marcin-cool
Treść opublikowana przez marcin-cool
  1. Co ma płyn hamulcowy do tego wszystkiego .... ??
  2. Witam. To może ja dodam coś od siebie w tym temacie. Od dłuższego czasu też mam podobne problemy. Generalnie moim problemem jest że Auto robi przy ruszaniu kangura ale nie zawsze , czasami jest ok czasami jest kangur. I podczas jazdy ze stałą prędkością czuć delikatne poszarpywanie tak jak by wypadał zapłon. Wszystko zaczęło się rok temu jak padł mi czujnik wysokiego ciśnienia paliwa potem miesiąc później padła mi Sonda NOX , po wymianie tych dwóch elementów myślałem że będzie już ok ale niestety nie, problemy z kangurem zostały. W tym roku w styczniu oddałem Auto znowu do serwisu Bmw i stwierdzili że dwa wtryski są do wymiany, więc je wymieniłem i do tego jeszcze komplet Świec i cewek . Przez moment było trochę lepiej. Miesiąc później w lutym okazało się Że jest do wymiany rozrząd ponieważ silnik zaczął pracować tak głośno jak stary diesel. Więc wymieniłem kompletny rozrząd z vanosami. Przed wymianą rozrządu w serwisie Bmw podczas wymiany wtrysków i świec po wykręceniu starych które miały przejechane około 30 000 okazało się że te stare są czarne jak Smoła..... problemy z kangurem i nierówną pracą silnika są nadal , komputer nic nie pokazuje a mi się kończą pomysły.
