Łapa
Treść opublikowana przez Łapa
  1. No fakt pojemnik jest tak sobie estetyczny.Mogli sie bardziej postarać jednak mi przydałby sie. Często robiąc coś przy samochodzie popijamy z kolegą piwko :D Nietrzeba by było uważać ,że sie wyleje ;) Odnośnie tej latarki akumulatorowej to każda e36 ma takie gniazdko po lewej stronie.takie 2 bolce. W każdej kostce jest napięcie niezależnie od wersji czy ma szyby na korbkę czy też elektryczne.Wystarczy dokupić latarkę.Jednak pasuje tylko oryginalna ze36 choć wiem ,że niektórzy przerabiają.Wiadomo jak to wygląda ;( Przykro.Koszt to 94 zł nowa w ASO Termin realizacji około tygonia bo muszą sprowadzać z Niemiec. Według mnie latarka może sie przydać gdy naprzykład spadnie nam coś na podłogę a jest noc i nic niewidać.Z tego co widziałem u znajomego.światło niejest najsłabsze jednak w oczy nierazi.
  2. Zamiast tego pudełka na cd można zamontować oryginalne pojemniki na napoje poniżej macie filmik na youtobie jak to wygląda. http://www.youtube.com/watch?v=Fgyz6jjIhw4&NR=1 Miłego oglądania:)
  3. Wielkie dzięki za zdięcia nareszcie widać jak to naprawde wygląda.Pewnie przyda sie wielu osobą. Ja sam zamuwiłem podłoketnik z allegro obity nową skórką.Facet chciał 400 zł ale udało mi sie nakręcić go za 300. czekam aż przyjdzie pocztą i zaczynam montaż.Postaram sie zrobić przydatne zdięcia aby widać było jak to wygląda jeśli chodzi o montaż zastanawiam sie również nad telefonem.
  4. Racja Ja kupując podłokietnik zastanawiałem sie jak to właśnie jest. Z tego co wiem to w aso idzie kupić zamiast pojemnika na kasety naprzykład na cd.Ale czy to da sie włożyć w zwykły tunel,taki ,który niebył wyposażony wcześniej w taki Nazwijmy to Bajer :D Następnym zagadnieniem jest latarka akumulatorowa w schowku z tego co moge dodać od siebie to w każdy schowek jest w to wyposażony niewiem jak w compaktach ale sedan cupe i (kombik) mają gniazdo w ,którym jest prond, wystarczy dokupić taką latareczkę. Na allegro używana ze starym niedziałającym akumulatorem 50-80zł Nowa w ASO 94ZŁ Tak ,że na Allegro niezawsze są okazje ;)
  5. Witam Postanowiłem zebrać wszystko do kupy i stworzyć jeden wspólny temat odnośnie dodatków, jakie można było kiedyś dostać do e36. Mowa tu na przykład o telefonie pojemniku na napoje i półki na płyty CD, kasety i inne rzeczy. Jak były montowane może kiedyś ktoś rozbierał i wie czy na przykład trzeba zmienić tunel środkowy czy też nie aby przymontować telefon.Wszystkie rzeczy ,które mogą przydać sie uczestnikom kluby. Temat traktujcie poważnie. Bez głupich docinków, gdy na przykład ktoś pochwali sie ,że ma podłokietnik. Przypominam ,że chodzi tylko o oryginalne części Pozdrawiam i zapraszam do rozmowy:) Zobaczymy czy temat sie przyjmnie
  6. Ja też jestem dobrej myśli.Może to być również jakiś czujnik ale jak wiadomo puki sie niesprawdzi można domniemywać.Na dobrą sprawde trzeba by wydać majątek i zmieniać wszystko pokolej aby sprawdzić przyczynę.Myśle ,że komp wszystko załatwi Powodzenia :) Daj znać co było przyczyną
  7. to zmienia troszke postać żeczy sprawdz rozrusznik szczotki mogą już być zużyte i dlatego ciężko odpala:) podsumowując sprawdz pompe jest dotego taki zegar z 2 szlauchami jak ciśnienie będzie dobre sprawdz czy aby na listwie nieprzepuszcza. Ciężki odpalanie często zwoązane jest z pompą paliwa niewyrabia już ona po tylu latach i albo sie zawiesza albo daje zamałe Ciśnienie.Jak masz możliwość podjedz na kompa Zapsutą pompe często charakteryzuje taki pisk lub dziwny dzwięk podczas jazdy jest to wywołane zacieraniem sie pompy. A jeśli chodzi o moc masz wszystko wpożadku czy samochód stał sie troche bardziej mułowaty??
  8. Vanos to takie można powiedzieć użądzenie ,które poprawia naprzykład to .zEINHEIT bmw dostaje pizdy nie przy dajmy nato 35000 tylko przy 3000 wrażenie jakby włanczała sie turbina każdy to ma.Otyle wanos jest lebszy.Jednakże ciężki do założenia.Jak podłonczysz do kompa to powinien Ci wyskoczyć błond vanosa niepamiętam ,który to kod błędu Ale idzie to zbadać tylko jak przetransportujesz auta pod diagnostykę.2 sprawa tego błędu nieda sie usunąć komputerowo czeba poprostu założyć rozżad koszt około 100-150 zł i radziłbym niekręcić śilnika bo niech sie okaże ,że zabek przeskoczył i pogniesz zawory jeśli przyczyną jest właśnie vanos.
