marekszwed08
Treść opublikowana przez marekszwed08
  1. Ok dzięki będę szukał takiego program :wink: :wink: :wink:
  2. To znaczy że tym moim kompem nic sie nie dowiem może jakiegoś lepszego kompa poszukać.
  3. Ogólnie nic się nie dzieje z autem.Poprostu zwykłym komputerem diagnostycznym firmy delphi za 400 zł z internetu.Podpinam i w funkcji inteligentnego sprawdzania wyskakuje ten błąd.A czujnik ciśnienia oleju juz wymieniłem i nic nadal jest ten błąd :?
  4. BM56508
  5. Dzisiaj patrzyłem na tą pompę lub sterownik abs i u mnie nie ma na nim w żadnym miejscu czujnika ciśnienia.Tak jak kolega zaznaczył na zdjęciu.Więc gdzie on jest :?
  6. A czym się różni błąd w dme a dsc.O co w tym chodzi :D
  7. Dziękuję za podpowiedz ale gdzie dokładnie ten czujnik sie znajduje :D
  8. Witam mam kolejny problem podczas podpinania zwykłego komputera diagnostycznego wyskakuje mi błąd. 15-Czujnik ciśnienia zwarcie w obwodzie do masy-nieciągły.Czy mieliście podobne błędy jeśli tak to proszę o podpowiedz. :)
  9. Co zrobić żeby go nie zalewało :D
  10. Witam kolego wracając do tematu.U mnie jak przestały działać to nie działało nic poprostu nic nawet spryskiwacze na szybę jak i na lampy nie działały :( Poprostu nie wiem z tego co patrzyłem to silniczek jest suchy i napewno tam woda nie stoi bo patrzyłem.A silniczek jest troszke schowany pod szybą i napewno się na niego nie leje. :(
  11. Ok spróbuje tak zrobic :D
  12. Kolego chyba się nie możemy dogadać.Ty mówisz że twój przekaznik kosztował 130 zł i masz rację bo to podwójny przekażnik dlatego jest drogi.Ja mam niejwyrażniej zwykły pojedynczy przekaznik który jest kilka razy tańszy kupiłem z firmy vemo więc nie jest najgorszy. :shock:
  13. Witam z tego wynika na pewno wynika ze wymieniłem ten przekażnik z 3 linku który wysłałeś taki mały na 4 wystające piny.Nawet po numerach się zgadza bo mam ten stary.Właśnie w tym problem ze po wymianie tego przekażnika nadal podczas pracy zatrzymują się i po chwili ruszają.O co tu chodzi :?: :?: :?:
  14. Gdzie się znajduje ten podwójny przekażnik wycieraczek :?:
  15. Wiesz co ja teraz patrzyłem na te przekażniki na internecie i faktycznie ponad 130zł.Ja za swój zapłaciłem ze 20 zł.Ale ten za 130 jest jakiś większy i wyższy.Może wymieniłem nie ten co trzeba.Wymieniłem ten co był pod maską po stronie pasażera w takiej skrzynce która była przykręcana na chyba 3 lub 4 imbusy 5. :think: :think: :think:
  16. I niby nowy który kupiłem ma być zły trzeba orginalny kupić :think: :think: :think:
  17. Witam wymieniłem na nowy nie szkoda mi 10-20 zł. :shock:
  18. Witam mam problem z wycieraczkami szyby przedniej.otóż chodzi o to ze podczas deszczu pracujące wycieraczki nagle stają w miejscu po prostu zacinają się nic się nie da zrobić.Manetka od wycieraczek w ogóle nie działa na żadne ruchy.porostu zero reakcji.Wycieraczki stoją w miejscu.Wtedy muszę się zatrzymać i po 5 minutach zaczynają pracować.Dodam że niedawno wymieniłem przekażnik i nic nie pomogło.Proszę o pomoc bo ciężko jeżdzić w deszcz bez wycieraczek.Pozdrawiam :hand:
  19. Ok na rozgrzanym silniku bede sprawdzal
  20. Kolego ja juz pod impe podlonczylem kilka razy noi te same błędy nie robię nic na oko albo na słuch.tylko podpinam pod komputer i odczytuje bledy i prace poszczególnych podzespołow na zapolonym silniku.owszem cewki mozna sprawdzic nie podpinajac kompa ale jesli chodzi o cos innego to bez komputera sie nie obejdzie jutro rano na zimnym silniki sprawdze prace tych sąd.pozdrawiam
  21. no tanie sondy napewno nie będą ale może wymienię.zobaczę trzeba jeszcze raz podpiąć po komputer i sprawdzić ale wyżuca błędy ze grzałki sady są uszkodzone dokładnie nie powiem jak to pisało ale cos takiego czujnik grzałki tlenu cos w tym stylu ale związane napewno z sądami.i wypadają też zapłony na kilku cylindrach wraz z całkowitym odcięciem zapłonu.świece wymieniałem jakeś 30 tyś temu więc chyba powinno być ok cewki też sprawdzałem każdą po kolei i są dobre mimo ze dość stare bo z lat produkcji samochodu 1997.i wszystkie sprawne.muszę pomyśleć nad wymianą tych obu sąd może one wprawadzają zamieszanie
  22. To końcu jak tą odmęsprawdzic bo juz c Sam nie wiem.a co do tych sąd to pewnie obie będą do wymiany jak sadzicie
  23. witam wymyłem przepływomierz sprawdziłem odmę działa ponieważ po odkręceniu delikatnie zasysa ten korek więc jest ok.podłączyłem komputer noi na danych rzeczywistych podczas pracy obserwowałem i na 1 rzędzie cylindrów sonda pokazuje miedzy 61,68 V .a na drugim rzędzie cylindrów sonda pokazuje 0,43V no to chyba coś jest nie tak
  24. Spręzyny firmy eibach 30-40 mm.fajnie wyglada tylko ze tylko sam przod wymieniłem ale wmiare równo siedzi.kosztowały 400 zł.
