kukieł
Treść opublikowana przez kukieł
  1. Jak odpale NCSa to mam takie moduły dostępne do kodowania? Co robie nie tak, że nie wyświetla mi całości?? no i dlaczego inpa nie widzi sterownika silnika i nie można go diagnozować, skoro robi jego testy? https://zapodaj.net/7d172bcbb93a3.jpg.html>inpa.jpg https://zapodaj.net/a83a71b044f92.jpg.html>Zrzut%20ekranu%202020-12-28%20140551.jpg https://zapodaj.net/e291bbe033990.jpg.html>Zrzut%20ekranu%202020-12-28%20140613.jpg https://zapodaj.net/30c4e8893d4f6.jpg.html>Zrzut%20ekranu%202020-12-28%20140632.jpg
  2. Chyba jestem za głupi jeszcze w temacie, w modułach do kodowanie nie mam dostępnego LM, tylko LMA a to chyba od świateł, przez co się tam dostać w NCS do tego teraz nawet INPA nie moge sczytać błędów silnika bo nie ma niby takich bibliotek - niżej link do screenshota ?? Przeinstalowałem cały pakiet BMW ze strony Bimmerpark, dodałem wersje .60 bibliotek do e60 a dalej robie chyba coś nie tak :cry: https://naforum.zapodaj.net/460ac27e5921.jpg.html
  3. No właśnie nie odłączyłem. Gdzie on się znajduje fizycznie? Nie lepiej wyjąć bezpiecznik?
  4. Ok. Jutro podejdę do auta i wklej. Spróbuję zrobić jak mówisz. A bezpiecznik od RDC trzeba wyjąć żeby w końcu nie wywalał błędu ? Czy konieczne jest wyjęcie wtyczki z modułu. Jeszcze pytanie gdzie fizycznie znajduje się ten moduł?
  5. Rozumiem że mam usunąć z FA 2VB, potem przekodować pustym manem CAS, LM i Kombi? Jak mam dolozonego Comboxa to mi to nie namiesza? Jak zrobię kopie najpierw tych modułów to będę mógł przywrócić ewentualnie, dobrze kombinuje?
  6. Witam szanowne grono!!! Przez gapiostwo założyłem nowe koła na zimę bez czujników, mam wersję z USA z systemem RDC, a myślałem że to jak w Europie działa na pomiarze prędkości obrotowej kół. Ktoś pomógłby gdzie szukać i jak wykodowac, albo przekodować na czytanie z ABS na czas zimy? Wywala błąd systemu, nie idzie nic zainicjować. Postanowiłem że na zimę spróbuje to wyłączyć, a jak założę na lato felgi z czujnikami to przywrócę system do życia. Po pewnym researchu w grupie na FB dostałem info że powinienem zmienić wpisy w modułach CIC Kombi i DSC, zrobiłem to NCSem w CIC i Kombi, ale NCS nie widzi mi modułu DSC. Po tym co zrobiłem w modułach CIC RDC nicht_aktiv Kombi RDC_VERBAUT nicht_aktiv RDC_APPL_MONITOR nicht_aktiv zczytałem błędy INPĄ i wykasowałem je. Teraz już w CIC nie ma opcji zainicjowania RDC itp, ale po przejechaniu kilkuset metrów i tak wywala błąd systemu RDC na desce rozdzielczej i opis błędu na wyświetlaczu CIC. Dzisiaj przeinstalowałem cały pakiet BMW Standard Tools zaktualizowałem biblioteki E60 do wersji v60.1 i będę próbował jeszcze raz znaleźć moduł DSC. Czy jest możliwość żeby nie chciał się przełączyć bo mam kabel k-dcan w złej pozycji przełącznik? Kabel mam z BimmerPark. Chyba że źle szukam to może ktoś mógłby coś podpowiedzieć? Usunięcie FA i kodowanie na czysto modułu pustym MANem odpada przynajmniej z CIC bo mam dołożonego COMBOXa i tam mam napewno coś dodane, choć nie ja to robiłem. W sumie to itak [BAD] jak nie mogę wejść w moduł DSC. Pomocy!!!!
  7. Witam!! Ja również posiadam taki system multimedialny zakupiony od naviPremium. W aucie miałem oryginalną nawigację z komputerem i zmieniarką w bagażniku. Auto to E39 z 2002r. System na Androidzie 6.0.1. Generalnie już zamówiłem interfejs od Pana Reslera, w przyszłym tygodniu powinien być u mnie. Z tego co można znaleźć w internecie wygląda na dość prostą sprawę, tylko ciekawi mnie jak to wygląda z kwestią wpięcia się w przewód ibus. Czy to będzie dostępne gdzieś w okolicach radia czy trzeba będzie ciągnąć z bagażnika i znowu pół samochodu rozbierać :lol: Coś już ruszyłeś w temacie? Możemy połączyć siły :mrgreen: :mrgreen: Masz u siebie kamerę cofania? Gdzie też będzie trzeba wpiąć ten nieszczęsny kabel NTSC? Ja kamery póki co niemam więc nawet do radia nie podłączałem kabla który daje sygnał że zapięty jest wsteczny bieg.
  8. Witam !! Jestem nowy na forum, stałem się szczęśliwym posiadaczem BMW E39 3.0i z 2002r. E39 zawsze mi się marzyło, jednak nie podobało się żonie, dlatego był OPEL :D Teraz zmieniła się żona to i zmieniło się auto :D Przeszczęśliwy :D :D :D