  9. Zależy czy masz vanos ?? nastawia sie całkiem inaczej i przyznam ,że niejest to łatwe i trzeba mieć do tego odpowiednie klucze.Jednak jakby był źole założony dajmy nato o ząb silnik będzie pracować lecz nierówno i niebędzie miał mocy.Jeśliu całkiem źle ktoś założył mogło powyginać zawory ale to mało prawdopodobne
  10. masz z vanosem ?? może t też być czujnik położenia wału
  11. można podłonczyć kompa choć nie całkiem wypasionego.jednak różnica cenowa to 80 zł a zawsze można dodać czunik do czek kontrol no chyba ,że masz wersje wyposażoną w dodatkowe wiązki kabli to powinny być.Można to sprawdzić po vin odnośnie co możesz tam podłonczyć to tak: Każdy komp podejdzie tylko natym wypaśnym niebędą działać wszystkie funkcje. Działać będzie: Data Godzina Termometr (z tego co wiem dużo samochodów bez kompa mają termometry) zasięg na paliwie ile możesz przejechać działa na 100 % Stoper w maxymalnie wyposażonym kompie.Ponieważ do tego nietrzeba wogłle żadnych wiązek kabli ta funkcja jest sama w sobie w kompie.Code: Codowanie oraz to ,że niezapalisz auta gdy niewpiszesz tego kodu.Jednak tu czeba zrobić mały przekręt tak ,że będzie Ci działa coś 8 funkcji; Pozdrawiam :)
  12. czeba sprawdzić pompe paliwa która jest pod tylnimi siedzeniami po stronie pasażera powinna w zależności od wersji tłoczyć conajmniej od 3 do 3,5 bara. skoro Ciśnienie okaże sie dobre sprawdziłbym regulator Ciśnienia na listwie Może przepuszczać zadużo paliwa i zalewa silnik.Dlatego ciężko odpalić.Przyczyn może być wiele czeba kupić zgrzewke browarków przysiąść i sprawdzać pokolej. pozdrawiam :) ps. Jeśli jesteś z okolicy Katowic a przyczyną okaże się pompa mam do załatwienia nówki z bosza oryginalne takie jak były montowane w bmw za 400 zł z gwarancją oryginalnie zapakowane.
  13. Dzięki za odp. Gaz mam sekwencje nie 2 generacji i wszystko wcześniej było ok.Miałem problem z pompą cieszy chłodzącej po wymianie oraz resecie kompa zaczełem mieć problem z paliwem ale pompa piszczy tak że myśle ,że niedostaje 3,5 bara jak powinna. świece mam nowe sonda sprawdzona wszystko ok na kompie nic niewyszło kupiłem pompe i jutro zakładam okaże sie czy to jest powód.No ale moim zdaniem z pompą coś nie tak skoro piszczy a czy uda mi się upiec 2 pieczenie na jednym ogniu.zobaczymy.Mam nadzieje ,że kłopot zniknie.Nic niedenerwuje mnie tak jak samochód .który niechodzi jak fabryka przykazała. Pozdrawiam ;) Sorki za błędy ale jestem po 12 godzinach w pracy.
  14. Witam od pewnego czasu mam problem z przyspieszaniem samochodu strasznie go muli niechce wchodzić na obroty o po wciśnięciu pedału Gazu na max samochód stoi w miejscu obroty nie wchodzą bo z tego co widze nieumią.Dodam ,że na LPG Samochód idzie jak burza nic mu niedolega tylko na benzynie niema siły mniejwięcej od tego czasu zauważyłem dziwne gwizdanie pompy paliwa.Możliwe ,że to jest przyczyną?? Pompa już zamuwione oryginał bosch Kupiłem za 350 zł od kolegi w churtowni. Przyokazji zmienie filt paliwa. Pozdrawiam i prosze o opinie. Co dwie głowy to nie jedna ;)
  15. Łapa odpowiedział(a) na Łapa temat w E36
    problem w tym ,że niewiem już od czego zacząć świece wymienione komp zresetowany diagnostyka komputerowa nic niewykazała. Jeśli ktoś wie lub miał podobny przypadek niech pisze może naprowadzi mnie to na jakiś trop. jeśli chodzi o mechaników to mam wrażenie ,że każdy jeden chciałby abym powiedział mu co jest uszkodzone a najlepiej jeszcze sam to naprawił.Oczywiście skasować niemieli by problemu.
  16. Łapa opublikował(a) temat w E36
    Witam ostatnio miałem nieprzyjemne zdażenie w mojej Beti poszła pompa wody co z powodowało zagrzanie sie jej,Jednak ,wszystko zostało naprawione pompa wymieniona przyokazji kazałem zrobić uszczelke i splanować głowice.Wszystko było by ok jakby nie spadek moce i przerywanie na wolnych myślałem ,że to krokówka ale co sie okazało rozżąd był źle założony.Wszystko zostało prawidłowo założone samochód przeszedł przez kompa niema błędów.W samochodzie mam lpg :sekwencja: chodzi prawidłowo ma moc jak buża jednak po 3 dniach zaczeło go strasznie mulić na benzynie ledwo co jedzie gdy przejdzie na gaz wszystko działa.Zresetowałem komputer 3 dni było dobrze po 3 dniach znów zaczeło źle działać.Sonde mam dobrą a komputer niewykazał błędów czy ktoś wie co może być powodem.Męcze sie z tym już miesiąc i każdy muwi inną wersje np.,że po resetacji czeba przejechać 200 km na benzynie a dopiero potem przeżucić na gaz. Jeśli ktoś zna lub przypuszcza co może być powodem prosze o podpowiedz Pozdrawiam
