stivens_cch
    BMW E60 525i 192km 2004r
    Chełmno
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia stivens_cch
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. stivens_cch
    Webasto BMW e60
    Nie wiedziałem że taki program istnieje. Dziś postaram się to skądś pobrać i zobaczyć co potrafi. Edit: Mam już program, ale nie łączy mnie z webasto. Mógłbyś opisać jak używać tego programu? Bo nie mogę znaleźć instrukcji żadnej.
  2. stivens_cch
    Webasto BMW e60
    Można jakoś zdiagnozować która tych rzeczy wyzionela ducha?
  3. stivens_cch
    Webasto BMW e60
    Z wydechu wydobywają się spaliny, poza tym czuć paliwo więc raczej tak.
  4. stivens_cch
    Webasto BMW e60
    Tak wygląda wykres kiedy pompuje paliwo: A tak kiedy przestaje pompować:
  5. stivens_cch
    Webasto BMW e60
    W którym miejscu napisana jest temperatura pieca? Bo szczerze nie wiem jaka była. Jedynie jutro zrobię kolejny test. W tamtym roku normalnie grzalo i przez więcej niż pół roku nie było używane więc zuzyl by się od nie używania?
  6. stivens_cch
    Webasto BMW e60
    Witam, Mnie również dopadł problem z webasto. Blad to 9B29 - brak uruchomienia. Po włączeniu grzania przez idrive webasto włącza się, dmucha zimnym powietrzem i po 5min wylacza. Spaliny przez ten czas wydostaja się z wydechu webasto. Dziś zrobiłem test inpa i wszystkie kontrolki dostępne w teście się zapalają poza jedna - Heating. Dlaczego to cholerstwo nie chce wystartować? W tamtym roku było wszystko ok. Dodam jeszcze że w teście inpy jest pasek z nazwą "power combusation air fan" z przedzialem 0-100%. Podczas testu pasek osiąga 105% Z wykrzyknikiem. Edit: zrobiłem też test ista. Według isty test przebiegł pozytywnie, a jednak nie grzeje... No i wszystkim wesołych świąt :)
  7. Dla potomnych gdyby ktoś miał ktoś kiedyś ten sam problem lub podobny. Winny okazał się sterownik abs/dsc. Po wymianie na taki sam o tych samych numerach problem zniknął.
  8. Jak to sprawdzić po odczytaniu błędu?
  9. 2F4F - Cyfrowy sterownik silnika: prędkość jazdy wiarygodność.
  10. Wymieniłem łożysko w prawym tylnym kole. Problem pozostał. Już nie mam siły na to.
  11. Ok jutro spróbuje zainstalować inpe od nowa i trochę pojeździć (o ile zdrowie po sobocie pozwoli) :D Ogólnie czujnik z prawego koła wlozylem do lewego koła i było to samo więc sam problem z czujnikiem ABS wykluczam (przynajmniej w tylnych kołach).
  12. Próbowałem odczytać predkosci kół ale kiedy polacze się inpa na włączonym zapłonie to jest dobrze, a gdy tylko odpale auto to rozlacza mnie z tego menu i nie mogę odczytać podczas jazdy. Te wątki o których mówisz - czytalem, ale tak jak mówisz, występowały tam też inne błędy itp. U mnie jest tylko ten jeden. Chociaż wywala też błąd od aktywnego tempomatu kiedy przekrocze prędkość 100km/h. Poniżej tej prędkości tempomat działa. A kod błędu to D357 Brak komunikatu (ACC, 0x0AD), ale myślę że ma to związek właśnie z poprzednim błędem odnośnie prędkości pojazdu.
  13. Niestety wymiana czujnika nic nie pomogła.
  14. Zamówiłem nowy czujnik, we wtorek powinien być - zobaczymy czy coś pomoże.
  15. Ok jutro spróbuje go wyczyścić i potraktować kontaktem. A do tego pierścienia jak się dobrać?
