnik temp. paliwa w pompie (może poruszyłem nastawnik) ale żadnych innych objawów związanych z nastawnikiem nie ma. Wymieniałem także opony, przekładałem koła....????? viewtopic.php?f=72&t=117890 Nie mam w aucie RDC, kiedyś czytałem że ciśnienie w oponach było różne i automat myślał że jedzie po łuku i nie zmieniał biegu........ Czujniki poziomu mam przy wahaczach (ori ksenon).... Sam nie wiem, dodam że INPA pokazała jakieś 2 błędy w sterowniku skrzyni, skasowałem i więcej już nie wystąpiły. Jest "czysto"... Nie jest to jakaś wielka awaria, ale po co mam przeciągać bez potrzeby..... Proszę o Wasze sugestie! Pozdrawiam
  6. Miałem podobna sytuację w e46 320d m47n Ja uruchomiłem inpę i wskazała czujnik ciśnienia hamowania 1 Już tłumacze, w autach z DSC w pompie hamulcowej są dwa czujniki ciśnienia (na każdą sekcję), trzeba było to wymienić i po problemie. Problem kosztował 420zł w serwisie. Koniecznie musisz zdiagnozować programem BMW bo np u mnie elektryk sprzętem od wszystkiego wskazał czujnik ciśnienia- ale koła :mad2: a ja nawet nie mam kontroli ciśnienia w ogumieniu :duh: Objaw to świecąca kontrolka trakcji i kontrolka od hamulca (ta z wykrzyknikiem ) ale na żółto. Pozdro
  7. Dzięki za pomoc, tez myślałem o XP "na Boku" pozdro :D
  8. No właśnie, ale niektóre programy mam 32 bitowe i uruchamiają się bez problemu :? Generalnie to chciałem włączyć światła do jazdy dziennej, INPA łączy się z moją E39, komunikuje się z LMC II, ale chyba z inpy nie da się tego włączyć???
  9. Witam. Mój problem jest natomiast z NCS expert tool. Inpa i inne programy zostały zainstalowane, łączą się z E39. Przy uruchamianiu NCS pojawia się komunikat: Wersja tego pliku jest niezgodna z wersją używanego systemu Windows. Sprawdź w informacjach dotyczących systemu na tym komputerze, jaka wersja jest potrzebna(x86--32-bitowa czy x64--64-bitowa), a następnie skontaktuj się z wydawcą oprogramowania. Mój Win7 jest wersją 64-bitową, zmiana zgodności na Win Xp we właściwościach NCS nic nie pomaga :( Jakieś wskazówki mile widziane....
  10. Cena w serwisie bardzo miło zaskoczyła- 122zł netto :shock:
  11. Dziękuję bardzo za istotne informacje. Czas więc dzwonić do serwisu i zamawiać listwę. Pozdro :lol:
  12. Witam :D . Koledzy jeżeli któryś z Was ma e39 po lifcie, moglibyście sprawdzić jak jest montowana chromowana listwa na tylnej klapie( nie wszystkie ją mają) ja mam przedliftową a chciałem taką listewkę założyć ma już lampy i inne gadżety poliftowe. Mam nadzieję że nie będę musiał wiercić dziur :evil:
  13. SopelBmw
    skąd cieknie to paliwo?
    Sprawdzę ten trop.Dziękuje i pozdrawiam!
