Więc wymienie wszystkie wady tego samochodu z mojego amatorskiego spostrzeżenia. Tak więc: felgi dwie do naprawy, trzeba kupić opony, drżenie w kierownicy przy hamowaniu być może przez felgi to jest. falujące obroty, gdy odłączę wtyczkę od przepływomierza wszystko jest ok i na benzynie i na gazie. silniczek krokowy wyczyszczony ale czy działa tego nie wiem nie umiem sprawdzić. Instalacja gazowa z palnikiem przy dolocie powietrza. Sprawdzałem jak zachowuje się bez tego palnika rzeczywiście samochód miał wtedy więcej oddechu i było czuć że odżył ale później i tak pojawiło sie to samo czyli falujące obroty. przepływomierz sprawdzony nitki są ale czy ich obecność w zupełności wystarcza? Nie wiem. Może że części elektrycznej instalacji gazowej sie nie pozbyłem to to wpływ miało dalej na skakanie obrotów gaziarz gdzieś tam podpinał się pod lambde Nie wiem! lekkie luzy podobno są na wale chociaż sprawdzałem w warsztacie ale nic ręcznie na szybkiego nie dało się stwierdzić było to przy zakupie. brak klimy ze względu na brak gazu, komputer pokładowy nie wyraźnie wyświetla czujnik temperatury zewnętrznej trzeba byłoby założyć mam go ale nie wiem gdzie podpiąć. środek samochodu całkiem całkiem oprócz po przypalanych obic przy szybach bocznych. brzydkich boczków w drzwiach i tych popękanych listw u spodu. skóra ok! Z kontrolek pali się tylko abs!! raczej aż Abs sprawdzałem czy podpięty jest cały i jest ale wciąż nie działa. Brak hamulca ręcznego! Gdybym miał kila groszy zgłosiłbym się to fachowca i zajął sie problemem a tak pozostaje mi tylko pochwalić się tym co mnie spotkało i moją bunię! Pozdrawiam
