pawik83
22 -
Treść opublikowana przez pawik83
Ja mam 2003 x5 przedlift Wysłane z kosmosu
Wrzuć w temat te fotki z linku wyżej bo oczywiście admin usunął temat z linku Dzięki Wysłane z kosmosu
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161127/bdaaaf14a68ab92aa4378f61f1a7b6dc.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161127/f55ab5f6cba35921546f6f3c87ae3959.jpg Znajomy podesłał mi takie o to fotki butla 60l podobno z możliwością dostępu do aku pod nią niby można nią unieść a sprężarka po prawej jak widać Wysłane z kosmosu
Witam mam do was prośbę możecie się podzielić info jak i jaka macie instalacje u siebie ? Najbardziej chodzi mi o rozwiązanie montażu butli gdzie macie aku sprężarke itd było by miło jakbyście wrzucili jakieś foty z informacja o pojemności butli Będę chcial wrzucić u siebie LPG i zależy mi na jak największej butli w koło zapasowe Dzięki pozdrawiam
nie działa abs asc błędy 58 Recharging pump 0F Return-pump
pawik83 opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Witam jak w temacie nie dziala i nie moge zlokalizowac usterki jezdze juz tak pare miesiecy bo nikt nie chce mi pomoc a zima idze , jak w temacie nie dziala mi abs asc bledy po diagnostyce komputerowej to : 58 Recharging pump 0F Return-pump fault auto BMW 740 E38 99r sterownik pompy koncowke 002 czy te sterowniki tez sa wadliwe ??? -
UWAGA!!! Dnia 29.10.2009 (czwartek) między 13.40 a 14.30 w Kwidzynie zostało skradzione ciemnozielone BMW 530d Kombi o nr.rej. widocznym na zdjęciu (patrz również następne). Auto prawdopodobnie odjechało w kierunku Grudziądza, ewentualnie Malborka. Ktokolwiek widział je w tym czasie lub potrafi wskazać miejsce "tymczasowego pobytu" auta proszony jest o kontakt. Za pomoc w odnalezieniu wyznaczona nagroda! 601385639 http://i149.photobucket.com/albums/s44/pawik83/2045b94f35.jpg http://i149.photobucket.com/albums/s44/pawik83/871eb7c071.jpg http://i149.photobucket.com/albums/s44/pawik83/e5d4372f13.jpg
UWAGA !!!!!!!!!!!!! SKRADZIONO W SZCZECINIE BMW E39 530D TE Z ZDJECIA . .KTOKOLWIEK MOZE WIDZIAL ALBO WIE COS NA TEN TEMAT PROSZE DOMNIE NAPISAC . AUTO MOZE MIEC ZALOZONE JUZ POLSKIE TABLICE JAKIES KRADZIONE SAMOCHOD POSIADA DOSC MALO SPOTYKANE ALU RONDEL 17 CALI wszelkie informacje prosze kierować na numer 502071096 http://i149.photobucket.com/albums/s44/pawik83/5dc133f7bd.jpg
Witam!Pisze w imieniu mojego szfagra, chce kupic bmw e36 2.0 z roku od 97'.(kiedys mial 1,7 tds touring) Mam wobec tego pare pytan dotyczacych tego modelu.Ile pali taki motor czy jest w miare "oszczedny" jak wyglada spalanie w miescie i na trasie.Czy warto wkladadc gaz.Dzieki w imieniu szfagra
ale tez pokazywało taką dziwną temperature ??
a co on ma wspólnego z temperaturą silnika ??
komp tez był podłozony zostały tylko przewody we wtorek zaprowadzam go do elektryka
był podłozony drugi i jest to samo :wink:
nie pali rano pozatym jest OK paliwo dostaje normalnie na zimnym swiece sie nie załaczają i nie dostaje paliwa na rozruch czyli zwiększonej dawki tylko dostaje normalną bo na zimnym silniku komputer silnika ma informację ze temp silnika wynosi 70c i dlatego sie nie załączają swiece itd więc moje pytanie dlaczego silnik stoi całą nao a temp silnika wg komputera jest 70c ?? całą resztę moich działań proszę doczytac w zapytaniu 1 posta
ten czujnik odpada on nie ma nic wspólnego
Witam jak w temacie mój tds nie dawkuje paliwa na rozruch na komputerze pokazuje temperature od 70c do 120c gdy zimny jest silnik przez co nie dawkuje paliwa i nie załącza świec żarowych. dodam iż zastały juz podstawione (wyeliminowane) czujnik temperatury,sterownik,przekazniki i dalej jest to samo. JESLI KTOS MIAŁ COŚ TAKIEGO U SIEBIE PROSZĘ O POMOC
jeszcze lepiej ja mam odklejone tylne boczki w drzwiach które mam ze skóry ,a ta skóra na podłokietniku jest cholernie naciągnięta przez co ta skóra z boczku sie odkleja :x cały czas z tym walczę az kiedys podjadę do tapicera i niech on mi to zrobi pozdrawiam
Siemka moze posiadasz jeszcze te 2 szt. obc z koncówką 149 ?? to moze odsprzedał byś mi :?: :modlitwa:
więc od początku : nie chce palić - sprawdz elektryczną pompe paliwa w zbiorniku kopci na biało - sprawdz czy nie ubywa ci płynu chłodzenia z układu ,przyczyną moze byc pęknięta głowica na 5,6 cyl pozdrawiam
[E30][E34][E32] Czyszczenie soczewek - krok po kroku
pawik83 odpowiedział(a) na ace-e34 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
w e34 jest inaczej odkreca sie 3 sruby i wyciaga wszystko tak jak na fotkach. tylko wez te sruby odkręc -
[E36] Wskażnik paliwa - naprawa
pawik83 odpowiedział(a) na Manniac temat w Zrób to sam - gotowe recepty
A moze ktos wie jak jest w E34 :? -
Opony jeszcze raz. 17' jaki rozmiar dla komfortu?
pawik83 odpowiedział(a) na czerwiec2000 temat w E39
to samo tylko na prfil opony 50 >>>>245/50/17 -
jak w temacie czy jest to mozliwe i jak to mozna zrobic ??
