Tomazo
Treść opublikowana przez Tomazo
  1. Tomazo
    Kody usterek.
    Witam spotkał się ktoś z kolegów z takim błędem (91 centralny zamek, napęd drzwi kierowcy, zwarcie cod 0A4600F7) i czy to może być usterka że nie działa alarm z pilota ani centralny zamek, szyby też nie działają na pilota, bateria jest ok ma 3,4v może ktoś coś wie na ten temat z góry dziękuję pozdrawiam.
  2. :cool2:
  3. Witam ja kolego miałem ten sam problem i kiedyś się zmobilizowałem i rozebrałem tunel trochę jest grzebania chciałem kupić nową ale chyba z 600zł trzeba dać ale po wymontowaniu okazało że da się to zregenerować trzeba rozwiercić 3 nity rozłożyć boczne blachy które trzymają rączkę ściągnąć sprężynę i samą rączkę w imadło i pilnikiem trójkątnym sobie wypiłowałem ząbki i potem złożyłem zamiast nitów skręciłem śrubami i nie robi to żadnej różnicy teraz łapie mi na każdym ząbku do samej góry po ponownym wyregulowaniu na 4 ząbku jest brzytwa. Niestety inaczej tego nie ogarniesz to najtańszy sposób. No i dobrze jest zrobić sobie zdjęcie tego mechanizmu po wymontowaniu jak się zdecydujesz na demontaż pozdrawiam.
  4. Witam ok dzięki.
  5. Witam ok będę działał dzięki pozdrawiam.
  6. Witam a o który wzmacniacz chodzi w klapie?
  7. Witam dzięki za odpowiedź dzisiaj sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są dobre to blokowanie drzwi po ruszeniu to się stało w tym samym czasie co przestał działać pilot, dzisiaj jeszcze go rozebrałem i zmierzyłem napięci miernikiem miał3,24v to teoretycznie powinien działać no i jeszcze jedna sprawa nie działa też otwieranie szyb przy przytrzymaniu środkowego przycisku tak że trochę nie jasny ten problem.
  8. Witam mam problem z kluczykiem może ktoś coś wie w temacie , nagle przestał działać nie jest aktywny na zamykanie centralnego zamka i otwieranie imobilaizer nie działa dodatkowo po ruszeniu autem po przekroczeniu 40km/h nie blokuję się zamek centralny a zawsze się blokował, i tak myślę czy to może być bateria w pilocie czy może jakiś bezpiecznik lub przekaźnik proszę o podpowiedzi dzięki pozdrawiam.
  9. Tomazo
    Interfejs,Impa
    :cool2: :cool2:
  10. Tomazo
    Interfejs,Impa
    Witam wszystkich chciał bym zakupić jakiś interfejs diagnostyczny lub IMPE tak żeby ogarnąć całą diagnostykę BMW wszystkie modele konkretnie chodzi o silniki diesla od 2000r ma ktoś wiedzę na ten temat może ktoś zna kogoś kto się specjalizuję w tym temacie albo prowadzi sprzedaż pozdrawiam.
  11. Witam wszystkich potrzebuje małej pomocy i informacji, mam taki problem z pedałem hamulca po dłuższym postoju przy hamowaniu jest miękki pedał na postoju przy zapalonym silniku pedał wchodzi prawie do końca przy zgaszonym silniku pedał jest twardy i nie z chodzi, płynu nie ubywa, czy ktoś się spotkał z takim problemem, 4 miesiące temu były wymieniane tarcze przód tył klocki i wszystkie reperaturki w cylinderkach łącznie z tłoczkami nowymi hamulec był odpowietrzony standardowym sposobem było wszystko ok i hamulec brzytwa łącznie z ręcznym po tym postoju coś się porobiło i tak już trzeci dzień, może ktoś coś wie na temat tej infekcji dzięki pozdrawiam.
  12. Wielkie dzięki.
  13. Hej pomoże ktoś z tym modułem sterowania?
  14. Witam mam pytanie gdzie znajduje się moduł sterujący zawieszenia ? BMW X5 E53 2002r 3.0d pneumatyka na dwie osie.
  15. Witam mam taki problem 2 tygodnie temu podczas jazdy przestał działać mi wentylator nawiewu, bezpieczniki okazały się ok podpowiedziano mi że to opornica tak zwany jeż wymieniłem włączam nadmuch a tu nic nie działa po wyciągnięciu nowego włożyłem stary i nagle dmuchawa zaczęła działać. Po tygodniu czasu problem się powtórzył i teraz nie wiem jaka może być przyczyna, czy może być powodem wyciągnięcie bezpiecznika czy może to że wcześniej wymieniałem płyn w układzie chłodzenia i może być za mało lub zapowietrzony układ, komputer pokazuje błąd ogrzewanie pomocnicze. Może ktoś coś wie w tym temacie proszę o pomoc.
