avalar
56 -
Treść opublikowana przez avalar
Aktualizacja 19.08.2018 Dawno w sumie nic nie wrzucałem. BMW śmiga aż miło, coś tam udało się dołożyć do wyposażenia, ale to drobiazgi takie jak podłokietnik w skórze np. Za nami wymiana m.in. odmy, ponownie tarcz hamulcowych, piast oraz końcówek drążków i gum na stabilizatorze, oleju w dyfrze Założyłem wreszcie osłony na silnik: Zbieżność: BMW po myciu i woskowaniu prezentuje się tak:
FiIv I jak tam zbieżność? Byłeś, jak wrażenia?
FiIv Obrońców Modlina 7,Telefon: +48 696 104 680 Auto-Geotest jeżeli chodzi o zbieżność i geometrię
Zwykłą, ale wizualizacja jest cały czas na monitorze :)
Generalnie - byłem wczoraj ustawić zbieżność w AUTO-GEO i zero problemów.
ja od kiedy pamiętam ustawiam u 2 starszych Panów przy ul. Piastowskiej 20, cena to ok - 90pln tel. 12 638 33 70 ustawiają bez żadnych wyrafinowanych sprzętów, sznureczkami etc. i zawsze jest super, kierownica idealnie ustawiona, a auto jedzie prosto i (jak to mi ktoś kiedyś powiedział) nie ma strachu puścić kierownicę przy 200 ;) Byłem na piastowskiej, co prawda nie BMW ale Audi B4 i potwierdzam, ustawione elegancko;) Drugi punkt który mogę polecić to: Auto Geo Test, Obrońców Modlina 7, 12-200 Kraków, 696 104 680
Zazdroszczę foteli :) Fajny turas :)
e39 2003 525iAT - Exclusive Edition
avalar odpowiedział(a) na madseason temat w Galeria - nasze samochody
Dzięki :) -
madseason i elegancko :) Możesz podać nr części tej zaślepki którą wywaliłeś i tych kołków które kupiłeś w ASO bo nie mogę jakoś tego zlokalizować :P -
Aktualizacja 9.11.2017 Zdjęcia z przygotowania do konserwacji: Tutaj jedynie troszkę rdzy na dole: Wlew gazu: A tak wygląda po konserwacji: Tutaj niedociągnięcie, które jadę poprawić:
e39 530D / Mpakiet, shadowline `
avalar odpowiedział(a) na koribiker22 temat w Galeria - nasze samochody
Ale z maską to nie trafił z odcieniem :P Nie patrzyłeś na te guziki do otwierania klapy? -
Aktualizacja 20.10.2017 Od ostatniej aktualizacji nic dużo się nie działo :) BMW dzielnie trzaska kolejne km, przybyło ich ok. 3 tys :) - panel klimy wymieniony - wszystko wróciło do normy :) - wymieniłem dwie pompki spryskiwaczy (szyba przód i tył), od reflektorów i intensywne działa wiec nie ruszałem :) Kupiłem nowe Febi, 20 zł sztuka :) Od razu zamówiłem też sitka, bo okazało się, że na jednej się rozpadło a na drugiej w ogóle nie było... - dorwałem podłokietnik w skórze :) Na zdjęciu wyszło że jest odciśnięty ale to dlatego że coś na nim wcześniej położyłem :P Rozumiem, że potrzebuję do niego jeszcze schowek pod spód, tak? :) No i wpadł mechanizm tylnej wycieraczki, bo niestety nie działa ;)
I jak tam? Auto odebrane? -
Ok! Czekam na info w takim razie :) -
koribiker22 no grubo :D Nie został Ci przypadkiem przycisk od otwierania szyby w klapie? ;) -
Aktualizacja 23.08.2017 winowajcą okazał się panel climatronic, jedzie już do mnie używka o tych samych numerach.
I dotarła wczoraj antenka, klucz miałem w aucie :) Pytanko - do czego służy dokładnie ten klucz, zwłaszcza ta część z gwintem? Aktualizacja 19.08.2017r. Wziąłem się wreszcie za umieszczenie kompresora, niestety tam gdzie chciałem go umieścić (zamiast plastiku nad tym, gdzie jest klucz do kół) okazło się,że siedzi moduł, chyba od radia :) Tak jak na zdjęciu: Więc porozbierałem troszkę więcej bagażnika i udało się go wpasować za kanapę z tyłu, przenosząc jeden mniejszy moduł koło wcześniej wspomnianego modułu :) Kompresor usiadł mniej więcej tak: \ Ta częśc podłogi nie podniosła się, pasuje idealnie :) Troszkę jego praca w kabinie została stłumiona (ale nie to co w oryginalnym schronie :D) Teraz muszę się zająć nawiewami/klimą, bo niestety tak jak pisałem tutaj: http://bmw5er.pl/viewtopic.php?f=3&t=73310&p=951232#p951232 nagle umarło :(
madseason ok! Dzięki :) Będę mieć namiary i może bliżej października będę o tym myśleć :) A miałeś może problem z szybami z tyłu? Jedna nie chce się ruszyć, słychać, że silniczek chce ruszyć, ale szyba ani drgnie ;/
madseason dzięki za info :) Jakiej firmy polecasz te uszczelki? Podkładka pod vanosa ASO czy jest zamiennik? Na razie kolejna robota to odma, ale to pod koniec września pewnie znajdę czas...
madseason tak właśnie myślałem ;) Podziękował po raz kolejny za pomoc :)
madseason ok, to będę patrzeć jeszcze w ten sposób :) Generalnie dobrze, że silniczek się odzywa;) Jeszcze pytanko - świece nie powinny być raczej tak zaolejone?
Aktualizacja 17.08.2017 Tak jak już wcześniej widzieliście, dorwałem komplet boczki+rolety na tył, trzeba było się wreszcie tym zająć. Tak to wygląda, nie jest idealnie, bo jeden boczek jest lekko odklejony i zrobiłem mały błąd przy montaży małej rolety, ale to poprawię kiedyś w wolnej chwili :) Zdjęcia: Tutaj jest delikatnie odklejony: Dzień później wpadły nowe świece, które czekały już od prawie 1,5 miesiąca: Klucz w dłoń, ustawiony i wymieniamy: Stare świece: Tak to auto już 1000 km po założeniu LPG, spalanie w Krakowie 18L, w trasie potrafi poniżej 14 spokojnie zejść :) Jeszcze pytanko: 1) Nie działa mi jedna tylna szyba, po naciśnięciu przycisku słychać tylko pyknięcie, próbowałem ciągnąć za linki itd. niestety nic nie ruszło. Szukać nowego podnośnika czy jest jakiś inny patent na to? :) 2) Z tego co widzę, występowały dwa modele anteny dahchowej: 1. http://bmwcentrum.pl/img/products/15/07/2_max.jpg 2. Która powinna być u mnie? ;) Różnią się zastosowaniem czy tylko wizualnie?
klawisz ja bym zmieniał :)
lesko1909 zakładaj temat o swoim BMW ;) jak nie tutaj to na innym forum :D Te dokładki to nie zender tylko pakiet AERO - ja mam takie w touringu, oprócz przedniej :) Zalewaj 5W40 - Millers, LM, Neste :)
Update 11.07.2017r. Felgi na zimę dotarły :)
