pierzu
Treść opublikowana przez pierzu
  1. U mnie jest ta wersja: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=WB31-EUR-08-2006-E92-BMW-325i&diagId=13_1147 czy ten przepływomierz ma wpływ na prace? wyczyściłem go sprayem d przepływomierzy ale niestety nie pomogło. Warto kupić jakiś tani zamiennik czy VDO?
  2. Po skasowaniu błędów za każdym razem wraca mi błąd od przepływu powietrza 2D06. Drży na biegu jałowym co kilka sekund podnosi obroty z ok 600 na 800. Co może być przyczyna? Czy awaria przepływomierza może powodować takie objawy? Czy ten przepływomierz wpływa na pracę przepustnicy?
  3. Zmiana oleju na 5w50 lub mineralny?aktualnie motul 5w40. Robic w razie „w” remont silnika czy swap? jakie to mogą być koszty?
  4. Witam, Auto ostatnio zaczęło brać spore ilości oleju ostatnio ok 1l na 1000km. Problem rozpoczął się od falowania obrotów na biegu jałowym (wyskakuje błąd 2D06) Przy gwałtownym przyspieszeniu ze świateł od 0 do 100km/h puści biały dym. Nie pojawia się zawsze. Sprawdzona kompresja przez mechanika jest wszystko w porządku. Niewielkie ilości oleju w kolektorze ssącym - mechanik twierdzi, że odma jest w porządku (wersja silnika z odma w pokrywie zaworów) Są wycieki oleju na elektrozaworze, vanos, chłodnicy oleju, podstawa filtra oleju. Co może być przyczyną? Próbować płukankę AR2300? Z góry dzięki za wszelką pomoc 🙂
  5. Ogólnie warsztat Bosh wymienił pasek, rolki, sprzegło alternatora. Ale nie potrafili uruchomić auta. Na inpie pokazuje mi napięcie na akumulatorze 10.6V jakby pamiętało to napięcie po całkowitym rozładowaniu podczas jazdy a fizycznie na akumulatorze jest 12.6V.
  6. Pojechałem do warsztatu z laptopem i zgrałem błędy inpą. Cały czas wywala błąd 2DEB Powewrmanagment. Zero reakcji na przycisk zapłonu. Inpa widzi napięcie akumulatora 10.6 V fizycznie na mierniku pokazuje przy samym akumulatorze 12.6V. W poniedziałek bierze auto inna ekipa, która twierdzi, że wystarczy coś w module CAS zrestartować.
  7. Witam, Podczas jazdy strzelił pasek klinowy i nie było ładowania, klimy oraz nie pracowała pompa wspomagania. Byłem w trasie i jechałem dalej aż rozładowało mi akumulator. Po przewiezieniu samochodu do serwisu Bosh stwierdzono uszkodzone rolki oraz pasek zostały wymienione. Niestety serwis nie jest w stanie odpalić auta. Twierdzą, że trzeba na nowo zaprogramować wszystkie setrowniki w aucie i się tego nie podejmą. Czy jest to możliwe, że tu leży problem? Prośba o pomoc w czym może leżeć przyczyna.
  8. Cześć, Prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu z dziwnym dźwiękiem silnika oraz delikatnymi drganiami całego auta na biegu jałowym. Samochód to BMW e92 2006r, silnik 325i 218KM + instalacja LPG. Problem występuje na Pb oraz LPG. Cewka 2 cylindra do wymiany lub wtryskiwacz? Nie odczułem jakiegoś drastycznego spadku mocy. https://ibb.co/W24xLTq Błędy związane z katalizatorami są od zawsze po instalacji LPG Po przejechaniu ok 40km po skasowaniu błędów: https://ibb.co/rfS97Jr Z góry dzięki za wszelaką pomoc!!!!
  9. Cześć, Przyszła mi wymiana amortyzatorów z tyłu w BMW E92 2006r końcówka VIN: PS92643 Niestety nie wiem jaki mam amortyzator kupić( nie wiem jaki aktualnie jest zamontowany) Kiedyś przy wymianie łożyska zrobiłem zdjęcie ale nie mogę zidentyfikować co to za amortyzator. https://ibb.co/x5djqPQ Może ktoś mi pomoże co zamontować, żeby wszystko współgrało. Nie wiem czy tutaj nie jest delikatnie obniżone zawieszenie. Proszę o poradę. Z góry dzięki za pomoc.
  10. Czy to chodzi o ten element nr "10"? https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=WB31-EUR-08-2006-E92-BMW-325i&diagId=51_6244 Czy "4" i "5" z tego: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=WB31-EUR-08-2006-E92-BMW-325i&diagId=41_1706 Z góry dzięki za pomoc
  11. Witam, Jak naprawić uszkodzenie mocowania zderzaka jak na zdjęciu? Niestety zawislem na krawężniku i przy cofaniu urwało :( Z gory dziękuje za pomoc za informacje co kupic i jak to naprawić https://ibb.co/KNdd9Wq
  12. A czy zdemontowany wentylator wraz z opornicą może sprawić, że nie ma ciepłęgo powietrza w kabinie? wcześniej gdy nawet wentylator był nie sprawny i były podpięte do niego kostki był nadmuch ciepłego powietrza wymuszony prędkością samochodu. Oddałem wentylator do elektronika by sprawdził rezystor.
  13. Witam, Jak sprawdzić czy regulator dmuchawy w BMW E92 uległ uszkodzeniu? Uruchomiłem samochód i wentylacja już nie pracowała. Rozebrałem schowek, wyciagnałem dmuchawę i okazało się, że była zapieczona ( nie dało radę jej obrócić) przesmarowałem łożyska i już obraca się bardzo delikatnie. Podłączyłem wentylator na krótko i pracuje poprawnie ( bez rezystora) Po podłączeniu wentylacja nadal nie działa ( bezpieczniki sprawdzone). https://imgur.com/VY4L0NP https://imgur.com/F4upC42 Z góry dzięki za pomoc :)
  14. Możliwe, że od zakupu nie działa. Jaka może być tego przyczyna? Czy jest jakaś możluwość naprawy regulatora? Dzięki za pomoc.
  15. Witam, Czy ktoś może spotkał się z takim problemem. Nie działa mi ustawienie ręczne jednego Xenonu. Na stacji diagnostycznej, diagnosta nie mógł mi go ustawić( nie reaguje w żadną stronę kręcąc pokrętłem pod maską), drugi został bez problemu wyregulowany. Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem? Z góry dzięki za pomoc.
