Skroll
    e39 520i 1996
Osiągnięcia Skroll
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Problem rozwiązany nie ściągnąłem przeźroczystego korka z pompy teraz odpala bez problemu
  2. Włączałem ją tak aż się wyłączała sama z 10 razy niestety nic to nie daje. Jutro jeszcze sprawdzę w inpie jakie ciśnienie podaje pompa
  3. Witam ostatnio spaliła mi się pompa progowa po jej wymianie wraz z filtrem nie mogę odpowietrzyć układu. Wczoraj wymieniłem też pompę w baku bo sprawdziłem że słabe ma ciśnienie (po przekręceniu kluczyka paliwo bardzo wolno leciało). Pompę progową głośno cały czas słychać jakby nie mogła dobić ciśnienia i na liczniku cały czas się świeci DDE. Poluzowałem przewód od wtrysków to idą bąbelki z paliwem
  4. Skroll
    Brak dsc E46 330d?
    Tak dokładnie m57 184 dzięki za odpowiedź myślałem że trzeba klikać dwa razy ponieważ wszędzie tak pisało :D
  5. Skroll
    Brak dsc E46 330d?
    Witam mam problem ze swoją bunia ponieważ nie wiem jak wyłączyć DSC samo Asc się wyłącza lecz dsc już nie przeczytałem w necie że trzeba przytrzymać ok 10sek żeby się wyłączyło i wtedy zapala się żółta kontrolka ręcznego ale u mnie się tak nie dzieje. Sprawdzałem już różne metody klikać np. Klikać 5 razy ale nic to nie dawało. Proszę o pomoc
  6. Skroll
    Problem z odpaleniem e39 520i
    Temat do zamkniecia poszedlem poruszac kablem od czujnika wału korbowego i odpalił :lol: . Dziekuje wszystkim za pomoc
  7. Skroll
    OK sprawdze . Mi na zepsutym czujniku trzeba bylo dluzej krecic zeby odpalic i miał muła od dolnych obrotów. Byłem jakos nie dawno na kompie to pokazywal ze czujnik wałka rozrzadu jest nie sprawny ale o wału nic nie pisało moze rzeczywiscie sie odpioł.
  8. Skroll
    Wątpie zeby to bylo przez czujnik wałka rozrzadu poniewaz stary byl zepsuty ale auto odpalało, dzis sprawdze czy wtyczka czujnika wału jest dobrze wpięta bo byly obok siebie i mozliwe ze jak podpinalem czujnik wałka rozrzadu to wału sie odpioł. Ale nadal nie wiem co to za dzwiek wychodzacy z listwy wtryskowej tak jakby jakis przekaznik sie załaczał i caly czas pracował ale nwm
  9. Skroll
    Czujnik firmy Siemens kupilem uzywany ale dodam ze ten co mialem wczesniej byl jakims zamiennikiem
  10. Witam ostatnio wymieniłem czujnik wałka rozrządu, po wymianie auto normalnie odpalało. Na drugi dzień wchodze do auta krece rozrusznikiem a tam nic nie chce wogule odpalic, jedyne co to zaobserwowalem to po przekreceniu kluczyka załacza sie dziwny dzwiek (brzeczenie) wychodzacy gdzies z okolic wtryskow oraz podskakiwanie co jakis czas obrotomierza nie wiem co moglo sie stac ,prosze o jakas pomoc.
  11. Skroll
    Adaptacja przeplywomierza
    Jezrli kupilem zamiennik to da sie z tym cos zrobic?
  12. Skroll
    Witam dzisiaj wymienilem przeplywomierz na nowy jednak nie dalo to dobrego rezultatu auto gorzej sie wkreca na obroty niz na starym. Potrzebna jest jakas adaptacja czy cos takiego? i jak ja zrobic? Dalo by rade w INPIE? BMW e39 520i 97r.
  13. Witam, chcialbym sie dowiedziec czego moze jaka moze byc przyczyna poniewaz moje bmw e39 520i od zera sie bardzo slabo zbiera dopiero od 3tys zaczyna jakos jechac, a pozatym slabo sie wkreca na obroty. Prosze o szybka odpowiedz.
