WIDDA
56 -
Treść opublikowana przez WIDDA
dzieki za pomoc mam oczywiscie tez drugi komputer teraz tylko musze znalezc kogos kto mi to przeprogramuje do mojego auta jak by ktos mial kogos do polecenia to prosze o jakas wiadomosc pozdrawiam
kolego mam ten sam problem dokladnie co Ty u siebie sam. gasnie powyzej 2tys. obrotow wymienilem wtryski zawor pompy cr listwe wtryskowa z czujnikiem i nic sie nie zmienilo szarpie sam. i glosno pracuje a skasowanie bledow jest tylko na chwile tylko ze u mnie wedlug kompa z Bawari z Czerniakowskiej pompa powinna miec cos kolo 340barow a moja pompuje ponad 800barow . I dalej niestety nie wiem tez co robic
Niestety po wymianie listwy wtryskowej z zaworem jest to samo dalej ;
Witam mam taki problem a mianowicie zapalila mi sie jakis czas temu kontrolka dde i swiecy zarowej w modelu 530d z 99 roku i w tym momencie silnik zaczyna glosniej pracowac i nie rowno. Po podlaczeniu do kapa wykazuje trzy bledy czujnika na listwie CR i zawor pompy CR i jeszcze czujnik na filtrze paliwa. po spr. wtryskow poprzez menzurki troche laly , wiec wymienilem niestety wszystkie 6szt. problem jest nadal i objaw taki sam i oczywiscie podczas gaszenia samochodu nie gasnie od razu tylko dopiero po jakis 3-4 sekundach. Wedlug serwisu bmw wyszlo ze walniety jest zawor cisnienia pompy gdzyz powinno byc okolo 340barow a u mnie bylo ponad 880barow. Wymienilem zawor cisnienia i przez dwa dni bylo wszystko dobrze no ale dzisiaj niestety ta sama sytuacja Kontrolka sie pojawia od nowa i sam. zaczyna duzo glosniej pracowac. :((( Prosze o pomoc jesli ktos wie czym to moze byc spowodowane??? Juz nie wiem co dalej wymieniac i dodam jeszcze ze bmw mam zmieniony program na 215KM. Pozdrawiam i licze na jakas pomoc z wszej strony.
Witam mam takie pytanie jakis czas temu zapalila mi sie kontrolka pomaranczowe kolko z kreskami ( wedlug mnie to czujnik klockow) ale sa w miare nowe nie mogly sie skonczyc pali sie przez jakies dwa dni i potem znowu gasnie i potem za jakis czas to samo . Jesli ktos wie co to dokladnie jest prosze o pomoc BMW e39 530d 99rok Dzieki z gory pozdrawiam
Dokladnie tak jest jak mruga kontrolka to system wtedy dziala i dopuki nie zgasnie to sam. nie przyspiesza
Ok dzieki za pomoc sprawdze i jutro sie odezwe co i jak z tym systemem pozdrawiam
Witam mam taki problem na suchym asfalcie przy wlaczeniu 3 biegu wlacza sie sie trakcja (asc) potem nastepny jest tak samo i oczywiscie samochod nie chce jechac jest tak jak by w poslizgu mial juz ktos moze taki problem ?? Wylaczam go guzikiem zapala sie pomaranczowa kontrolka i jest wszystko dobrze jedzie normalnie czy to moze byc spowodowane ??
