ZaKuMi23
Treść opublikowana przez ZaKuMi23
  1. Witam, chcę kupić takie radio ale pytanie jaka ramka? 2 din ma niby inne wymiary i teoretycznie nie pasuje do Chińczyków... https://allegro.pl/oferta/radio-2-din-android-9-usb-gps-bt-youtube-navi-pl-9522597397?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  2. To teraz normalnie mogę odpowietrzyć czy trzeba spuścić płyn albo coś? W tym silniku jest jeden odpowietrznik który trzeba odkręcić przy zbiorniku? Chociaż jedno mnie dziwi bo przy wymianie spuściłem płyn do wiadra i przy napełnianiu wszedł cały a nawet trochę więcej więc dla mnie dziwne żeby jeszcze nie było dobrze odpowietrzone
  3. No tak i gdy z odpowietrznika zamiast powietrza zaczął lecieć płyn i zbiornik już miał na full uznałem że wszystko jest dobrze. Od tego czasu poziom płynu jest cały czas taki sam
  4. Po odkręceniu odpowietrznika leci płyn. Kilka razy tak robiłem i czekałem aż wskazówka temperatury stanie w pion i zacznie lecieć gorące powietrze.
  5. Jak rozpoznać czy układ jest dobrze odpowietrzony? Robiłem według ogólnej instrukcji do BMW.
  6. Witam. Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązać? Wymieniałem zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego i po wymianie zapala mi się żółta kontrolka od płynu. Ale zauważyłem że dzieje się to tylko na wolnych obrotach np na światłach a gdy ruszam to gaśnie i jeszcze jedna zależność jest taka że jak mam wyłączony nawiew to się wgl nie zapala. Płyn cały czas jest na takim samym stanie nic nie ubywa, ciepłe powietrze leci jak trzeba. Przed wymianą nie było tego problemu. Silnik 2.2 benzyna
  7. Próbowałem już na trzech różnych...
  8. Rozmawiałem z gościem który ma identyczne radio i nagrał na identycznej karcie i działa. Też o tym myślałem ale jednak teoria błędna chyba. A raczej na pewno bo po włożeniu jej w miejsce SD szuka plików i znajduje coś na niej... Jak się okaże zepsuty czytnik to jak go najłatwiej wymienić i gdzie kupić ? O ile się jakoś da.
  9. Sformatowana FAT32 i mapy pod ten system. Jak wkładam obok do miejsca na SD to próbuje coś z niej odczytać. Mi to wygląda na uszkodzony czytnik kart właśnie pod navi. Jakbyś oglądał z otwartymi oczami to byś widział, że wchodzę w ustawienia i próbuję wybrać ścieżkę ale nic nie szuka...
  10. Jestem po 800 km trasie z wakacji i problem występuje nadal ale zauważyłem pewną zależność, że puka najmocniej jeśli hamuje się cały czas trzymając pedał hamulca natomiast jeśli hamuję pulsacyjnie to w większości przypadków ten defekt nie występował. Nie wiem jakie to ma znaczenie ale może coś się z tym łączy. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz mianowicie jak czasem ostro butuję i obroty są powyżej 5000 to z nawiewu czuć jakby spaleniznę przez chwilę i z 2 razy słyszałem dźwięk jakby coś luźnego się obracało... sama praca skrzyni bez zmian czyli płynnie zmienia biegi, wszystkie wchodzą, każdy tryb działa elegancko.
  11. Mam nagrany tylko nie znam serwisu gdzie go mogę wrzucić.
  12. Witam, Mam takie lampy http://www.abtuning.pl/pozycja/e46-sedan-depo-01-led-ringi-blk I przestał mi świecić 1 ring :cry: Da się jakoś "bezboleśnie" rozkleić te lampy żeby założyć nowe ringi ?
  13. Łączy się z Iphonem, można w nim oglądać filmy, czyta mp4 nawet a można wkładać tylko stare karty ? Coś mi się nie chce wierzyć... Na pendrive mam nawet wgraną mapę i nie chce znaleźć a z niego muzykę odtwarza... Mogę nagrać film jak wygląda te "szukanie ścieżki"
  14. Wszystkie dane które posiadam już tutaj wrzuciłem :)
  15. Myślałem, że tu jest jakiś znawca :D
  16. Windows Mobile to system na telefony czy też smartfony a tu jest Windows CE tak przynajmniej jest napisane w opisie urządzenia. https://www.aliexpress.com/item/1-Din-Car-DVD-GPS-For-BMW-E46-M3-DVD-Car-Radio-Navigation-for-E46-BMW/32809463258.html?spm=2114.search0104.3.16.72d4332f4aYRH9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5723115_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10301_10821_5722715_10843_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_50,ppcSwitch_5&algo_expid=5dac88aa-3865-43a9-9757-0e5c40b5d15b-2&algo_pvid=5dac88aa-3865-43a9-9757-0e5c40b5d15b&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
  17. Jak tak dobrze szukasz to podeślij link do instrukcji wgrania nawigacji do tego radia... Tu jest film z tym samym radiem i działa navi.
  18. Więcej kombinacji niż to warte... Myślałem, że ktoś podpowie za pomocą czego zmienić ścieżkę nawigacji w radiu...
  19. Umiesz język Chiński ? :wink: Liczyłem na to, że ktoś miał takie radio i wie jak ogarnąć temat.
  20. Ma nawet 2 USB tylko na media. Samo podpięcie chyba nic nie da trzeba mieć jakiś program do tego ?
  21. Tak. To będzie chyba głębszy problem ale już nie wali tak jak poprzednio...
  22. Przeszukałem już pół internetu i wiem tylko, że trzeba podpiąć kompa do radia i wybrać ścieżkę tylko jak to zrobić i czym ?
  23. Adaptacja skasowana, problem pozostał niestety ale zauważyłem jakby lepiej wrzucało biegi tzn nie zastanawia się tak jak przedtem czy wrzucić wyższy czy trzymać na obecnym.
  24. Tylko jak? nie wyszukuje mi żadnych plików żebym mógł nawet poszukać odpowiednią aplikację.
