TurbodeNitro
    E46 316i 2003
Osiągnięcia TurbodeNitro
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Cześć, możesz napisać jak sprawdzasz czy jest wadliwa głowica?
  2. POMOCY Ostatnio zakupiłem kabel od bimmerpark, przyszedł, zainstalowałem sterowniki (programy też mam od bimmerpark) i chciałem się połączyć z np. Inpa. Chę wspomnieć, że wszystko jest ustawione na Com1. No i jest problem, battery (bateria) i ignition (zapłon) są na OFF, szukałem i znalazłem żeby dodać linijkę "UBATT=OFF" i zmienić "USB" na "OBD" w pliku OBD.ini, dzięki temu battery jest ON ale ignition dalej nie. Kabel został wypróbowany na E90 (2005), E46 (2003, 2005). Poniżej wklejam linki do zawartości ediabas.ini i obd.ini https://del.dog/ediabas.txt https://del.dog/OBD.txt Co mogę zrobić w takim przypadku
  3. Ktoś z użytkowników miał problem tylna kanapą...? Tzn. Na nierównościach i gdy pasażer mocno się oprze kanapa zaczyna wydawać dźwięk skrzypienia. Materiał kanapy: Welur
  4. Jak zrobić żeby dzwi ryglowały po 20km/h i odblokowały się po wyłączeniu silnika. Obecnie działa to na zasadzie ryglowania i i nie odblokowania podczas wyłączenia silnika. BMW E90 preLCI 2005r
  5. Spróbuj samym ncs expert, czasami dummy nie pokazuje opcji jakie są możliwe do zmiany
  6. ??? Robisz ncs dummy? Czasem nie widzi opcji jakie są możliwe do zmiany. Spróbuj samym ncs expert
  7. Powiedz czym masz problem to pomożemy
  8. @scaramanga @b1nd Mam rozumieć że po każdym kodowaniu muszę trzymać plik man, pożniej jakbym chciał kodować no ten plik man podczas każdego kolejnego kodowania muszę przenosić do folderu Work w ncs?
  9. A masz instrukcję tego kodowania kierunków
  10. @b1nd Jak by to wyglądało jakbym chciał przekodowac auto pustym plikiem? Chodzi mi o instrukcję w punktach jak to wygląda!
  11. Posiadam E46 po liftingu 2003r. Bez alarmu. Jest możliwość zaprogramowania w ncs expert: sygnalizacji kierunkowskazami podczas otwierania i zamykania samochodu z kluczyka. Samochód nie posiada Alarmu, jeśli można to było by SUPER i gdyby ktoś wysłał co trzeba zmienić w ncs . Ps. posiadam wszystko co potrzebne
  12. Posiadam E46 po liftingu 2003r. Bez alarmu. Jest możliwość zaprogramowania w ncs expert: sygnalizacji kierunkowskazami podczas otwierania i zamykania samochodu z kluczyka. Samochód nie posiada Alarmu, jeśli można to było by SUPER i gdyby ktoś wysłał co trzeba zmienić w ncs . Ps. posiadam wszystko co potrzebne
  13. Posiadam E46 po liftingu 2003r. Bez alarmu. Jest możliwość zaprogramowania w ncs expert: sygnalizacji kierunkowskazami podczas otwierania i zamykania samochodu z kluczyka. Samochód nie posiada Alarmu, jeśli można to było by SUPER i gdyby ktoś wysłał co trzeba zmienić w ncs . Ps. posiadam wszystko co potrzebne
  14. Co miałeś na myśli? zakladam, ze nie przekoduje przed czytaniem modulu
  15. Czyli jak mam to rozumieć? Zakodowalem 1 rzecz przedwczoraj, po czym usunąłem wszystkie pliki z katalogu work przy tym tworząc pusty plik fswpsw.man. A wczoraj zrobiłem Bfd brake force display. To mam rozumieć że usunęła mi się funkcja przedwczorajsza?
