rafalb
41 -
Treść opublikowana przez rafalb
PL SOFT na MK3 podłożony pod język niemiecki - D ???????????
rafalb odpowiedział(a) na M-POWER-BMW temat w Nawigacja samochodowa
właśnie też takiego poszukuje więc jakby ktoś miał to prosze o wrzucenie jakiegos linku. -
kolego ajlb jak tamten soft jest zle przetlumaczony to wstaw dobrze rzetlumaczony pod wersje włoska:)
SOFT z polskini napisami i lektorem jeszcze raz..
rafalb odpowiedział(a) na rafalb temat w Nawigacja samochodowa
Dalej was pomecze z tym softem:) Jak ktos ma soft spolszczony tylko z włoskiego na polski (kto sie troche zna albo czytal forum to wie o co chodzi) to bardzo prosze o okazanie sie dobra wola i podzielenie sie nim ze mna:D:D juz normalnie nie moge kombinuje i mi nie wychodzi przerobienie togo soft na j. polski!!!! Prosze o pomoc... -
niewiem. Soft sie wgral ale niestety bez polskiego bo ja mam wloski i niemiecki a tam z angielskiego przerobione na polski. Probowalem to zmieniac tak jak jest to opisane na forum ale niestety ni udalo mi sie... czy ktos ma moze przerobione z wloskiego na polski?? -
Jakie masz objawy padniętego czujnika??
dzieki kolego -
nikt nie jest w stanie mi pomóc?? proszę ludzie dobrej woli podpowiadajcie troche...:) -
rafalb opublikował(a) temat w Nawigacja samochodowa
Witam wszystkich posiadaczy polskiego oprogramowania!!:) Przeszukałem forum wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu najnowszego softu do mk3 wraz z polszczeniem i rzeczywiście są różene posty z tym softem oraz opisami jak samemu mozna go zrobic jednak odnosniki do softu albo sie wyczerpaly albo zabezpieczone sa hasłem... Więc mam prośbe do ludzi którzy lubią pomagać innym aby umiescili dla mnie soft z polskim oprogramowaniem a jak nie to chociaż same polskie napisy i lektora to pobawie sie i moze uda mi sie zrobic go samemu.... Z góry wszystkie dziękuje... -
ahaa zapomniałem dodać że jak jade i naciskam na gaz to zamiast przyśpieszać to mi sie nawiew zwiększa i nawet jak go wyłączyłem całkowicie to wieje.
wydaje mi sie ze turbina sie załącza bo slychac jej gwizd tylko niema przyspieszenia i dymi na czarno.
koledzy powiedzcie mi jakie sa objawy padnietej turbiny?? Dodam za jak jade to turbina chyba chodzi gwizd jest tylko przyspieszenia niema. I strasznie dymi na czarno.
nikt nie wie co to może być??
Czesc wszystkim, mam pytanie to znawców tematu. Coś mi się stało z samochodem,kompletnie niema mocy. Wczoraj było wszystko dobrze jechałem żadnych oznak braku mocy postała godzinkę wsiadam a nią się jechać nie da daje gazu turbina się załącza (słychać gwizd) ale kompletnego przyśpieszenia zero reakcji. A i zaczęła lekko dymić na czarno. Co to może być?? Czego się można spodziewać?? Filtr paliwa był zmieniany rok temu wiltr powietrza jakies 3 miesiące temu. Niedawno sprawdzałem ją na komputerze żadnych błędów a tu nagle takie coś. Samochód: 2001 rok 530d sedan. Proszę o pomoc w znalezieniu przyczyny??
Witaj, mam identyczny problem z tym dzwonieniem i tez nie wiem co jest tego przyczyną
Witam wszystkich,raz jeszcze. Zorientowałem sie i przemyślałem to co pisaliście i wymienię te tuleje tylko nie wiem jakiej firmy?? Lemforder czy febi?? W intercarsie radzili febi niby lepsze od lemfordera co byście radzili?? I wymienię amortyzatory na Sachs. Mam bardzo korzystne ceny mój kolega ma spore upusty to naprawdę tanio wyjdzie.
a jeszcze jedno jakie są objawy padniętych wahaczy??
geometrie robiłem wszystko oke,opony mam nowe micheline jakis wysoki model ok.1100zl za sztuke. Tylko tuleje mi zostaly ale sie zastanaiam nad wymiana calych wahaczy tylko nie wiem czy to pomoże i czy jest sens.
Witam, Mam takie pytanie,posiadam e39 530 d sedan 2001 zawieszenie M-technic i problem jest w tym że strasznie ja buja na drodze jest niestabilna w zakrętach na koleinach skacze jak piłka sprawdzałem ja u mechanika żadnych luzów w zawieszeniu nie znalazł jedynie z tyłu łącznik do wymiany ale to przodem ja nosi. Pojechałem na szarpaki i sprawdziłem amory wszystko dobrze po 77 procent tylko znowu tam powiedzieli mi że tuleje w wahaczach do wymiany bo gumy popękane ale to raczej niej jest przyczyna jej nie stabilności. Możecie mi poradzić co może z nią być ?? Proszę o pomoc.
tak ABS i kontrola dziala bardzo dobrze nie odczuwam jakis problemów z ich funkcjonowaniem natomiast licznik cos przerywa znaczy dziala ale nie płynnie a bład to po podpięciu dokomputer pokazuje ze jest cos nie tak z czujnikiem abs w lewym kole.
tylko ze mi wszystko sprawnie działa żadne kontrolki sie nie świecą wszystko sprawne oprócz czujnika ale nic w piątek sprawdzę te czujniki i podepnę do kompa to napisze co i jak.
tylko w tym rzecz ze ja juz sterownik naprawiałem i działa w porzadku. tylko ten licznik tak dziwnie dziala i bylo tak przed naprawa sterownika i po tez sie nic nie zmienilo. natomiast po podlaczeniu do komputera wyswietla blad czujnika abs w lewym albo prawym kole.
masz racje cos wyswietla na kompie ze cos jest nie tak z czujnikiem abs w lewym kole. Jaki jest koszt takiej wymiany??
chciałbym dodać ze tylko licznik od prędkości coś sie wiesza i ma spowolnione reakcje jeśli chodzi obroty i paliwo to dobrze wskazowka chodzi.
nie mam pojęcia a co to takiego??
Witam wszystkich klubowiczów! Mam pytanie odnośnie prędkościomierza coś ostatnio zaczął mi sie wieszać a mianowicie nie działa regularnie tylko jak dodaje gazu samochód przyspiesza a licznik dopiero po chwili zaczyna trybić i wskazówka sie unosi. Nie wiem co to może być???
