pitmes
Treść opublikowana przez pitmes
  1. Nie wiem czy znajdę na tyle czasu żeby samemu to wymienić :) wie ktoś kto się tym zajmuje? Mam już kupione szczotki, docięte na wymiar do gotowego montażu, jest tu ktoś kto to robił albo wie gdzie można takie coś zrobić w okolicach Jasła, Gorlic, Krosna, Dębicy ?
  2. Witam, szukałem tematu ale niestety nie znalazłem, dlatego zakładam nowy. Mam BMW e90 2005 rok z reflektorem ksenonowym (ksenon na światłach mijania) i normalną żarówką na światła drogowe. Poza tym mam ringi na światłach pozycyjnych, lecz trochę słabo świecą. Wiem, że w moim przypadku te światła nie nadają się do jazdy dziennej, bo są to po prostu pozycyjne :) Czy ktoś wie jakie led markery założyć, żeby świeciły jaśniej ? Kupiłem raz jakieś na allegro ale po ich założeniu tak naprawdę świeciły jeszcze słabiej niż te fabryczne, dlatego je zwróciłem i założyłem z powrotem poprzednie. Ma ktoś sprawdzone markery ? Czy w ogóle jest taka możliwość, żeby świeciły jaśniej ? Jakie są rozwiązania aby ringi świeciły jaśniej :?: Dziękuję z góry za odpowiedzi
  3. Też tak myślę, chociaż kompletne silniki do N46B20B ( taki jak obecnie mam) kosztują od 2-5 tys i nie wiadomo nigdy w jakim jest stanie, więc nie jest najgorzej. Wymieniał ktoś te szczotki w dodatkowej pompie wody ? albo zna kogoś kto je wymienia bez ściągania płynu? Okolice Tarnowa/Jasła/Gorlic
  4. Pierścienie tłokowe, uszczelniacze zaworowe, tarcza sprzęgła, panewki korbowodowe, komplet uszczelnień silnika, planowanie i sprawdzenie głowicy, 4 świece irydowe, płyn chłodniczy, olej silnikowy, filtr oleju, siłownik valvetronic - łącznie z robotą ok 4300 zł. Niemało, ale nie było innego wyjścia, dodam że po tej wymianie samochód mniej pali (ok 1l mniej średniego spalania), oczywiście lepiej startuje i nie ma mowy o jakimkolwiek dymku podczas odpalania, czy przy dodawaniu gazu. Czytałem że ten silnik jest wrażliwy na wysokie temperatury, więc radzę kontrolować posiadaczom stan płynu chłodzącego oraz działanie wentylatora, bo będzie to Was trochę kosztowało :P Pozostaje jeszcze wymiana szczotek w dodatkowej pompie wody - mam nadzieję, że będzie po tym spokój na dłuższy czas :)
  5. Napiszę posta, żeby zamknąć temat. Wymieniłem pierścienie, uszczelniacze, panewki, tarczę sprzęgła oraz komplet uszczelnień silnika, teraz przyszedł czas na siłownik valvetronic, bo pojawiały się błędy. pozdrawiam
  6. Uff... trochę mi ulżyło, cały czas myślałem,że trzeba będzie się dobierać do pierścieni. Są mechanicy zajmujący się wymianą uszczelniaczy bez ściągania głowicy i najprawdopodobniej takie coś mnie czeka. Zna ktoś kogoś sprawdzonego który się tym fachowo zajmie ? Z okolic Tarnowa/Gorlic/Nowego Sącza/Dębicy/Jasła/Krosna?
  7. Szukałem na forum podobnych problemów, lecz nie mogłem znaleźć. Proszę moderatorów o pozostawienie mojego wątku. Spróbuję napisać jak najwięcej, może są już osoby z taką usterką. Jadąc w korku i upale zaświeciła mi się żółta kontrolka temperatury oleju, więc wyłączyłem klimę, ustawiłem max temperaturę nawiewu i dmuchawę - przestała się świecić. Jadąc dalej z grzaniem w środku włączyłem jeszcze raz klimatyzacje i zimne powietrze, pojawiła się znów żółta kontrolka, uruchomiłem to co wcześniej, tak jadąc zaświeciła się czerwona kontrolka od temperatura oleju. Po chwili wyłączyła się i już nie było żadnych takich kontrolek. Okazało się, że silnik mógł się przegrzać, ponieważ nie zadziałał wentylator - przerdzewiałe kable przy sterowniku wentylatora :x Po tym przypadku auto normalnie jeździło, jak przed przegrzaniem. Któregoś dnia pojawiło się szarpanie przy ok 2000 obr, okazało się że jest padnięta cewka na 4 cylindrze, Wymieniłem wszystkie świece i cewkę i problem minął. Zbliżała się wymiana oleju i udałem się do mechanika, wymienił olej i od tamtego czasu zaczęła dymić na niebiesko :cry:. Zauważyłem, że oleje w jednym szczególe różnią się od siebie: Po lewej olej przed wymianą - po prawej ten który został zalany i jest w silniku. Ten po lewej ma napis FULLY SYNTHETIC a ten nowy HC SYNTHESE :shock: Poniżej zdjęcia błędów INPA: Poniżej filmik jaki nagrałem (samochód na rozgrzanym silniku) Proszę o jakieś pomysły co to może być, z tego co czytałem mogą to być uszczelniacze zaworowe albo pierścienie. Dodam,że nie ma problemów z odpalaniem, moc jest taka jak wcześniej, ogólnie mówiąc auto zachowuje się tak samo jak wcześniej, tylko od poziomu max do min (1litr) zrobiłem ok 700km i musiałem dolać. Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam PiT
