GolonBMW
Treść opublikowana przez GolonBMW
  1. GolonBMW odpowiedział(a) na GolonBMW temat w E36
    Wszystko jasne. W przewód, który wchodzi od pompy hamulcowej do pompy abs była wkręcona śruba. Sprawdziłem wszystkie pod samochodem idące do pompy abs ale o tym krótkim między pompami nie pomyślałem. Dzięki za porady a wiedza na przyszłość na pewno się przyda.
  2. GolonBMW odpowiedział(a) na GolonBMW temat w E36
    ABS'u nie mam. Ale przecież to nie z pompy hamulcowej wychodzą przewody bezposrednio na koła tylko z tej nizej i z tego co zauważyłem to ona się nazywa pompa abs.
  3. GolonBMW odpowiedział(a) na GolonBMW temat w E36
    Pompę ABS? Jesli tak to jutro używka będzie u mnie i podmienie a ta i tak postaram się rozebrać i dam znać co i jak. Dzięki wielkie.
  4. GolonBMW odpowiedział(a) na GolonBMW temat w E36
    Zero bombli. Nic się nie dzieje .
  5. GolonBMW odpowiedział(a) na GolonBMW temat w E36
    Ten bliżej, pierwszy od ścianki grodziowej.
  6. GolonBMW odpowiedział(a) na GolonBMW temat w E36
    Po dmuchnięciu zero bąbelków, jakby w pompie jakis kanał był zatkany. Po odpieciu przewodu przy pompie i dmuchnięciu, powietrze normalnie przez przewody przechodzi.
  7. GolonBMW odpowiedział(a) na GolonBMW temat w E36
    Twardy, nie ma zbyt dużego skoku. Da się go napompować na zgaszonym, po odpaleniu ciśnienie schodzi. Przód normalnie się odpowietrza, płyn leci, pedał schodzi do podłogi.
  8. GolonBMW opublikował(a) temat w E36
    Witam, mam problem tak jak w tytule. Z tyłu nie ma kompletnie hamulców, w przewodach nawet nie ma płynu. Przy odpowietrzaniu nic nie leci. Kiedy odkręcam przewód przy pompie idący na tył to nie kapie nawet kropelka z pompy. Jest to wersja bez ABS (Jeden przewód tylni rozdzielający się na prawy i lewy za podłogą). Dodam, że jeden z poprzednich właścicieli jeździł nim na rajdy więc jest jakiś patent na odcięcie tylnych hamulców przy pompie, który zastosował bez ingerencji w przewody? Bo każdy przewód jest podłączony.
