ThePolarQ95
  1. Okej, Panowie. Słuchajcie. Wczoraj było 4 moich kumpli (specjalistów) i wczoraj szyba tylnia przyszła. Jeden przyniósł lewarek, drugi śrubokręt, trzeci piwko, czwarty technik obserwator i ja. Zrezygnowaliśmy z wybicia szyby. Podnieśliśmy BMW na lewarku, ale była próba podpiąć prostownik pod ALTERNATOR. Drugi kolega polecił otworzenie maski, przez grilla, wsadzenie płaskiego i odciągniecie jakiegoś dzyndzla i faktycznie po 3 minutach bawienia się poszło. Podłączyliśmy normalnie BMW na kable i otworzyłem z pilota, na chwile obecną BMW ma ładowany akumulator (całą noc) i później podłączę. Więc udało się. Myślę, że temat zostanie zamknięty. Dziękuje wszystkim za pomoc. PS: Mogę komuś sprzedać szybę tylnią lewą trójkątną. Pozdrawiam.
  2. Jak nie odpalę. Słuchaj, plan jest taki. 1. Jak szyba przyjdzie sprawdzę czy jest cała przy kurierze i następnie pójdę do auta i wybiję szybie tylnią lewą boczną trójkątną. 2. Wsadzę rękę do środka i opuszczę szybę (w środku mam korbkę). 3. Odłączę akumulator i wezmę go do ładowania. (trochę go podładuje). 4. Zamontuje akumulator 5. Otworzę auto z pilota. 6. Zamontuję szybę. Więc myślę, że chyba da się tak, prawda? Uważam, że tematu drążyć nie trzeba, pewnie szybka przyjdzie w Poniedziałek lub Wtorek, więc napiszę jak mi poszło. :)
  3. Zakupiłem na allegro szybę tylnią boczną trójkątną. Chyba najlepszym sposobem będzie zbicie szyby, i otworzenie drzwi, wyjęcie akumulatora i naładowanie go, a przy okazji zamontuje sobie szybę.
  4. A słuchajcie, zmienia to postać rzeczy jeśli zamknąłem auto z pilota? Byłem dzisiaj u miejscowego mechanika i powiedział mi, abym lepiej nie robił prób z podłączaniem się pod auta światła podświetlające rejestracje, bo mogę popalić kable (tam idzie inny prąd, inne kable i nie bezpośrednio do akumulatora). Mówił, abym się dostał nalepiej pod spód auta i podłączył się pod alternator. Innego sposoby nie ma na tą chwile.
  5. Albo coś robię nie tak, albo coś jest nie tak... :( Męczy Mnie to, że nie mogę tego otworzyć. Żadnych w necie filmików, porad... Nic, kompletnie.
  6. Oki, w takim razie zaraz to sprawdzę. :)
  7. Słuchajcie, ale rozumiem, że w lewo się kręci tak? Pokombinuje wtedy. :)
  8. Słuchaj, może być problem, bo mam tylko zamek od strony kierowcy.
  9. ThePolarQ95 opublikował(a) temat w E34
    Cześć. Słuchajcie, może ktoś mi pomoże. Jest jakaś kombinacja otwierania zamka za pomocą zapasowego kluczyka (podobno taki posiadam, dzięki niemu mogę otworzyć samochód) Kupiłem BMKę z 3 miesiące temu. Problem wygląda tak, że zawsze zamykałem auto centralnym, a w momencie gdy padł mi dosłownie akumulator nie mogę otworzyć, znajomy mówił mi coś o podwójnym ryglowaniu, kompletnie nie wiem o co chodzi. Siedzę od wczoraj i kombinuje, wcześniej otwierałem bagażnik jak mi padł i dostawałem się tamtędy - za pomocą "przedłużenia ręki" otwierałem szybę za pomocy korbki, a teraz nawet bagażnika otworzyć nie mogę. Kompletnie nie wiem co robić. Próbowałem sposobu z podniesieniem klamki od strony kierowcy i kręceniem kluczykiem ale bez skutku. Mam tylko zamek od strony kierowcy i zamek od bagażnika (ale tam normalnym kluczykiem zawsze otwierałem poprzez wsadzenie go i dociśnięciem, bez żadnego przekręcenia (bo tam się nie da). Czy jest jakiś sposób, czy jest jakaś kombinacja? Opadam z sił, a nie chcę załatwiać "Specjalistów" wolałbym sam sobie poradzić z tym problemem. PS: Przepraszam, ale przejrzałem forum i próbowałem problem znaleźć, ale u każdego co innego.