Wiec tak bylem w serwisie i podlaczyli mi pod komputer i wyszedl blad wentylatora chlodnicy i chcial go uruchomic przez kapa ale niestety nie zadzialal a po podlaczeniu nowego wentylatora i ta sama operacja tamten sie wlaczyl bez problemu a posiadam bmw 530d
Witam mam takie pytanie czy wie ktos moze czy moana naprawic jakos wiatrak od klimatyzacji ?? a jak nie to gdzie najlepiej go kupic ?? Pozdrawiam i czekam na wiadomosc
Dzieki za pomoc bede wszystko po kolei sprawdzal a jest taki objaw jak zrobie ma maxa dmuchawe i tem. na minimum to klima chodzi chlodzi tylko na podlaczonych zegarach od spr. cisnienia za duze rosnie a wiatrak dalej nie chodzi a masz racje gazu jest malo to moze faktycznie najpierw dobic tyle ile powinno byc i moze wtedy sie wlaczy ?? pozdrawiam
dzisiaj patrzylem i mam taki czerwony kabelek z miejscem na bezpiecznik tylko zanim go wloze lekko dotkne to od razu go przepala musi byc jakies zwarcie napewno a powiedzcie mi jeszcze jak wyjac bezpieczniki z miejsca pod schowkiem dostalem sie tam ale ni emoge wyjac tej calej wiazki
ok panowie sam i tak sobie z tym nie dam rady musze gdzies jechac robi sie cieplo i klima sie przyda a myslalem ze ktos mi pomoze od razu nie ukrywam tego
Cos tam wczoraj znalazlem ze to jakis czujnik czy kostka no ale musze chyba z tym do elektryka sie wybrac pozdrawiam
Witam mam bmw e39 530d touring i mam takie pytanie gdzie moge znalezc bezpieczniki od wiatraka klimatyzacji jesli wogole sa ?? dziala mi klima trzyma cisnienie lecz nie wlacza sie wiatrak od klimy , co to moze byc za przyczyna ?? Pozdrawiam i z gory dzieki za jakas pomoc
Zgadzam sie panowie czarny dym to nie do konca przepalone paliwo w mojej bmw zaczelo sie teraz tak dziac ale zamontowalem chip i wyraznie jak dostanie wyzszych obrotow to tez dymi ale to normalne przy wiekszej mocy nie nadaza spalic calej mieszanki i tak to wyglada moim zdaniem ale za to efekt jest zadowalajacy z podniesieniem mocy duza roznica i przy manualu super Pozdrawiam
Te felgi widac na moje bmw w moim profilu niestety male zdjecie ale jak cos to moge wyslac na meila jak dokladnie wygladaja w jakim sa stanie
Jak ktos by wiedzial do mojego ost. postu to tak wygladaja te felgi pozdrawiam ===> MOD EDIT Dostajesz ostrzeżenie za : 1. Bezmyślne zakładanie nowego tematu skoro jest już stary 2. Było wiele razy takich tematów na forum wystarczy poszukać Temat zamykam i do kosza !!
Witam mam takie pytanie potrzebuje znalezc kogos kto zajmuje sie renowacja felg posiadam legi do bmw 10cali i 8,5 z duzym rantem sa troche zniszczone i po prostu potrzebuje je odnowic znacie moze jaka dobra firme i chcial bym zeby ranty zostaly wypolerowane. ;> Pozdrawiam i czekam na jakas wiadomosc z gory dzieki
Dzieki bede sprawdzal tylko teraz oganicza sie to tylko do teori na razie mam gips i jestem uziemiony ale czym wiecej bede wiedzial tym lepiej takze dzieki za pomoc
Dzieki za pomoc postaram sie za to zabrac tak jak mowicie tylko w tej chwili bedzie mi ciezko niestety maly wypadek ale jak tylko jeszcze cos znajde to bede pisal Pozdrawiam
Wiecie cieknie gdzies blisko bagnetu od ojeju znaczy gdzies w okolicy przegrody dzielacej komore silnika od kabiny ?? :>
Cieknie mi plyn od chlodnicy po wlaczeniu ogrzewania wie moze ktos co to moze byc za przyczyna i gdzie jej szukac ?? Bmw e39 530d Dzieki bardzo i pozdrawiam
Ok a panowie powiedzcie mi gdzie moge dostac ogolnie sama obudowe jesli wogole jest to mozliwe a dokladnie ta czesc z guzikami srodek mam samochod odpala na szczescie no i pojawil mi sie jeszcze jeden problem po wlaczeniu ogrzewania ucieka mi gdzies plyn z chlodnicy gdzies mocno kapie jak ktos wie jak mi pomuc to prosze o pomoc dzieki
