dam_1
Treść opublikowana przez dam_1
  1. Dzień Dobry Co sądzicie o tym ogłoszeniu? jak z wypadkowością? https://www.olx.pl/d/oferta/bmw-2-f46-led-2-0-diesel-polecam-CID5-ID16vPIa.html?reason=observed_ad VIN: WBA2E510205F34819
  2. Tak dla potomnych chciałbym zauważyć, że jest coś takiego jak klema z bezpiecznikiem pirotechnicznym, które rozłącza akumulator podczas zderzenia. https://allegro.pl/klema-plusowa-akumulatora-bmw-3-f30-f31-2011-i7725709400.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_mtrzcj_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe&gclid=CjwKCAiA99vhBRBnEiwAwpk-uBuXbaKYlCJqfd--qQcsMEKgibVJrQK3fNPlpCfnDHLW2Ena2ao6IRoCiHsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Druga sprawa że jak poduchy wystrzeliły to i na pewno napinacze pasów bezpieczeństwa są do wymiany.
  3. Trochę informacji na temat jak działa ten czujnik: Teraz pytanie czy ktoś wie jak go wyeliminować aby kontrolka silnika się nie paliła?
  4. Jeśli dobrze przyjrzysz się wskaźnikowi po prawej stronie to masz narysowaną "konewkę z kropelką oleju" czyli jest to wskaźnik temperatury oleju. Jeśli masz książkę z instrukcją obsługi to w książce jest jak byk napisane "engine oil temperature". Według strony z częściami do bmw czujnik ciśnienia oleju jest również odpowiedzialny za wskazania temperatury: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/12_1712-czujniki/vNS07540#part05 Zdjęcie z książki bmw:
  5. Problem rozwiązany, okazało się że jeden zacisk z tyłu nie chciał odbijać a że klocki były już do wymiany to przycierało notorycznie czujnik. Po wymianie tarcz i klocków problem ustąpił. :)
  6. Czy ten świst występuje tylko po mocnym dodaniu gazu ? bo jak przyśpieszam dynamicznie to nic nie słyszę a jak wcisnę mocno gaz to nawet przy 4 tyś coś słychać ale nie wiem czy to nie jest świst pompowanego powietrza przez turbo? :|
  7. Krótkie pytanie, czy ta inpa jest w stanie pokazać i usunąć błędy z f30 kod silnika N26?
  8. Cześć, Mam problem ze swoją 328i xDrive. Nie wiedzieć czemu podczas jazdy zapalił mi się błąd "Usterka stabilizacji podwozia". Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika błędu nie ma aż do momentu kiedy wejdę ostro w zakręt bądź ostrzej zahamuje.... Co może być nie tak?
  9. Witam wszystkich Mam takie nietypowe pytanie czy ktoś z was zauważył że na podłodze z przodu pod nogami pasażera i kierowcy jest wzgorek podłogi? W sensie podłoga nie jest idealnie peosta tylko podniesiona i opada czym dalej wyciągnie się nogi.
