jarekone
Treść opublikowana przez jarekone
  1. Wymieniłem tył, skasowałem inspekcję tylnej osi i na obu pojawił się przebieg do wymiany :D :D Dzięki za pomoc ! :cool2:
  2. OK, dzięki za odpowiedzi, dam znać co i jak po wymianie tyłu :)
  3. Ok, rozumiem. Klocki z tyłu rzeczywiście są już na wykończeniu, na dniach będę je wymieniał. Ale dalej nie wiem co jest nie tak z przodem :mad2: Nie mogę skasować inspekcji, podejrzewam, że jak wymienię zestaw tył to będzie to samo. Czy jest jakaś różnica między kasowaniem inspekcji "manetką" a komputerem ? Bo też gdzieś widziałem, że czasem przy próbie kasowania inspekcji hamulców "manetką" mogą wystąpić problemy.
  4. A co ma to, że nie mogę zresetować inspekcji do tego, że klocki będą "nieciekawe". Jestem pewien, że zarówno klocki jak i czujnik założyłem poprawnie, więc raczej klocki i czujnik są w normalnym stanie.
  5. Witam, Mam problem z inspekcją hamulców. Mianowicie, wymieniłem komplet z przodu razem z czujnikiem. Po skończonej wymianie chciałem zresetować klocki, zamotałem się i zresetowałem tył, po zorientowaniu się skasowałem przód. Wyjechałem z garażu i cały czas świeciła mi się kontrolka od ręcznego i auto na podnośniku przy włączaniu zapłonu i wyjmowaniu kluczyka. W menu zarówno dla hamulców przednich i tylnych w przebiegu do wymiany mam kreski :/ Przy zmianie opon na zimowe wypiąłem czujnik i wpiąłem ponownie, niestety nie dało to żadnego efektu. Od wymiany przejeździłem już około 400 km. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić ? Czy podłączenie do komputera tu pomoże ?
  6. Juz odpala, poszedlem drugi raz do auta i wszystko wrocilo do stanu z przed moich zabaw z ukrytm menu :D
  7. Jednak cud :D Poszedłem jeszcze raz do auta, mówię odłączę akumulator, może pomoże. Wsiadam, wkładam kluczyk kierownica, cyk, odblokowana :D Już nie wchodzę więcej w to ukryte menu :nienie: Tylko teraz pytanie, co mogło spowodować tą blokadę ? Czy w tym ukrytym menu diagnostycznym, wywołanie którejś pozycji powoduje powolny ruch wycieraczek i ściemnianie/zjaśnianie wyświetlacza ? I może to, że wyciągnąłem kluczyk w trakcie tego "testu" spowodowało blokadę ? No i nadal mam problem z kontrolką hamulca i czerwonym autem na podnośniku ? Ktoś wie, co może to powodować ? Wymieniałem czujnik i jedyne co mi przychodzi do głowy, że źle docisnąłem wtyczkę. Bo po kasowaniu inspekcji hamulców tam gdzie są km do następnej wymiany mam kreski i nie mam żadnej daty, więc to też wydaje mi się dziwne.
  8. Z tym jechaniem to może być ciężko, bo nawet zapłonu nie mam... Aktualnie przebywam w Słupsku, zaraz będę kogoś szukał :duh:
  9. Witam. Wczoraj w mojej jedynce wymieniałem klocki i tarcze przód. Po wymianie skasowałem ispekcję klocków, jednak nadal pojawiała się kontrolka hamulców ( ta, która jest przy zaciągniętym ręcznym) i czerwone auto na podnośniku. Auto na podnośniku nie znikało nawet po kasowaniu inspekcji przeglądu. Dziś chciałem się tym zając i zacząłem grzebać w ukrytym menu. W okolicach 6-7 pozycji samochód zaczął się dziwnie zachowywyać, wycieraczki zaczęły same bardzo wolno się poruszać, wyświetlacz na desce rozdzielczej na przemian przygasał i się zapalał. W końcu wyciągnąłem kluczyk i od tej pory mam żółtą kierownicę z kłódką. Wkładam kluczyk, zapala się normalnie ręczny i check engine, ale po wciśnięciu START/STOP nastaje ciemność na desce. Czy ktoś może miał podobną sytuację ? Pobieżnie poczytałem forum i widzę, że to same grubsze sprawy i bez podłączania kompa ciężko się obejść :mad2: :mad2: Może jednak jakoś się da...
  10. Witam. W najbliższym czasie czeka mnie kompletna wymiana hamulców przód/tył w moim BMW e87, 116i, 115 KM, 2007r. Trochę poczytałem forum i skompletowałem taki oto zestaw: Tarcza przód: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/150-3423-52-zimmermann-tarcza-hamulcowa,11-150~93423~952-0086-00082--150~93423~952~2ZIM.aspx Klocki przód: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/p-06-034-brembo-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-P~106~1034-0065-00402--P06034~2BRE.aspx Tarcza tył: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/150-3425-20-zimmermann-tarcza-hamulcowa,11-150~93425~920-0086-00082--150~93425~920~2ZIM.aspx Klocki tył: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/p-06-037-brembo-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-P~106~1037-0065-00402--P06037~2BRE.aspx Czujniki zużycia: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/24-8190-0265-2-ate-styk-ostrzegwaczy-zuzycie-okladzin-hamulcowych,11-24~98190~60265~92-0003-00407--24~98190~60265~2ATE.aspx Prośba z mojej strony o opinie na temat tych produktów oraz ewentualną sugestię na temat wyboru hamulców. Pozdrawiam