  14. Tak poczytałem troszkę postów w tym temacie, moim zdaniem w dzisiejszych czasach kupno auta to nie tylko fachowa porada czy ocena stanu ale w 50% szczęście, np. ktoś napisał "miernik lakieru"- Ok ale jest na rynku coś co się nazywa "szpachla z włóknem aluminiowym"(czy coś w tym stylu) i nawet nasz serwisowy miernik za ok 2000zł pokazuje "WSZYSTKO OK" :cry2: dobrzy by było mieć ze sobą jakiegoś blacharza czy lakiernika oni wiedzą gdzie łączą się spawy lub odcina lakier,jakieś pyłki itp. przecież sami to robią :mrgreen: co do silnika to też można poczytać forum o wszystkich bolączkach danego modelu. Co do automatu: sam wybrałem automat i jestem zadowolony, zmieniłem olej,filtr i uszczelkę bo bez tego ani rusz. Dodam że auto stało całą noc z odkręconym deklem i kapał sobie olej. Nawet gdy wymieniamy olej na serwisie to zostaje ok 1,5-2l starego w skrzyni. U mnie zleciało 9,6l starego i 9,5 wlałem do skrzyni nowego. Naświetle koszt takiej operacji olej ATF FEBI 10lx34zł filtr 90 z groszami uszczelka ok 40zł + robocizna ok 200zł w sumie jeśli ktoś sam tego nie zrobi a polecam żeby zlecić to komuś kto ma troszkę pojęcia to jest min. 600zł. Jeśli ktoś kupi auto z automatem i nie wymienia oleju tylko liczy na łut szczęścia to może przygotować się i liczyć pieniążki na naprawę. "Automat to zło" == MIT głoszony przez tych którzy nie mieli okazji pojeździć ze SPRAWNYM i SERWISOWANYM automatem.Pozdrawiam
  15. Sprawdź wartości mocy żarówek tzn. jeśli na oprawkach lub obudowach jest napisane np. 21W to takie mają być analogicznie w tej przy szybie. Nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba wszystkie 3 są 21W. Pozdrawiam
  16. Jak byś potrzebował coś jeszcze to spróbuje pomóc. 3maj się
  17. SopelBmw
    Kontrolka oleju
    Stan może być ale ciśnienia nie ma. Może pompa oleju Pozdrawiam
  18. Kolego "sprawdź światła stop-u" pewnie żarówka spalona Pozdrawiam
  19. :8) Dodam że po włosku PRERISCALDAMENTO Pozdrawiam!
  20. Dokładnie jak koledzy napisali. W E39 jest tak : masz spalone lub wyjęte żarówki w poz. ogólnie komp nie widzi świateł pozycyjnych przednich jarzą się kierunki nie świecą pełnym światłem= robi to żeby przód był widoczny.Gdy włączysz mijania gasną kierunki. Natomiast z tyłu gdy brak Ci jednej z pozycji (są dwie na lampę) zaczyna jarzyć się światło STOP jeśli masz dobre i odpowiednie żarówki w poz z przodu to ktoś tam paluchy już wsadził, jeśli zamontujesz ringi CFL musisz założyć taką przetwornicę są na allegro po ok 35 zł i nawet jeśli mnie pamięć nie myli to i serwisie można je kupić lub w Helli. Pozdrawiam! :mrgreen:
  21. SopelBmw
    Ciężko odpala
    No to kolego temat rzeka, poszukaj bo nie będę Ci się rospisywał. Ogólnie to wina pompy wtryskowej lub też nastawnika tejże pompy........ :search: temat znany od wieków wśród tds-owców :search: Pozdrawiam!
  22. SopelBmw
    Witam. E39 tdsA na postoju czuć ropę wewnątrz auta, dzieje się tak od jakiś 2 tyg.Wycieki z pompy=brak wtryski,powroty i okolice=brak więc skąd może się jeszcze wydobywać ropa, a filtr też OK. Co zauważyłem sądząc po kolorze wody w deszczowe dni cieknie gdzieś po prawej stronie komory silnika ale tam nic nie ma. Sam nie wiem. Proszę o jakieś sugestie, może ktoś już to przerobił??? Pozdrawiam
  23. SopelBmw
    zaslepienie egr
    Witam. Może nie jest to rozwiązanie problemu działania EGR-u w naszych autach :nienie: ale....kulka od łożyska powinna załatwić sprawę, oczywiście odpowiednio dobierz wielkość.Można w tym przypadku założyć wężyk i niby wszystko OK ;)
  24. Potrzebujesz jeszcze ten kod??? 1528 do Twojego radia
  25. Witam. szukałem troszkę na forum ale konkretnie nic się nie dowiedziałem. Chodzi mi o wymianę lamp tylnych. Ma e39 97 rok lampy- zwykłe żarówki, udało mi się kupić w dobrej cenie orgyinały helli po lifcie tzn. z neonami. Chodzi mi o pomoc może ktoś już wymieniał. Słyszałem że są potrzebne jakieś przetwornice, niektórzy stosują rezystory żeby oszukać kompa. Proszę o pomoc ponieważ nie chciałbym czegoś popsuć. :) Są to oczywiście tylne lampy! Pozdrawiam!
