Marlena_Pulawska
    nie powiem
    okolice Warszawy
Osiągnięcia Marlena_Pulawska
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Przed wymianą czułam wypalanie oleju. Nie wiem czy ktoś zdejmował pokrywę zaworów ... Dziekuję za pomoc :-) Marlena
  2. Tora, dziękuję z góry.
  3. ciężko mi określić ile mi ubywa oleju ale wymianiałam olej i filtry ok miesiąca temu, przejechałam w tym czasie 2 500 km i już raz na jakiś czas świeci się kontrolka od oleju ... To, że są wycieki to jestem o tym przekonana. Widziałam je faktycznie ale ciężko mi opisać ten obraz :-) A przekonana jestem ponieważ zaczęło się od tego że na zimnym silniku strasznie się "kopciło" i "pachniało" :-) palonym olejem - przez jakieś klika minut. Teraz zauważam, że dodatkowo w czasie jazdy w momencie kiedy mocniej i dynamiczniej naciskam gaz - wiesz o czym mówię :-) - to czuję te same zapachy .... :-( ps. samochód jest z gazem. co do stukania ... :-) to stuka i z tyłu i z przodu. Widziałam też jakieś wycieki z amortyzatorów z tyłu. Czy to prawda, że w tym modelu trzeba wymienić cały wachacz ? Podobno sam swożeń nie jest wymienialny.
  4. Marlena_Pulawska
    WYCIEKI OLEJU
    Witam, byłam ostatnio na dokładnym przeglądzie i okazało się że z kilku miejsc wycieka olej. Do wymiany jest: uszczelka miski olejowej, uszczelka pokrywy zaworów, uszczelniacz wału napędowego. Dodatkowo poduszka mostu. Nie wspomnę już o wachaczu i amortyzatorach (wymieniałam je rok temu ... ) Powiedzcie proszę, czy to są symptomy początku końca ? :-) Co może dalej się wydarzyć ? ps. Samochód ma przejechane 126 000 (2001r) przy czym przebieg nie jest prawdziwy ... Człowiek z serwisu zasugerował, że po wymianie uszczelek można nalać oleju na full i sprawdzic czy dodatkowo go nie bierze. Dziekuję z góry za pomoc :-) Marlena
  5. slicznie dziekuje ;)
  6. Chciałabym sprawdzić moc silnika, czy ktoś wie gdzie można to zrobić i jaka jest cena ? Pozdrawiam Marlena
  7. Dzięki wielkie za wskazówki :-) w instrukcji obsługi pisali, że pod żadnym pozorem nie można robić tego samemu ... :-) a ja się bardzo słucham wszelakich instrukcji obsługi :-) dzięki jeszcze raz za szczegółową pomoc :-) pozdrawiam marlena
  8. Zgadzam się z Panfilem. Warto wydać kilkaset złotych i sprawdzić samochód w autoryzowanym serwisie. Ja tego nie zrobiłam. Odwiedzając po kupnie samochodu FUSa przy okazji jakiegoś drobiazgu, sprawdzono przebieg z kluczyka no i okazał się większy niż podawany przez komputer... Poza tym facet (sprzedający) był na tyle "roztrzepany", że zostawił w silniku kartkę z wymiany oleju ... :-) była tam podana data i przebieg ...:-) cóż i tak mi to nic nie dało że miałam te dane ... :-) oprócz tego że porozmawiałam z nim i wyraziłam swoje zdanie na jego temat ... tyle moje :-) Przebieg to jedno i jak sie okazuje można to sprawdzić samemu patrząc na magiczne świateło :-) warto jest jednak samochód sprawdzić również pod kątem technicznym na takim właśnie przeglądzie w autoryzowanym serwisie. Jak się okazuje przebiegi są kręcone prawie w każdym samochodzie ale samochód może być w miarę w porządku nawet jeśli ma przejechane dużo więcej niż "zeznaje" sprzedający. Warto znać wtedy oryginalny przebieg, bo wiadomo mniej więcej co już powinno się wymienić a nie czekać aż się rozpadnie, bądź poczyni spustoszenia :-) Aha, jeszcze jedna rzecz, nie warto kupować samochodu bo jest piękny:-) Fakt, ja się w swoim zakochałam od pierwszego wejrzenia ... :-) i nie sprawdziłam go. Było później lekkie rozczarowanie ... ale to w sumie jak w życiu :-) Zakochujesz się a potem wychodzi szydło z worka :-) chociaż samochód można wcześniej sprawdzić a człowieka nie :-) Ale to zapewne tylko kobietom się zdarza ... :-) Mężczyźni patrzą na wnętrze ale tylko przy wyborze samochodu ... :-) hahaha Pozdrawiam i życzę powodzenia Marlena
  9. Tak to mój pierwszy raz :-) Być może znalazłabym odpowiedź na moje pytanie na Forum ale błądzę trochę i potrzebuje Waszej pomocy :-) A mianowicie muszę wymienić żarówkę xenonową w BMW 316Ti compact 2001r. W autoryzowanym serwisie cena mnie zabiła ... Ale nie wiem czy mogę o tym tu mówic :-) więc nic nie mowiłam :-) Ceny żarówek w innych miejscach są dość rozbieżne od 200 do 480 zł. Z wymianą też jest jakiś kłopot. Czy zna ktoś jakieś miejsce (warszawa i okolice) gdzie można kupić w sensownej cenie żarówkę jak również ją wymienić? Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam Marlena
