BMWWMB
107 -
Treść opublikowana przez BMWWMB
Dokładnie tak :)
Nie mam dobrych wiesci kolego , juz to przerabialem , Bmw z logic 7 nie ma jednego wzmacniacza ! Ma dwa , jeden to ten o ktorym wspominasz , znajduje sie w bagazniku a drugi jest w radiu Wzmacniacz z radia obsluguje caly przod tzn( gwizdki P i L , srednie P i L , centralka) A tylny wzmacniacz (drzwi tylne , polke i glosniki basowe pod siedzeniami) Jesli glosniki pod siedzeniami (pierdza) to winna jest koncowka mocy , Problem jest na tyle powazny ze mało jest firm ktore naprawia ta usterke . Koncowki mocy sa zatopione w plytce . Miałem gdzies namiary na gosci ktory sie tym zajmuje , sam mu wysylalem wzmac. Koszt naprawy dwoch glosnikow basowych czyli dwie koncowki to 300zl. W radiu sa takie same koncowki . Ponizej masz zdjecie wnetrza wzmacniacza tylnego (oszczedze Ci rozbierania ) Poszukaj na allegro gosci ktorzy naprawiaja wzmacniacze i przeslij im ta fotke , moze ktorys sie podejmie i zrobi to za mniejsza kase . http://www.voila.pl/158/632jl/?1 Wrazie czego pisz na priv to poszukam namiarow na ta firme . Pozdr
Witaj! Miałem podobnym problem , by ją otworzyć musisz zdemontowac plastik oraz raczke ,żeby dostac sie do samej linki , (chodzi o plastik przy ktorym jest raczka do otwierania maski , od strony kierowcy) Najprawdopodobniej plastik sie wyrobil , wystarczy zlapac cęgami i ciagnac na siłe , troche drastyczne ale skuteczne. Bedziesz potrzebowal dwie osoby ktore beda naciskaly maske i ciagnely , po dwoch stronach w okolicach zamkow. Plastik ktory sie wyrobil mozna latwo naprawicz wystarczy zmniejszyc przelot linki by wychodzila sama a nie z pancerzem Pozdr
Auto moze nie dac sie odpalic , poniewaz posiada kleme pirotechniczna , ktora podczas wypadku odcina wieksza ilosc pradu , pozostawia tylko prad na oswietlenie itd. Klema znajduje sie tam gdzie akumulator jest ona +wa , mozna ja szybko naprawic:)
Kolego powiem tak , grzechem jest zakladanie tandetnej instalacji gazowej do tego typu auta ! Posiadam Bmw e65 745i z gazem Prinsa , zrobilem juz na gazie 30tys km , nigdy nie mialem z nim zadnych problemow , zadnych checkow itd . Koszt takiej instalacji to okolo 8tys zł . Proponuje zmiane instalacji , lub zmiane warsztatu ktory podjał sie załozenie gazu, poniewaz nie maja zielonego pojecia o tym ! Pozatym jest takie cos jak gwarancja ja mam na trzy lata wiec wracaj na poprawke , jesli to nic nie da zarzadaj demontazu instalacji i zwrot kosztow . Pozdr
Witam! Tak jak w temacie przy odpalaniu slychac metaliczny dzwiek , z tego co zauważyłem powodem jest zawor przy wylocie spalin , ktory sie otwiera i zamyka. Rzęzi tylko przez 5sekund . Co zrobic by tak sie nie robilo ? Nie jest to mily dzwiek . Slyszalem ze to norma w e65 . Pozdr
Witam! Tak jak opisie , czy da sie sprawdzic ktora cewka szfankuje w programie inpa? Jak na zimnym silniku wcisne pedal do konca to wyskakuje blad , (zeby gwaltownie nie przyspieszac) silnik zaczyna drgac , po ponownym odpaleniu wszystko jest dobrze. Jak auto sie rozgrzeje to niema takiego problemu . Prosze o odpowiedz , zamowil bym i wymienil bo to banalne tylko niewiem ktora to?!
Zapala sie abs ,parking , kontrola trakcji POMOCY
BMWWMB odpowiedział(a) na BMWWMB temat w E65, E66, E67
Witam! Problem rozwiazany poprawilem wtyczke od pompy abs pod maska , nic sie nie swieci musialo cos nie laczyc. Pozdr -
Po odpaleniu auta zadne kontrolki sie nie swieca dopiero jak sie przejedzie okolo stu metrow wszystko sie zapala. Dzis zauwazylem ze auto odpala bez przycisniecia pedala hamulca , a nigdy wczesniej tak nie bylo moze to jest problemem. Pytanie co jest powodem tego -
Dzisiaj przegladalem bledy w inpie i wszedlem w hamulec reczny tam byly trzy bledy a maniowicie: http://www.voila.pl/121/2hsvm/?1 http://www.voila.pl/129/vrdsh/?1 http://www.voila.pl/154/cnbk6/?1 Prosze o pomoc -
Dzis rano zapaliłem auto , zaden blad sie nie swiecił po przejechaniu 20kilometów znowu wszystko sie zaswiecilo. -
Tak zwykle mycie , moze ktorys czujnik od abs? -
Witam ! Bylem dzis na myjni samochodowej ,po umyciu auta na desce pojawily sie kontrolki abs , Parking , asc. Jak odpalam auto nic sie nie swieci , gdy rusze zapalaja sie kontrolki. Na wyswietlaczu wyswietla Brake and drive control system failure . Parking brake without emergency braking funct. Avoid hard braking. A na inpie wyswietla sie blad http://www.voila.pl/034/lftuy/?1 Prosze o pomoc . Pozdr Bmw e65 745i
Prosil bym o przetlumaczenie tego tekstu poniewaz nadal mam problem z szyba od kierowcy Worked like a charm for me on the second try. I did not hear any beeps, I did accept the inital warning that comes on when you start the car, and go into service codes to see the actual "anti-trap" error when I performed it for the second try. Also I believe you CANNOT sit at the driver side to perform these unless the driver side window is the one with the issue. Here were my steps... 1) I had the car started 2) Roll down the window all the way from the "broken" window (it wants to stop every xx inches, keep making it go down all the way) 3) I released the switch 4) I pushed and held down (I heard from another place that it needs to be exactly 17 seconds) 5) After 17 seconds I immediatly pulled up on the switch to roll the window up (it went all the way up). 6) after the window went all the way up, and still holding the up switch, it rolled all the way down, and then all the way up once more. 7) After #6 the process was complete and the window was functioning normal again. Hope that helps.
