MirDyb
  1. Witam ponownie, dzięki za sugestie, ale niestety problem mam nadal. W skrócie: silnik pracuje, auto zachowuje się poprawnie, podczas jazdy tył pracuje poprawnie, miękko. Wyłączam silnik - wywala płyn przodem przez zbiorniczek. Układ był odpowietrzany przy pracującym silniku na centralnym odpowietrzniku, przy kulach i przy amorkach. Nie mam pojęcia, co może być przyczyną, która część może być odpowiedzialna za tą sytuację, może gdzieś jest jakiś zawór zwrotny, który padł - brak koncepcji... :-(
  2. Dzięki za odpowiedź, Niestety, to nie to. Mam trzy takie regulatory i wszystkie działają, pomontowałem je zamiennie i za każdym razem ten sam efekt, a wątpię żeby wszystkie trzy były uszkodzone w tak specyficzny sposób. Pomyślałem, że przyczyną mogłoby być zapowietrzenie układu (gruszki, amortyzatory, nie wiem gdzie jeszcze). Jeśli dobrze rozumuję, to ewentualne powietrze zgromadzone np. w gruszce, prze pracy silnika (pompy) ulega kompresji i generalnie układ działa. Po wyłączeniu silnika (pompy) spada ciśnienie i normalnie auto powinno opaść na tyle ile "miejsca" na płyn jest w gruchach, jednak zgromadzone tam sprężone powietrze rozpręża się wypychając płyn z układu. Proszę mnie sprostować, jeśli źle rozumuję. Jak tylko uda mi się posprawdzać tę ewentualność będę mądrzejszy w tej kwestii. Pozdrawiam...
  3. Witam klubowiczów, Miałem z tyłu "ping-ponga" i wymieniłem czujnik regulatora wysokości na przetestowany oraz regulator wysokości na "inny". Efekt - gdy odpalam silnik rozwaliło mi jeszcze przewód metalowo-gumowy z przodu auta (był w strasznym stanie), ale po dorobieniu nowego autko się podnosi, jest dość miękkie (nie testowałem przy dłuższej jeździe). Problem się pojawia, gdy wyłączam silnik - auto "siada" i wywala mi cały płyn przodem (przez zbiorniczek). Nie mam pojęcia gdzie szukać, nie mam niestety żadnej dokumentacji i jestem w kropce. Będę wdzięczny za każdą pomoc lub sugestię, bo bardzo mi zależy na naprawieniu tego systemu. Zrobiłem przy tym autku już wszystko (wszystko mam oryginalne) i to ostatni etap przed korektami blacharskimi... Fajnie by było nim gdzieś pojechać... Pozdrawiam serdecznie... Jeszcze jedna myśl - czy na jakimś przewodzie z przodu auta występuje zawór zwrotny? Może na tym, który mi strzelił występował takowy, a gość, który go dorabiał wywalił stary i mam nowy bez zaworu?
