ANDRZEJ 1685045945
Treść opublikowana przez ANDRZEJ 1685045945
  1. jade dzisiaj patrze a mój monitor jak stroboskop mruga(duża navi). wyłaczyłem i włączyłem i jest ok. ktoś wie jaka przyczyna?
  2. jest gdzieś na forum jak zaprogramować kluczyk. ja to sobie kiedyś wydrukowałem. jutro zeskanuje i Ci prześle
  3. ja osobiście polecam tobie kolego 525d
  4. :?: :?: :?: :?: :?: :?:
  5. Mam e39 525d 2002r .i nie działa mi kontrola trakcji. wyczytałem że przyczyną może być luźna linka od czujnika w plastikowej prowadnicy plastikowej prowadnicy (jedni piszą że od czujnika ASC a inni że od przepustnicy). czy ja mam taką linke? jak tak to może ma ktoś fotke jak to wygląda i gdzie mam szukać.
  6. to co carsoftem 6.5 nie dam rady zaprogramować tych świateł? jest ktoś z poznania kto może mi to włączyć
  7. witam. czytałem na forum ze jest możliwość zaprogramowania świateł tak żeby po włożeniu kluczyka albo po odpaleniu silnika sie same zapaliły. ale nigdzie nie moge znależć jak to zrobić. mam carsofta 6.5 i czy sie da tym programem uruchomić tę funkcje? bardzo proszę o rade . mam e39 525d 2002r. moze ma ktoś jakiś spis po polsku co tym carsotem można sobie porobić ? z góry dziekuje i pozdrawiam
  8. no to panowie powiedzcie jak carsoftem 6.5 właczyc te funkcje właczania świateł po odpaleniu mam e39 525d 2002r. w co mam tam wejść? z góry bardzo dziękuje
  9. poczytaj tu czy to ma sens http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=53322&highlight=
  10. abs działa
  11. wykasowalismy błąd i niestety porażka.problem powraca.wyskakuje błąd o numerze 103 .wie ktoś może co on oznacza
  12. szykałem na forum tak z ciekawości czy jakies e39 miało klimatyzowany schowek.no i nic nie znalazłem może ktos wie. fajnie by było wozic sobie latem cos zimnego do picia.
  13. Panowie wielkie dzieki za podpowiedzi. Takie logo bmw przy otwieraniu drzwi mam.po wgraniu v29 żadnej różnicy nie zaobserwowałem wiec wnioskuje ze miedzy softem v19 a v29 dla MK3 nic sie nie zmienia. Zmiany prawdopodobnie dotycza MK4.
  14. ponawiam pytanko dotyczace zmiany softu
  15. dzieki za odpowiedz. zobaczymy czy to pomoze.
  16. jak ktos jest z poznania to moze do mnie wpasc i zobaczyc jak działa ta najnowsza mapka
  17. linka ok. wrociłem z wakacji i kupiłem nowy czujnik swiateł stop (smorawiński-poznan 58 zł ) załozyłem go i dalej nie działa. Ale nie wykasowałem błedu może to własnie przez to ze jak sie nie wykasuje błedu to nadal nie bedzie działac. Moze ktos mi to potwierdzic ???
  18. ANDRZEJ 1685045945
    woda w aucie
    u mne po duzym deszcu jest to samo. za fotelem kierowcy wielka woda.i tez nie mam pojecia skad sie bierze. ktos kiedys pisal ze moze sie przedostac przez filtry ala wedlug mnie to niemozliwe.u mnie mokry byl jeszcze sufit i slupki z przodu ale przetkalem rurki od szyberdachu i jest ok.
  19. mi moje 525d pzy jezdzie po samym miescie(poznan) pali 12l. :think:
  20. dzieki . sprawdze linke i da znac.
  21. a orientuje sie ktos ile kosztuje taki wlacznik bo szukalem w sklepach na necie i nic takiego nie znalazlem
  22. dzieki sprawdze plyn. nie wiem tylko jak sprawdzic ten czujnik przy pedale. wyciagalem go i jest to tylko taka prostokatna kosteczka. zadnego przycisku tam nie zauwazylem a stopy dzialaja
  23. kontrolka zapala mi sie po chwili o ruszenia. na poczatku mozna ja zapalic i zgasic przyciskiem DSC potem sama sie zapala i juz nic nie mozna zrobic.