W 100% zgadzam sie z przedmowca , Amato ale wtopa eh to nie koncert zyczen drogi kolego.
Zgadzam sie z przedmowca , nie chce odpalic bo najprawdopodobniej wystrzelila klema pirotechniczna przy aku.
Witam! Przygladam sie odpowiedzia kolegow , heh troszke mnie bawia. Chcial bym zobaczyc to spalanie rzedu 10-11 po trasie haha (chyba przy 60km\h) Miasto kolo 20 l przy spokojnej jezdzie . Trasa predkosc stala 170km\h 17-18 . Tak sie sklada ze u mnie w rodzinie sa trzy 745ki i kazda ma tak samo . Jesli chodzi o gaz to kolega (itomek) nie ma o tym pojecia . Kolego kto Ci tak powiedzial ze gaz szkodzi silnikowi? ( chyba kolega z astry lub golfa starej generacji) Tego typu wypowiedz to stereotyp . Dobrze zamontowany gaz i przejedziesz wiecej niz na benzynie drogi kolego . Wszystko zaczyna sie od typu instalacji gazowej, Ja osobiscie mam gaz w mojej 745i zrobilem juz kolo 40tys km i jest idealnie. Jesli chodzi o instalacje gazowe to auta nowsze z takimi silnikami to tylko jedynie Prins . Osobiscie za zalozenie zaplacilem 7800zl. Nie mam problemow z check iem itd. To samo jest w drugim moim aucie Porsche Cayanne tez jest git. Co do oplacalonosci to mysle ze sie oplaca. (srednio 100km na bako okolo 80zl na gazie 42zl ) widac roznice mysle golym okiem . Wracajac do tematu jesli moge polecic specow od gazu , czestochowa Eliasz Gaz (znajdziesz na internecie) Nie chcialem nikogo urazic wypowiedzia , ale troche o tym czytalem i wiem jak to wszystko wyglada. Pozdr
WitaM! Na 99% winne ponosi mata tylnej kanapy. NIestety to normalne , problem z błedem poduszki wystepuje notorycznie w Bmw. Sa dwa sposoby : wymienic mate na nowa lub wstawic opornik (zajetośc fotela) . Jesli chodzi o drugi sposób to z problemem musisz sie zglosic do zaufanego elektryka. Być moze tez wine ponosi moduł odpowiedzialny za tylna kanape. Moze ktos ma jakis pomysł jak rozwiazac tego typu problemy , napewno wielu osoba to pomoze . Przypominam ze chodzi głównie o model E65 . ach te pomaranczowe i czerwone błedy :)
Tak probwalem zrobic tak jak jest napisane i nic .
PoMOCY !!! Nie moge skasowac inspekcji przekopalem juz cały internet . Nie moge wejsc do opcji kasowanie przegladow . Gdy trzymam na zaplonie przycisk (kasowanie przebiegu) zapala mi sie ABS po chwili dziwnie gasnie tak jak by chcial przejsc dalej ale nie przechodzi , po czym pokazuje sie okienko (Identyfikacji , system test itd ) Prosze o pomoc
Problem rozwiazany okazalo sie ze jest padniety tuner fn ( w tylnym lewym słupku) pozdr
Witam! Juz wiem co bylo przyczyna , fakt padł regulator napiecia wiec wymienilem alternator na nowy . Okazało sie ze alternator ktory zalozylem był do modelu x5 lub e38 ,do sterownika byly wysylane zle informacje i dlatego silnik falowal. Kontaktowalem sie z serwisem powiedzieli zeby odpiac wtyczke od alternatora ( jeden cieki przewod , sygnal) odpiolem i falowanie ustalo. Po jakims czasie pojechalem do serwisu i zmienilem alternator . Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Potrzebuje Najnowszej Mapy PL na Cd do BMW E65
BMWWMB odpowiedział(a) na BMWWMB temat w Nawigacja samochodowa
Potrzebuje mape na cała europe , podobno jest ona na paru płytach. Nadal mowimy o płytach cd (nie dvd) prosze o pomoc kolega mnie co chwile wypytuje bo wyjezdza na wczasy i bedzie mu potrzebna. Pozdrawiam -
Witam! Potrzebuje najnowszej mapy Pl do Bmw e65 z roku 02r z navi na (cd) - auto kolegi . Myslalem ze moja bedzie pasowac ale ja mam navi na DVD a on na Cd Czy ktos orientuje skad mozna pobrac taka mape . Oczywiscie tylko do testow , potem zakupie wersje orginalna:) Pozdrawiam i dziekuje
Witam ! ostatnio zaczął mi sie wysietlac komunikat : Power window not initialised! Anti-trap protection deactivation. Oco mu wogole chodzi? Problem wyglada nastepujaca zeby zamknac szybe od kierowcy trzeba naciskac pare razy poniewaz po nacisnieciu przesuwa ja tylko kawalek . Problem wystapuje rano za drugim odpaleniem go niema i wszystko dziala poprawnie. Pozdrawiam
